pioneerpliit+põrandaküte+radiaatorid
Lugemata postitus Postitas tugrik567 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: pioneerpliit+põrandaküte+radiaatorid
mnjah jura ütled sa kui sa nii tark oled paku mingi muu varjant välja aga ää targuta!sashaobrok kirjutas:Muarust siin varasemates teemades jõudsid "targad" selleni, et veneajal tehti igasugu jama olude tõttu, aga tänapäeval enam sellist jura keegi enam kokku keevitada ei soovita...
Triko
Lugemata postitus Postitas Triko »
- sashaobrok
Ei ole ma midagi siin mingi tark. Ütlesin ju et teised on selle jutu juba ära targutanud: viewtopic.php?f=9&t=21281&start=0&hilit=pioneertugrik567 kirjutas:mnjah jura ütled sa kui sa nii tark oled paku mingi muu varjant välja aga ää targuta!sashaobrok kirjutas:Muarust siin varasemates teemades jõudsid "targad" selleni, et veneajal tehti igasugu jama olude tõttu, aga tänapäeval enam sellist jura keegi enam kokku keevitada ei soovita...
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas cerk »
- vaaderman
mina nii virk pole, et
pliidi taga katlakütjat mängida
Lugemata postitus Postitas ummisan »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Triko
Kes ütles , et põrandaküte tsirkuleerub vabalt?cerk kirjutas:Pioneer kütab 75 m2 küll. Kui keegi vastupidist väidab ,siis ta asjast eriti midagi ei tea.Ainuke viga on selles,et akumulatsiooni paak peaks olema 750 ltr. Aga küttekeha jääb lahjaks. Ära aja sellist pläma,et põrandaküte toimib loomuliku tsirkulatsiooni teel.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kalvis kirjutas:Selleks on termostaatne või mootoriga juhitav kolmikkraan.
Milleks ajada sellist jama, kui asjast midagi ei tea!!!!!!!!!!! Tahad tead kuidas asi toimib? Vaata kodulehte: sanitaartehnik.com.
Jõudu mula ajamisel.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Jube tark oled sa, endal 20 aasta kütmise kogemus Pioneer pliidiga ja kui nüüd teised ütlevad, et ära jama, saadad nad pikalt a´la lollikari siin koos ja et miks sulle tegutsevat projekti pole saadetud. Mitmes küttesüsteemidega tegelevas firmas oled isiklikult käinud oma probleemi kurtmas ja reaalselt projekti nõudmas? Kas kardad lolliks jääda? Tahad kõike tasuta saada ja, et sinu eest kõik ära tehtaks, sulle kätte toodaks ning sulle jääks ainult "suhu pistmise ja mälumise" vaev? Unusta ära või unista edasi! Kui sa nii tark oled, mida sa üldse siia kribasid oma probleemist. Pooled sulle vastanutest saatsid su mõtte pikalt ja pooled pakkusid mingit lahendust, edasi mõtle ise. Arvestades sinu viimase postituse sisu, vaevalt keegi viitsib sulle "konGreetselt" midagi asjalikku kirjutada. Hakka ise tegutsema ja ära kiunu!tugrik567 kirjutas:njah tundub et siin lehel polegi meest kes asjast midagi teab oskavad rohkem teineteist siunata!kuid probleem jääb seniks kui olen saanud kongreetset lahendust koos jooniste vms.edu vaidlemistel aga ikka ootan lahendust mis oleks usutav!?
Oeh, ilm läks kohe valgemaks, mis sellest, et päikest ei ole, aga vähemalt sain sinu peal oma "tarkuse" välja elatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
See on ju suisa kuldne jutt. Mina oma pisikese aruga jõudsin järeldusele, et pliit ongi antud juhul küttekeha. Aga selle nelja lause peale jooksis juhe kokkucerk kirjutas:Pioneer kütab 75 m2 küll. Kui keegi vastupidist väidab ,siis ta asjast eriti midagi ei tea.Ainuke viga on selles,et akumulatsiooni paak peaks olema 750 ltr. Aga küttekeha jääb lahjaks. Ära aja sellist pläma,et põrandaküte toimib loomuliku tsirkulatsiooni teel.
külamiis
Lugemata postitus Postitas külamiis »
sooja nendest saab kui neid hästi mitu tükki ära juua
aga siis hakkavad juhtuma igasugused meeldivad ja mittemeeldivad asjad..
kui on vaja maja kütta siis on vaja ikka katelpliit hankida
näiteks Kalvis tooted on toimivad
isiklikult paigaldasin sõbrale mitu aastat tagasi
Kalvis 4AB mudeli koos 700 l akupaagi ja kütteautomaatikaga
Ouman 150 l soojaveeboileri, 60 m2 radikakütte ja 10 m2 põranda
soojendamiseks
süsteem toimib ideaalselt ja puude kulu võrreldes vanade ahjudega
langes ligi 30 %
kui ei usu, siis kõlla
56 665521
Triko kirjutas:Pudelid sisse, kahekojaline paak kõrgemale, et saaks vabalt tsirkuleerida , tsirk.pump, kollektor jagamaks vooluhulga radikate ja põranda vahel ja asi mutt. Õige oleks veel teha suure ja väikese süsteemiga , et algul soojendab üles väikese ringluse ja siis vajaliku tempi saavutamisel avab termoklapiga suure ringi. Saab ka ilma väikese ringluseta.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Minul näiteks on gaasikatel ja sel sügisel olen ta vist ainult kahel päeval kergelt põrandat kütma lasknud - rohkem pole vaja lihtsalt.
