Laud fibo külge
Laud fibo külge
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
mul on laudas fibost laotud postid ja sinna peale oleks vaja kinnitada mõned lauad (sellibne postidel alus). Kuidas oleks kõige kindlam ja parem lauda (prussi) fibo külge kinnitada ?
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Laud fibo külge
Kergbetooni kruviga .
Kui TLN inimene, siis 1,5 Limpa eest võid saada minu käest poetäie.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Laud fibo külge
on olemas miskised fibokruvid, samuti fibotüüblid. Kui tahad et oleks kapitaalne, siis pane keermelatiga läbi ja mutter otsa..
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Laud fibo külge
Mina panin boileri küll keermelatiga seina. Teisele poole läks veel igavesti pirakas seib kah. Samas prusse olen kruvidega pannud seina. Nimi on neil ruspertkattega kergbetooni kruvi (ilmselt on ka igasugu muid nimesid) ja see läheb nii fibosse kui tuhaplokki. Ainult, et akutrell peab hea olema. Alla 2,6Ah akuga pole midagi peale hakata. Vbl mingid 5 v 6 cm pikkused asjad lähevd seina, sedagi ehk esimesed 8 tk.
