Suvemaja põrandalahendus
umbroht
Lugemata postitus Postitas umbroht »
Oleks soov ise püsti panna üks kergelt soojustatud suvemaja, et saaks kange kuuma ja kerge külmaga ka sees magada. Kogemust nii palju, et üks betoonpõrandaga saun üksi nullist valmis tehtud.
Maja siis puitkarkass, plokid alla. Ca 6x6,6m mõõdud.
Kas aitaks keegi välja mõelda, kuidas see põrandaosa täpselt peaks välja nägema? Sissepoole ilmselt põrandalaud, soojustuseks ehk peno (?)... Aga kuidas need talad, seinapostid ja põrandalauad lõpuks omavahel kokku saavad? :scratch:
Kas penole peaks mingi must laud või plaat veel alla tulema või piisab ainult kergest toestusest altpoolt? Igasugused soovitused ja lahendused teretulnud! Puust ja punaselt :)
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Suvemaja põrandalahendus
No kui sa selle sauna ise 0-st võtmeni ära tegid,asi see suvemaja siis teha on.
Kogemusi peaks nagu olema juba,pane pea tööle ja hakka aga pihta.
Internetis surfates palju lahendusi leida võib.
Circa 40 m2 ehitist ikka plokkidele ei soovita rajada...
Edu ! :wave:
Sama jutt, asi siis puitprussid ja põrandaprussid omavahel ristumiskohtades (vundamendipostidel või plokkidel) kinnitada.
Kuid soovitan kiviplokkide asemel postvundamenti.
