Paneelmaja rõdu renoveerimine?
TU144
Lugemata postitus Postitas TU144 »
Plaanis renoveerida paneelmaja rõdu. Rõdu pole renoveeritud vist selle ehitusest saati. Paneelid on täis auke ja kühme nagu veneaegsetel paneelidel ikka.
Enda mõtted liiguvad krohvimise suunas. Aga kuna krohvimisega kokku puutunud eriti ei ole, seega küsiks natuke nõu. Kuidas oleks kõige parem sellise kareda ja ebatasase pinna krohvimisega alustada ? Soov oleks saada endale sobivat värvi ja natuke kare sein.
Kas oleks hea kõigepealt suuremad augud pahteldada ja siis krohvida või kuida? Kuidas krohvida sise- ja välisnurki ? Kas tuleb kasutada metallist nurgaliiste või käivad ka paberist ? Kas lage saab ka krohvida või vaja kasutada mingit muud materjali ?
Või äkki on alternatiive krohvimisele? Kipsi panna ei taha ja ei saa, laudist kah mitte. Miskid dekoratiivsed plaadid?
Tänan kõikide vastuste eest :)
Re: Paneelmaja rõdu renoveerimine?
Krohvimisel midagi erilist ei ole, krohvija pillub krohvi seinale ja hõõrub nii siledaks või lausa loodi kui vaja. Kui siledaks ja loodi, sõltub juba krohvijast või tellija rahakotist. Pahteldada ennetavalt ei ole vaja.
TU144
Ehituspoest soovitati mineraalkrohvi. Kuna aga selle krohvi max paksus on 5mm siis mõnes kohas tuleb sein vist ikkagi ajada sirgeks tasandusseguga mille max kihi paksus on kuni 3cm. Mineraalkrohvi saab pärast oma nägemise järgi ka üle värvida.
Sellega seoses tekkis küsimus, kuidas teha sise ja välisnurkasid kas mingi nurgaliitusga vms ?
