plaatimine ja tasandusegu valamine betoon põrandale
priit42
Lugemata postitus Postitas priit42 »
Palju voiks maksma minna
75m2 tasandusegu valamine betoon põrandale kihi paksus 1cm
plaatimine kokku 50m2 plaatide mõõdud33,3x33,33.3
liisi.kokk002@mail.ee
carel
Re: plaatimine ja tasandusegu valamine betoon põrandale
Lugemata postitus Postitas carel »
plaatimine 140.-m2
tasandus 100.-m2
carel
ja järjest hakkab tulema odavamaid pakkumisi.:)
priit42
tasandusegu valamine betoonile 100kr m2 on ilmselgelt palju .Inimesed tulge maapeale.
ärimees..
Lugemata postitus Postitas ärimees.. »
Tee ise, saad puhta muidu :D
igiliikur
Plaatimise hind on selle eest mõistlik, minu arvates ;)
priit42 kirjutas:tasandusegu valamine betoonile 100kr m2 on ilmselgelt palju .Inimesed tulge maapeale.
tasandussegu valamise eest betoonile on palju, aga 1cm tasanduskihi valamise eest betoonile täiesti normaalne hind.
carel
ja see ei ole LIHTSALT VALAMINE. tellijad saage ise ka aru,tasuta lõunaid ei ole enam ja iga ehitaja peaks ka sellest aru saama ,et ärge laske hindu alla.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tasandussegu on kõige tähtsam, sellest sõltub lõpptulemus
cartman
On tänatud: 6 korda
Mis moodi te selle 10mm tasandust plaanite 75 ruudule paigaldada/valada? 10mm pole väga võimalik käsitsi, ilma pumbata, 75 ruudule valada. Pumbaga on lihtne, 10mm maha ja siiliga yle. Kuigi võiks ju täpsustada , mis seguga tegemist
priit42
Kuna kirjutasin meili valesti ,siis panen selle uuesti siia ülesse liisi.kokk.002@mail.ee
confu
Lugemata postitus Postitas confu »
ega tasandussegu valamine ka niisama ei ole, sinna käib veel ka pinna eeltöötlemine(nt pinna puhastamine ja betokontaktiga töötlemine) see asi ikka suhteliselt tundlik.. aga 100 eeki ruut on suts palju tõesti minu meelest.. pmst 2 päeva töö..
confu kirjutas:ega tasandussegu valamine ka niisama ei ole, sinna käib veel ka pinna eeltöötlemine(nt pinna puhastamine ja betokontaktiga töötlemine) see asi ikka suhteliselt tundlik.. aga 100 eeki ruut on suts palju tõesti minu meelest.. pmst 2 päeva töö..
Kahjuks ei oska sõna sekka öelda, kas 100.- per m2 on palju või vähe, aga 2 miljonit küsida Ferrari eest on palju tõesti minu meelest.. pmst 2 päeva töö.
Urmasr
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Ah, logisin sisse ja seletaks natuke lahti oma eelmise postituse mõtet. Ideaalis on see jah vist paari või isegi ühe päeva töö, aga sellisel juhul ei tee seda teps mitte üksinda, vaid see summa jaguneb ikka mitme mehe peale. Tulevad mehed hommikul, hakkavad kõigepealt pinda üle vaatama vaatama, kuhu kallata rohkem segu, kuhu vähem, ära märkida (seda ei saa teha tavalise, 2H hariliku pliiatsiga, kas märkeaerosool tellija poolt), puhastamised tolmuimejaga (kas tellija poolt?), nakkega tegemine (kas rullid, rulli varred tellija poolt?). Katsuge aru saada, et töövõtjal pole mitte kellegi muu käest küsida soetatud töövahendite amortisatsiooni raha kui ainult teie, tellijate käest (töövõtjad ei ole neid soetanud enda vaba aja sisutamiseks). Nüüd valamisest- minu arvamise järgi (ei ole minu arvamus ja vale arvamus) järgi ei saa sellist suurt (75 m2) pinda ideaalselt või vähemalt korralikult valada ühe kotitäie kaupa segades(kas segutrell ja segamisämbrid/kausid tellija poolt?), vaid oleks vaja segumikserit, kas tellija rendib/toob ise kohale või eeldab nagu kõik tellija vajalikud töövahendid peaksid olema töövõtja poolt. Mikseriga jah, jällegi kolmel mehel (üks rebi kotte lahti, teine hoiab lonti ja kolmas käib piikrulliga segu ühtlaseks ajamas) paari tunni või vähema töö, aga ettevalmistused võtsid isegi tunduvalt rohkem aega. Jah, võib teha ka kotitäie kaupa segades ja maha kallates võtab jälle tunduvalt kauem aega, aga tulemus on siis ???Millegipärast tahavad tellijad ainult näha ideaalset tulemust ja odavat hinda, aga kuidas see ideaalne tulemus saavutatakse, sellest ei taha tellijad millegipärast aru saada või on meelega kurdid selle koha pealt ja seda eriti hinna suhtes.
