Tellismaja fassadi facelift
CustomX
Lugemata postitus Postitas CustomX »
Hei !
See teema käib põgusalt foorumites läbi aga otsustasin ikka uuesti küsida. Lühidalt 50 date a maja Nõmmel, seestpoolt tellis, siis saepurusodi vahel siis väljas tellis. Osades ruumides on endised omanikud teinud seestpoolt ka villa ja kipsiga soojustuse. See selleks. Millega teha välisfassad normaalseks, sest osa maja on krohvitud, enamus tellisest ja mõnes kohas akende juurest alla välja tellisseinas praod ka. Vundament on paekivist, seega pragudega ma ei oska midagi peale hakata. Väike juurdeehitus plokist ja see on krohvitud. Ühe külje on keegi laudisega ka veel meeltesegaduses üle löönud, see tuleb maha võtta, sest mingit soojustust vahel pole. Niiet päris kirju :D Üldiselt sooja peab. Mida siis panna, kas Aeroc plokk või peno ja siis krohivda või veel miskit? Et peno ei hinga jne tarkusi olen kuulnud aga mis veel on oluline ja maksumus ka on määrav. Tahaks lihtsat ja kiiret lahendust. Tänan.
Re: Tellismaja fassadi facelift
Nii segane, et niipanimõmm.
OK, pane vahtplasti ja krohvi ära või kui ei sobi siis vill karkassiga, tuuletõke, distantsliist ja meeldiv fassaadikate
CustomX
Segane on jah. Nagu kirjeldasin siis ikka 80% majast on tellis sees ja väljas, selle vahel saepuru vist. Et siis vahtplast ehk peno oleks normaalne? See sobiks küll ja ise seda plaanisingi aga need jutud et ei lase majal "hingata" vms umbsuse teema? Mis selle töö m2 hind ka on koos materjaliga?
100 mm. 400-500 eeki/m2.
