Veepump lülitab sisse-välja
kris001
Lugemata postitus Postitas kris001 »
Mure järgmine - mõned päevad on nii, et kraanist vett lastes lülitab veepump ennast kogu aeg sisse-välja. Mis teha?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Veepump lülitab sisse-välja
kasutada foorumi otsingut märksõnadega "mure hüdrofooriga või veeautomaadiga".
paagist on kadunud eelrõhk, sellest ka sagedane sisse väljalülitus. surve kraanist maha lasta ning auto rehvi pumbaga lüüa vastavast ventiilist ~1,2bar survet sisse. kui surve püsima ei jää, siis ilmselt kummikott katki paagis.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Paagi eelrõhk on sõltuvuses sisselülitusrõhust, sisselülitusrõhk korda 0,9.
Mingi suvaline rõhk ei ole päris õige lähenemine.
vafka
Lugemata postitus Postitas vafka »
tee nii,eemalda pump voolust,tee kraanid lahti ,siis mine pumpa pumba paagile õhku sisse,vintiil asun paagi otsas,mõnel ka suuure korgi all,mis tuleb eelnevalt ära keerat.Kui palju sisse õhku pumbata,seda ei oska öelda.
Rostfrei
Antud õpetus on vale.
Hüdrofoori eelrõhk ei = sisselülitusrõhk.
Holt
Lugemata postitus Postitas Holt »
Aga jäigaks muutunud membraan? Siis piisab kui puhastada, AL-KO -l andis isegi ümber keerata ja toimis jälle.
Hiljuti eelnes ühe Marina lõplikule kärvamisele sarnane kaebus.
Torutööd. 58140899
krt
Lugemata postitus Postitas krt »
Maria automaat on saast!
Esimene rida kasutusjuhendist - automaat on täielikult hooldusvaba...
Ja faking aastaga on eelrõhk lännu, juhendis on öeldud, et suurendage täiteventiilist survet aga kus krt see asub, sellest ei sõna/pildikestki...
Õnneks on VE foorumlased.
Rostfrei
Miks tatti pritsida?
Ise oled loll, kui selle raha eest loodad kvaliteeti saada.
krt
Rostfrei kirjutas:Miks tatti pritsida?
Ise küsid - ise vastad.
Keldris Marina CAM 58/25 atomaat - eelrõhk kukub kiirelt ära.
Juurdepumbates niriseb ventiili ühendades vett.
Kummikott katki? On see kodusel teel vahetatav? Ainult 2 a vana aparaat.
Pump
Lugemata postitus Postitas Pump »
Külaline kirjutas:Keldris Marina CAM 58/25 atomaat - eelrõhk kukub kiirelt ära.
Sellisel juhul peaks jah kummikott katki olema. Vahetus peaks tavaliselt lihtne olema. Hüdrofoori flants poltidest lahti, vana kummikott välja, enne uue paigaldamist kindlasti paak sees kuivaks teha ja jälgida, et ei oleks kuskil jäänud miskeid teravaid osakesi. Peale seda uus sisse. Muidugi ei oska öelda, kas sellel Marin hüdrofooril on membraan mõlemast otsast kinnitatud või ainult flantsi poolt.
Rostfrei
Pane uus korralik paak, näiteks GWS membraan paagid peaks kestma ~10 aasta ligi, samuti Reflex.
Sinna paaki paned uue koti, järgmisel hetkel mädaneb see paak flantsi juurest läbi.
Koti arvatava katkimineku põhjustab eelrõhu mitte jälgimine, mida sellistel paakidel võiks teha korra kvartalis.
Muide, garantii on tavaliselt 2 aastat.
Mutionu1
Lugemata postitus Postitas Mutionu1 »
Mul oli alguses umbes sama jama, kuid nüüd veel ka see, et ei taha välja lülitada. Rõhk üle 3 tõusta ei taga aga välja lülitamine toimub 4 juures. Lülitad voolu välja on torudes kuulda õhu liikumist, kraanist tuleb ka vee ja õhu segu justkui aevastamine. Algul mõtlesin, et pumba viga kuid nüüd tundub, et imeb vist kuskilt õhku. Või on veel mingi võimalus
Rostfrei
Võib olla kavitatsioon, pump ei saa piisavalt vett kätte ning hakkab kaviteerima. Põhjuseks umbes imi pool, liiga madal vee tase, liiga suur rõhukadu imitorus (hetkel näiteks külmamise tõttu toru osaliselt jääs).
Mutionu1
Vaatasin päeval kaevu, vesi jääs ei ole, nagu suvel. Torus kaabel sees, kütsin terve öö. Kui pumba seiskan voolu katkestamisega, siis on kole õhu kolin, pumba juures läbipaistev voolik, suured õhu mullid sees, liiguvad kord pumba, kord kaevu poole. Olen mitu korda õhku välja lasknud ja vett peale valanud, kuid õhk tuleb tagasi. See osa torust mis majas paistab korras olevat. Igal juhul ei tilgu. Kui muidugi maa sees mõni põlv tilkuma ei hakanud.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kaevus vett on ikka piisavalt?
Mutionu1
6 meetri sügavuses kaevus on 5 meetrit vett. Kaevud jäävad kuivaks ikka suviti aga mitte talvel-talvel võivad jäätuda, kuid mul on kinnine ja soojustatud.
Rostfrei
Oletame, et mul on ka kaevus 5 m vett, maa pinna suhtes, pump on maa pinna suhtes 5 m kõrgusel. Seega kõrguste vahe 10m ning pump ei tööta. Ehk see, kui sügaval on vesi, ei huvita kedagi, huvitab kõrguste vahe pumba imiava ja vee tasapinna vahel. Sammuti imi toru pikkus, selle paigaldus (plast põlved näiteks on jama) jne.
Kui on olnud kuiv sügis ning kohe saabub külm, siis miks ei võiks talvel vee puudust esineda??
pikk88
Rostfrei, mida sa selle all silmas pead, et plastpõlved on jamad?
Rostfrei
Seda, et sealt ei ole võimalik leket tuvastada, samas annavad nad üsna meelsasti järele (loe: muutuvad eba tihedaks) ning põhjustavad üsna palju probleeme. Mina imi poolel neid ei kasutaks, vaid messing + hülss.
pikk88
Lekke all pead sa siis silmas seda, et ei ole võimalik tuvastada kas sealt plastühendusest õhku vahele kakub?
Rostfrei
Jah, üsna ebamugav tegevus, selle asemel võiks korralike ühendusi kasutada.
toomas
On tänatud: 35 korda
Veesüsteemide rajamisel kasutatakse torusid, voolikuga kastad aeda ja pesed autot. Vaheta see voolik korraliku torustiku vastu ja mured kaovad.
Toomas
