plaatimine vanadele plaatidele
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
Kui usaldusväärne see resultaat on?
või oleks kindla peale minek liimida õhuke 6mm remondikips ja siis standardseguga plaat selga? Kas kipsi liimimisel peab lisaks tüüblitega fikseerima, see õhuke kipsplaat ka na vedel. Toestamine oleks suurem jändamine.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: plaatimine vanadele plaatidele
Kui just peab vanale plaaditud pinnale plaatima siis mingit vahekihti rem.kipsiga, sinna vahele küll vaja pole.
Vaata mõned teemad allpool, oli küsimus vana põranda plaatimisest - usun, et tulemus sai rohkem, kui hea.
Andres
ats
- On tänatud: 4 korda
Udo
Lugemata postitus Postitas Udo »
Andresto
Need vanad punased plaadid on ehk Tartu TET`i metlahhplaadid 10x10cm.
Jäetakse vahel tõesti vana plaat alla ja plaaditakse see üle, sealjuures peab vana plaat kindlalt oma aluse küljes olema.
Olen märganud, et just üüripindade puhul ei soovita vana plaati eemaldada, ei seinast ega põrandalt ja just viimasel paaril aastal. Põranadaküttega on nii ja naa - kas küttekaabel v. küttematt.
Andres
Innuke
Lugemata postitus Postitas Innuke »
helitehnikamees
Lugemata postitus Postitas helitehnikamees »
Kui rasv ja mustus maha pesta, kas hydroisolatsioon nakkub nende plaatide külge või mitte? Hydro siis sellepärast, kuna kui 15a tagasi plaatida sai, siis ei kasutatud isolatsiooni seal
eesti plaatija
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
fgh
Teiseks ei tea mis selle plaadi all on.
Põhimõtteliselt on igal laiatarbe firmal vastav toode olemas, et see sinna kinni jääks ja pidama saaks. Samas on tegevus kaheldava tulemusega ning ükski ettevõte oma tootele sellist süsteemi sellise saasta kokkukeeramiseks ametlikuks pole teinud.
Vannitoaremont algab lõhkumistöödest ja võetakse kuni betooni, karkassini lahti ja seda alati, kui aluspinna kohta puudub kindlus ja teave.
Igasugu uretaan veetõkked kleebivad igasugu võimaliku asja otsa, aga mõte ?
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Who cares mis on sinu silmis!mkubi kirjutas:Aga hüdrota ainult põrand. Põrandale jääb vesi kauemaks ning kehvema nakkuvuse korral pole nii oluline, kui seinas. Seintes alumised plaadid on minu silmis piisavad hüdrona
Märgruumi sihtotstarbelise kasutamisel küllastub ruumis paiknev õhk veega ja õhurõhkude erinevuse tõttu tungib niiske õhk otse teed väliskonstruktsioonidesse suunaga õue.
Kõik mis selle teekonna vahele jääb küllastub niiskusega ja ongi floora-fauna jaoks tingimused loodud.
Alati ei pruugi vent ka aidata.
Peaks nagu elementaarne olema, aga ei.
mkubi
https://www.youtube.com/watch?v=ZQCGl9JanS0Külaline kirjutas:Who cares mis on sinu silmis!mkubi kirjutas:Aga hüdrota ainult põrand. Põrandale jääb vesi kauemaks ning kehvema nakkuvuse korral pole nii oluline, kui seinas. Seintes alumised plaadid on minu silmis piisavad hüdrona
Vaata siin foorumis käivad ehitajad, insenerid jms. sellised asjapulgad, enamus lollusi materdatakse maatasa, ja seda põhjusega.
Anonüümsed oleme siin kõik, tean paari inimest kellel on munad ja kommenteerivad oma nimega.
Urmas 2.0
Lugemata postitus Postitas Urmas 2.0 »
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kellega sa räägid? Iseendaga?Urmas 2.0 kirjutas:Urmik ära solvu sinu kommentaarid on läbi aegade sisutud ja teemat mitte mõistva sisuga.
fgh
Nõustun täielikult, et võimalik ja ka mõistlik tõesti mingi basseini, terrasse või mõne muu kuivava/tuulduva ehitise puhul. Reeglina on need vannitoad mingi kipskäraka otsas ja 99% juhtudest väga hullus seisus tagant. Ise ei julge eluruumi ühtegi lahendust pakkuda, kui aluspind pole väga hästi teada ja niiskused mõõdetud.Külaline kirjutas:Tere. Eks mõttekuse osas võib nõustuda või mitte, sõltub subjektist ja tema valmisolekust keerulisemaid töid ette võtta, aga põhimõtteliselt ei ole vaja aluspinnas kinniolevaid plaaditud pindu (spa-d, basseinid, terassid, katusterassid jm) ära lõhkuda. On lahendusi küll ja küll, et seda ränka tööd mitte teha, ka ametlikke. Lahtilõhkumise ainukene mõte on aluspinna kontroll ja arvestades ehitustava tulemusi võib seal all tõesti ebameeldivusi oodata. Samas aga kui konstruktsioon täna seisab püsti, siis uue korrektse pinnakatte tegemisel tõenäoliselt katkestatakse floora/fauna elutegevuseks sobivad tingimused. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Huvi pärast küsiks mis lahenduse julgeksite ise enda nime mainega välja pakkuda ühte tavalisse vannituppa.
Kipsplaat, plaaditud ja 5 aastat kasutuses olnud. Sõltub küll veel paljust, aga ikkagi.
timburi
Olen vahel töö käigus teinud katseid erinevate plaadiliimide jääkidega erinevaid materjale kokku liimides ja hiljem analüüsides tulemust, siis need segud on tõesti aetud vihaseks ehk siis nakkuvad peaaegu kõigega ja kõikjal.
Olen kuulnud, et isegi vanade korterite renoveerimisel kasutatakse pahtlile nakkekihi tegemiseks vanale läikivale pornole just kangeid plaadiliime.
Plaatmeister
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
Eelpool on juba öeldud, kõigil plaadisegude tootjatel on vastavad liimid (segud) olemas. Järgige juhendit. Pind puhtaks (näit. Mira ceramic clean) ja lased kuivada. Kui aluspind tasane, siis kammid otse plaadile ja uus selga. Kui ei, siis sama liimiga kerge tasandus ja plaadid järgmisel päeval. Mingit hüdrot ega muud möginat vahele pole vaja. Alumine plaat peaks muidugi ikka korralikult kinni olema.
Tehtud küll ja veel, ka soojamüüre jne, pole veel kusagil probleeme tekkinud, Vanemad tööd juba paarikümne aasta tagused
fgh
Sisuliselt ongi kaks varianti kas pur tooted või karkassini maha, konstruktsiooniga tutvumine ja uuesti otsast peale. Majanduslikult kõige mõttekam ja mõislikum, teadmata mis seinas toimub.
