millega kinnitada
millega kinnitada
tuhaploki peale tahaks panna reikad millega kinnitada
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
pane õige naelte või kruvidega :P
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=2583 soovitatakse SDP-KB SDP-S tüübleid
http://www.ejot.com otsingusse siis sisesta SDP-KB
JOU .tuhaplokki tahad kinnitada puitsorestikku siis ma olen alati kasutanud kruve tavalisi musti kruve puidukeermega kindlalt ja soovitavalt 7mestega ja ei tohi ulekeerata kui ei keera siis hoiab vaga tgvlt tuublid ja teised nihverdused on jama sama moodi käivad ringi kui palju joudu kasutada nagu seda meie dimad teevad :D igadahes pane kruvidega ja koik oige
Tavaline nael on väga hea. Tegelt kinnitasin nii, et kruvidega latt paika ja rihtisid ära. Kui igati paigas siis naeltega kinni.
Kruvidega oli see jama, et akutrell hästi ei jäksa keerata. Ka kippusid pideval kinni/lahti (rihtimisel) teinekord kruviaugud mitte enam kinni hoidma.
