betoon märga keskkonda
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
mida plastifikaatorina kasutada?
Re: betoon märga keskkonda
Lugemata postitus Postitas armering »
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
HC Betoontiksutaja kirjutas:mõned asutused? - ehk saaks siis mõned nimed kah? paljast telefoni vaatamisest ma vist oluliselt targemaks ju ei saa
kontaktid ja muu info http://www.betoon.ee
Normaalsed, väga professionaalsed ja üsna vastutulelikud inimesed. Soovitan.
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
coachman
Kui see minu jutu kohta käis siis mul pole selle firmaga küll mingit omandi- ega sugulussuhettiksutaja kirjutas:veel pakkumisi? enda ja sugulaste firmat pole mõtet reklaamida
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ainult siinses foorumis soovituste mahategemine sind targemaks ei tee! Retseptid on netis täiesti saadaval, vaid kodutööd on vaja natuke teha.tiksutaja kirjutas:ei coachman, see käis pigem armeeringu pihta, aga mida ma vajan on täpselt esimeses postis märgitud, kuna eri firmade transport ainuüksi mulle on 4-5 tuhat, seega ma pean vajalikuks täpse segu valmistamise ikkagi kohapeal
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selle saavutamine kodus ise segu segades tundub küll tiba võimatu. Mille tegemiseks sa seda vajad.tiksutaja kirjutas:kui tuleb ehitada märga keskkonda ja tagada absoluutne veepidavus, siis kas kunda portlandtsement on sobilik? mis vahekorras seda kasutada (täitematerjalideks, kruus, liiv, maakivid)
ehitusremont@gmail.com
Hullud ettevõtmised ma ütlen!Aga edu siiski veekindla betooni valmistamisel.ise arvan,et seda sortsu keemiat teile küll keegi müüma ei hakka.
Lugemata postitus Postitas miki999 »
