Kas on olemas sellist seinakontakti, kus on ühes doosis koos: võrgukaabli ots + TV ots?
Ei ole seni leidnud?
TV + Võrgukaabli ots ühes pistikus (doosis)?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: TV + Võrgukaabli ots ühes pistikus (doosis)?
Ensto datapesa raamid on sisuliselt kahekohalised keystone paneelid, kuhu saad ise sobiva pesa panna. Reeglina pannakse sinna muidugi kas telefoni või võrgupesa, kuid näiteks YEInternationalist saad keystone paneelile F pesa, mida võid siis TV jaoks kasutada. See pole muidugi päris sama mis TV pesa kuna vajad F patch kaablit (võid ise teha antennikaablist ja kahest F pistikust) ning üleminekut F pesalt TV pistiku peale (mille saad jätta teleka taha). Kui jutt tundus segane, siis illustreerimiseks mõned pildid:
http://products.ensto.com/catalogs/imag ... 010_W1.jpg (Ensto data pesa väljast)
http://products.ensto.com/catalogs/imag ... -01_W1.jpg (Raam ise)
http://www.yeint.ee//productPics/custom ... ust_SL.jpg (F ema-ema)
http://www.yeint.ee//productPics/custom ... pistik.jpg (F pistik - TV üleminek)
Kui tähti närida, siis muidugi on see väike häda, et selliselt tehtud pesa on termineerimata ning sel ajal, kui sul seal telekat taga pole, võiks seal olla F terminaator. Aga üldiselt pole sellest probleemi.
Võimalik, et mõned teised tootjad pakuvad veel analoogseid raame kuhu saad standardseid keystone (AMP ise nimetab lühendiga SL) pesasid toppida.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Sõbralik vahemärkus:
"doosi" võib Koplist Vasja käest saada, aga seinakontakti taga on siiski "toos".
Lugemata postitus Postitas amp »
On olemas. Kunagi keegi kuskil foorumis küsis samasugust kombinatsiooni. Kahjuks ei oska kuskile viidata. Igatahes too pesa (nimetati multimeedia pesaks), ei sobinud teiste tootjate omadega ühisesse raami.
elektrimees
Lugemata postitus Postitas elektrimees »
on olemas küll olen isegi neid paigaldanud, mine Esvikasse!
