Vannitoa seina konstrukstioon
juuser
Lugemata postitus Postitas juuser »
Käsil seina renoveerimine. Tekkis küsimus, milline oleks kõige mõistlikum vannitoa seina konstruktsioon. Hetkel on vannitoa osas 50x100 karkassi vahel vill.
Kuna vannituba on pisike, siis ruumi säästmiseks väga paksuks ei tahaks seina ajada.
Kas selline lahendus oleks mõistlik:
50x100 karkassi peale horisontaallaud 25x100, 400mm sammuga.
Hüdroisolatsioon
Niiskuskindel kips
Keraamiline plaat
Kas sellisel puhul võib tekkida oht, et kui kipsi alune karkass „mängib“, siis kipsplaadi vuugi kohal olevad keraamilised plaadid hakkavad lahti tulema?
Ette tänades,
Juuser
Re: Vannitoa seina konstrukstioon
Miks see horisontaallaud. Mingi imelik karkass või. Pane kohe niiskuskindel kips seina või tõmba tavakips kaks korda niiskustõkkega üle (paksem segu). Edasi korralik hüdrotõke ja keraamiline plaat.
juuser
OK, siis ju veelgi lihtsam. Pelgasin lihtsalt, et 600-se sammuga karkass kipsi all ei ole piisav ühekihilise kipsi all kui kipsi peale tuleb keraamilise plaadi mass.
Juuser
juuser
Ikkagi kahtlus närib hinge, et kui kips otse puitkarkassile lasta, kas ta siis niipalju "mängima" ei hakka, et keraamiline plaat lahti võib tulla? :(
juuser
...just vuugikohtadest
juuser kirjutas:Ikkagi kahtlus närib hinge, et kui kips otse puitkarkassile lasta, kas ta siis niipalju "mängima" ei hakka, et keraamiline plaat lahti võib tulla? :(
Pane siis tsementkiudplaat- õhuke, jäik, niiskuskindel ja ei mängi. Neid on vist "Luja plaadi" ja veel mingite teiste nimetuste all müügil.
Urmasr
Puitu mõnel pool nähtud kipskarkassis. Osadel ta mängib ja tõmbab praguliseks kipsi, osadel mitte. Eks sõltub karkassi jäikusest ja muudest teguritest.
Kui pragusi kardad siis pane metallkarkass. Ja pane ühekordse kipsi puhul 40 cm. Soovitavalt unusta vannitoas puit.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Tegelikult isegi puitkarkassile kinnitatud mütsprofiil ei pruugi aidata. Peaks see puit seal taga "mängima", on plaatidel mõrad sees.
Kindlam oleks konstuktsoon kipskarkassist. Urmas vast mõtles niiskuskindlat MINERIT´i SP.
Andres (Andresto)
