Saunaahi
Saunaahi
Lugemata postitus Postitas vikir57 »
Millega või kuidas teha saunaahju küttetorule kuumuskindlat isolatsiooni.Ahju küttes läheb puidusein ikka ilgelt tuliseks vahe 0,60cm.seinaga.Mõte oli,et laon punase kiviga ühereana maast laeni kuid see suitsutoru vajab aegajalt puhastamist ja siis tuleb ahi eemale tõmmata,et suitsutoru kättesaada,ehk on olemas mingeid muid lahendusi.Kas panna metall korstna peale mingi kuumust tagasi peegeldav plekist ekraan või on veel mingi lahendus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Saunaahi
Mingi selline valge korstnatoru tihendamisvatt on olemas. Ja siis on olemas ka vastav nöör. Tõmmad selle vatiriba ümber toru ja nööriga fikseerid. Aga ega ma ise järgi proovinud pole, et teaks kuidas toimib. Sarnane nagu vanasti pandi asbestnööriga mingit villa. Aga toda enam ei tohi panna õnneks.
vanaema on sul veteran...
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Saunaahi
Kõige parem muidugi õhuvahega tellissein. Kuna seda aga panna ei saa, siis mingid kuumust peegeldavad ekraanid.
Näiteks teha korstna toru ümber teine plekist toru ja sinna vahele jätta 5cm õhuvahe. Õhuvahe alt ja ülalt lahti. Kui sellest vähe veel, siis seinale tulekindel plaat (luja taoline), muidugi jälle õhuvahega.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Saunaahi
Tere!vikir57 kirjutas:Millega või kuidas teha saunaahju küttetorule kuumuskindlat isolatsiooni.Ahju küttes läheb puidusein ikka ilgelt tuliseks vahe 0,60cm.seinaga. ... või on veel mingi lahendus.
TULE TAEVAS APPI! Vahe 0.60 cm.!!!
See ju sündinud sant saun ja ammu juba pidanuks olema punane kukk katusel! Vahest ikka vaheks 0,6m.!?
See plaat on siis Minerit LW.motamees kirjutas:... Kui sellest vähe veel, siis seinale tulekindel plaat (luja taoline), muidugi jälle õhuvahega.
Andres