Ära nüüd "priit42" seda juttu isiklikult võta, kuigi see käib ka sinu kohta ( vaata oma 04.08.2010 postitust)!
confu
Võtan sõnad tagasi. Tõesti ma nii kaugele ei vaatanud. Samas kell oli ka juba palju ja uni tampis pähe. Nii võttes, tõesti pole palju kui tööriistad ja kõik asjad enda poolt. Materjal loomulikult eraldi.
Mikseri Miku
Lugemata postitus Postitas Mikseri Miku »
Ei tea, kuidas tellija saab kindel olla, kas pind eelnevalt ka ära puhastatakse või mitte, kas käiakse tolmuimejaga üle või mitte, kas segukoti kallal siblivad 3 meest või üksainuke, kas segatakse mikseriga või hoopis näpuga.Selleks, et näha, kas sedasama ülalkirjeldatud tööd ka samamoodi nii peensusteni tehakse, nagu siin seletada püütakse, peab klient lausa ninapidi juures olema. Aga te ju ei taha, et ta juures oleks... eksjuu?
:grin:
Qit
Lugemata postitus Postitas Qit »
Sa Miku võid ju juures olla,aga ainult siis,kui oma PASTI ei ava.
mida
Lugemata postitus Postitas mida »
Siin vaielda,sellel mikseri mikul täitsa õigus.Kõik jube kõvad tegijad,aga sitta keerab ainult üks tüüp juba mitme eest. :amen:
Mikseri Miku kirjutas:Ei tea, kuidas tellija saab kindel olla, kas pind eelnevalt ka ära puhastatakse või mitte, kas käiakse tolmuimejaga üle või mitte, kas segukoti kallal siblivad 3 meest või üksainuke, kas segatakse mikseriga või hoopis näpuga.Selleks, et näha, kas sedasama ülalkirjeldatud tööd ka samamoodi nii peensusteni tehakse, nagu siin seletada püütakse, peab klient lausa ninapidi juures olema. Aga te ju ei taha, et ta juures oleks... eksjuu?
:grin:
Ma ei oska teiste eest rääkida, aga minu poolest võib tellija passida kasvõi 24/7 oma objekti juures, see on tema õigus või lausa kohustus kui tellib endale töid tegema "soodsa hinnaga" tegija.
Urmasr
Mikseri Miku
Qit kirjutas:Sa Miku võid ju juures olla,aga ainult siis,kui oma PASTI ei ava.
Meister jääb tüüneks igale mürale, õpipoissi aga häirib isegi linnulaul....
:lol:
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Ma teen igapäevaselt põrandatöid, meil on 2 mikserpumpa ja ma ütlen teile, et kui seda käsitsi teha siis sellest head tulemust ei tule. Õige oleks põrand puhtaks tõmmata, nake maha, majakad maha (kiilto pakub plastmassist liimiga kõrgusi) laseriga paika panna, ja pump käima. 2 h hiljem on põrand sirge ja tahab vaid korralikku kuivamist.
Need kes siis vispli ja olgu kasvõi 5 meest kotte rebivad ja ette teevad... no tere talv... kes pakkumise endale saab võiks teada anda, ma tahaks vaatama tulla :D
cartman
On tänatud: 6 korda
Kui mees tuleb ämbri ja vispliga siis 50:50 et ta seda tööd jagab. Kui mees tuleb pumbaga siis 99% et ta seda tööd jagab. Huvitav oleks teada, mille järgi on see sentimeeter võetud. Kas keegi on laseriga pinna yle kontrollind ja määra paika pannud(1cm ruudule, mõni koht 2mm , teine 11mm). Kindlasti saab parema hinna kui materja l töö teostaja poolt jne. Urmasele ytleks, et kui sul pole rulli vart, tasandus ämbrit jne, siis pole ka sellisele tööle asja. Yldiselt peaks olema tellija pootl aint materjalid ja töö paik , mitte tööriistad. Kindlasti on vaja teada kus objekt asub, st kuidas saab segud kohale(1korrus v 9korrus), kelle töö on segude kandmine jne jne. Tegelikult on see kogus pumba töö jaoks suht väike, seega mingit väga odavat hinda oodata poel mõtet(pumba yles panek ja pesu ikka sama, olenemata kas 1 alus v 10 alust.
http://fotoalbum.ee/photos/cartman/74860071
http://fotoalbum.ee/photos/cartman/74860075 1cm pumpamine, pole kyll isetasanduv aga pumbaga pole vahet.
