100m peale kilpi maaalust kaablit.
Lugemata postitus Postitas villem666 »
Taoline teema on olnud ka enne, tean, isegi mitu. Aga tekkis ikkagi küsimus. Teadjamatele siis selline küsimus.
Nimelt vaja vedada peale kilpi kuuri alla 3x20A vool. Kaugus nii umbes 100m. Teemadest sain nii palju aru, et selline peaks ideaalne olema AXMK4*16, Teadjamad teavad et 4x16 AL kaabel see. Küsimus siis selline, kas ikka on hea?Kas peenemat on olemas sellist, mõnel saidil see müüa, ja sellest peenemat pole. Kas peenem on üldse mõtekas? Tarbimise koha pealt ma ei oska midagi õelda, alguses on seda vähe, aga kunagi võin pea kogu võimsust kasutada, hetkel ainult mõni lamp ning traatkeevitus. On olemas ka vene aegne suur elektrood keevitus mis on 3 faasi peal, vahest võib ka seda vaja minna.
Ning teemades olen märganud et kirjutavad veel nii 4x16+mingi arv veel. Mis see olla võiks?
Siis, tahan ise kaevata seda maa sisse, seda vast võib ikka teha. Aga kuidas on ühendamistega? Kas seda peab elektrik tegema?
Terv. Villu
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: 100m peale kilpi maaalust kaablit.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Suured tänud vastuste eest.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Tee nii, kuis minu eel postitaja soovitas.
Ja veel: kaablit maasse kaevates ja tagasitäidet pannes hoolitse, et kaabel ei puutuks kokku kivide ja muu kõvema mateeriaga. Paarkümmend sentimeetrit liivapatja ümber kaabli välistab suures osas igasugu külmakergete ja maapinna pisikeste nihete tekitatud vigastused.
Ega see lisamaandus seal midagi juurde ei anna, PEN on parem elektrijuht, kui pinnas.mg3 kirjutas:kordusmaandus; PEN lahutus.
Suured tänud nendele kes viitsisid mind aidata.
Terv. Villu
Muud vahet ei ole, kui võimalik hinnavahe.villem666 kirjutas:mis vahe on AXPK4x16 ja AXMK4x16?
