korstnamüts
tvg
korstnamüts
Lugemata postitus Postitas tvg »
Tervitus!
Härrased jagage plekkseppade kontakte, kes teeks telliskorstnale korraliku plekist mütsi.
nõginina
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kus seda mütsi vaja on :scratch: Ei ole plekksepp,kuid korstendele mütside ja katuste tegemisega saan hakkama edukalt.
Vesse
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas Vesse »
minul ka vaja korstnale mütsi, Läänemaale, Lihula kanti. Kustkohast meistrimees leida? Asi kiire ...
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
betoonist(s30) valatud müts peab kõigeparemini vastu.
hobusega katusel
tvg
Re: korstnamüts
minul tellimus sees, tänan
nõginina
Re: korstnamüts
talupoeg kirjutas:betoonist(s30) valatud müts peab kõigeparemini vastu.
Paari aasta pärast see seguplönn lahti ja kasu muffigi,betoon imeb samuti nagu tellis vett sisse ja talvel külm lõhub-asja mõte :scratch: Ikka korralik plekist müts ja ka katus pääle.
iffoniff
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
pakkusin möödunud aastal mütse siin foorumis tulemus 0 kui ikka huvitab kedagi siis tel 5150866 saab paigaldusga ja ilma . ka muud plekitööd .
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: korstnamüts
Rootsis, Norras kasutatakse mingeid kiviplaate mille otsas veel kivijurakas.
Heino Soon. Kuressaare
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:...betoon imeb samuti nagu tellis vett sisse ja talvel külm lõhub...
Nõginina pole vist Stebeli patareid vaatamas käinud. Sealsed (Ja ka paljud teised)betoonehitised vist vanemad juba, kui Nõginina ise.
nõginina
Re: korstnamüts
motamees kirjutas:
nõginina kirjutas: Nõginina pole vist Stebeli patareid vaatamas käinud. Sealsed (Ja ka paljud teised)betoonehitised vist vanemad juba, kui Nõginina ise.
Stebelis käidud juba ammu ja neid asju ei saa omavahel võrrelda.Neid seguplärakaid kasutatakse mütsiks praegusel ajal juba suht harva ja nendel vähestel ka mõne aasta pärast segu juba lahti ja tuleb känkrid katuselt alla visata.
kaizen
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas kaizen »
Kasulik asi, see korstna katus-müts ... aga kas see metallist katus-müts korstna otsas pole mitte omamoodi piksemagnet?
k
k-zen
erks
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas erks »
Hetkel asun küll Norras, kuid tuleval nädalal olen Eestis
http://www.plekksepp.pri.ee/
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
Segust mark s30 tuleb valada 3-5 cm plokk koos mütsiga või ilma ja peab aastaid vastu.
hobusega katusel
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:
motamees kirjutas:
Olen samuti kindel, et sinu seguplärakaid ei saa võrrelda korraliku betooniga ja kui ka töö korralikult teha, siis just see betoonmüts seob korstnapitsi ülemise otsa ilmastikukindlaks. Näiteks Talupoja pakutav s30 betoon ei ole tõesti segupläraks ja ära soga oma jutuga segast.
Tore, et sa neid seguplärakaid suht harva kasutad.;)
kena köik
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: korstnamüts
Tere, mõned aastad tagasi kutsusin atesteeritud korstna ülevaataja 1912 a. ehit. korstent kontrollima. Kuna mehel oli tunni hind siis ei tahtnud kuidagi ära minna, muutkui jutustas. Lõpuks läks jutt korstna peakatele. Mees väitis, et katuse tegemine pole korstnale hea. Argumente ei mäleta. Kuidas mehed kel tihti käed savised või nina must kommenteerivad?
Max
Puutööd
nõginina
Re: korstnamüts
[quote="kaminahi
kena köik[/quote]
Tahan väga näha kus on kirjas,et kasutan seguplärakaid? :scratch:
nõginina
Re: korstnamüts
lMaxl kirjutas:Tere, mõned aastad tagasi kutsusin atesteeritud korstna ülevaataja 1912 a. ehit. korstent kontrollima. Kuna mehel oli tunni hind siis ei tahtnud kuidagi ära minna, muutkui jutustas. Lõpuks läks jutt korstna peakatele. Mees väitis, et katuse tegemine pole korstnale hea. Argumente ei mäleta. Kuidas mehed kel tihti käed savised või nina must kommenteerivad?
Max
Puutööd
Ma arvan,et pole eriti meeldiv kui korstna ümber puitpõrand ära mädaneb või korstnajala puhastusluugi vahelt mustad tahmanired mööda ilusat valget seina nirisevad.Põhjus mõlemal juhul üks ja sama-sademed sajavad korstnasse,katus pääle ja mure murtud.Negatiivseid mõjusi kahjuks ei tea.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
Korraliku ahi küttega korstnal pole vaja katust,kui aga on tegemist harva kasutatava korstnaga peaks olema katus peal.Ei hakka rääkima madala suitsu temperatuurilistes küttekolletest mis juba iseenesest toodavad kuuga rohkem vett,kui aastaga taevast sajab.
hobusega katusel
abe
Re: korstnamüts
Meil siin Lääne-Soomes enamustel eramajadel betoonist müts peale valatud. Kestab küll, kivid ka kestavad, ainus, mis ei kesta on segu kivide vahel. Korstnaplekid suures enamuses kuni betoonmütsini viidud.
nõginina
Re: korstnamüts
talupoeg kirjutas:Korraliku ahi küttega korstnal pole vaja katust,kui aga on tegemist harva kasutatava korstnaga peaks olema katus peal.Ei hakka rääkima madala suitsu temperatuurilistes küttekolletest mis juba iseenesest toodavad kuuga rohkem vett,kui aastaga taevast sajab.
See ammu teada,et vanale koerale uusi trikke ei õpeta.Vanasti majad eriti sooja ei pidanud ja köeti iga päev korralikult.Tänapäeval samad majad renoveeritakse ja peavad hästi sooja ja igapäevasel kõval kütmisel puuduv vajadus,ahjud korstnad endised.Isegi fibo korstnad millel pole katust peal on põhjas mitu sm vett.
kaizen
Re: korstnamüts
kaizen kirjutas:Kasulik asi, see korstna katus-müts ... aga kas see metallist katus-müts korstna otsas pole mitte omamoodi piksemagnet?
k
.. ikkagi tahan teada, kas see metallmüts korstna otsas pole põhjustanud piksest tekitatud kahju? kas on kellelgi sellelaadseid kogemusi või infot?
ps
endal tõsine plaan panna müts korstnale
k
k-zen
nõginina
Re: korstnamüts
kaizen kirjutas:
k
ps
k
Võimalus ju paigaldada korstna lähedale piksevarras,piksevardad muutuvad nagunii mõnede aastate pärast kohustuslikuks.
kaizen
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:
.. kustkohast selline info ning mitu aastat on mõnede .. ?
k
k-zen
nõginina
Re: korstnamüts
Jõuad sa kõike meeles pidada.Isegi katusefirmad paigaldavad juba piksekaitseid.Kindlustusedki võivad seda nõuda.
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:Jõuad sa kõike meeles pidada.Isegi katusefirmad paigaldavad juba piksekaitseid.Kindlustusedki võivad seda nõuda.
Kus sa naistega saunas käid...?
Meeste saunas küll seadusi ei osata kuulutada.
