Lateksvärv on väga õrnalt seinas
TädiJuuli
Lugemata postitus Postitas TädiJuuli »
Tervist,
Mõtlesime köögis remonti teha, lae ja seinad üle värvida. Seinad olid eelnevalt umbes 15 aastat tagasi värvitud mingisuguse põrandavärvi ülejäägiga, üsna koledat värvi. Pahteldasime praod ja pühkisime seinad üle ning värvisime kihi täismatti lateksvärvi peale. See värv on aga seinas nii õrnalt, et küünega tõmmates jääb kohe kriim järgi. Oskab ehk keegi öelda, mis me valesti tegime ja kuidas olukorda päästa annaks, et värv ikka iga väikse kraapimise peale kohe maha ei tuleks.
Ette tänades,
M.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Lateksvärv on väga õrnalt seinas
TädiJuuli, sügava kurbusega peab teatama, et sa tegid algusest saadik natuke valesti. Kõigepealt oleks pidanud pesuainega seinad laed puhtaks pesema, siis alküüdkrundiga ära kruntima, pahteldama, lihvima, tavalise vesialuselise krundiga kruntima ja siis 2Xkorda põhivärviga värvima ja alles peale seda proovima küünega ning sa ei oleks pidanud oma murest siia kirjutama. Täismatt värv seinte jaoks on liiga väikese kulumiskindlusega, mõeldud rohkem lagedele. Jah, "Eskaro"-l on olemas ka seinte jaoks täismatt värv, vist Matilda kui õigesti mäletan.
Mida edasi teha, et asja parandada, selle kohta ei oska hetkel ise mitte midagi tarka pakkuda, aga eks ma püüan natuke uurida või äkki on teistel siinse foorumi kasutajatel targemaid ideid, teema alles värske.
TädiJuuli
Tegemist on meil muidu Interior 5 seinavärviga.
TädiJuuli
See Interior 5 võiks ju olla põhivärvina, aga kahjuks jäi sul kõik eelnev tegemata, et värv seinas püsiks.
netcat
Lugemata postitus Postitas netcat »
Kuna tuleb varsti remontida kööki, kus on kunagi peaaegu niisama halvasti kruntimata vanale alküüdile vesialuseline värv peale tõmmatud (väheke vastupidavamat sorti küll, aga ikkagi pisut pehme), siis tahaks hea meelega kuulda, kuidas sellist rikutud pinda uueks ülevärvimiseks ette valmistada .(eeldusel, et uueks pealmiseks kihiks tuleb Eskaro Akzent vms niiske ruumi värv). Maha kraapida just nagu ei anna.
Ega oskagi muud soovitada kui pese seinad kloori sisaldava pesuainega puhtaks (see tõmbab pinna matiks) ja proovi teemaalgatajale kirjutatud minu esimese postituse õpetuste järgi. Pesuainetest on Sadolinil Lavatio ja ka teistel värvitootjatel on midagi sarnast olemas, aga nimetusi hetkel ei mäleta, kuid suuremates ehituspoodides kindlasti saadaval.
PS! Kuna ei ole enne taolise rikutud pinnaga kokku puutunud, siis ei julge garanteerida, et asi 100%-lt toimib.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Minu kogemuse järgi tänapäevase akrüülvärvi tugevus aja jooksul pisut suureneb, seega tasuks küünega kratsimisega veidi oodata.
Mis muidugi ei tähenda, et aluspinda ei oleks pidanud eelnevalt ette valmistama. :(
aru
Lugemata postitus Postitas aru »
Vist on juba hilja.. kuid ise tegin nii: pehme mattvärv võõbata vesialuselise lakiga üle, saab kordades tugevama ja pestava pinna. Vesialuseline lakk ei muutu kollaseks.
john doe
Lugemata postitus Postitas john doe »
Küsimus urmasrile
Miks kaks korda kruntida tahtsid?
Lihtsam oleks ju olnud pind pesta, pahtelda, eemaldada lihvistolm, kruntida kas see vesi või lahustibaasil krundiga ja siis värvida kaks korda seinavärviga.
john doe kirjutas:Küsimus urmasrile
Jah, tõesti on veel lihtsam isegi pesuetapp vahele jätta. Alküüdkrundiga sellepärast, et iial ei pese keegi nii ideaalselt seinad puhtaks pesuainega, et saaks kohe pahteldama hakata ja selleks soovitasingi lahustibaasil krundiga eelnevalt ära teha ja sellega saavutatakse ka parem nakkumine järgmiste kihtidega, olgu pahtel või kohe värv.
PS! Lahustite baasil krundid ei pruugi tavalise, kipsi baasil tehtud pahtlile just kõige paremini nakkuda, olgu see pind kasvõi keelega eelnevalt üle lakutud.
john doe
Lihtsalt mõtlesin et see vivacolori puhastusaine vivaclean peaks ju pinnad läikivamad pinnad matistama ja siis saaks ju ka vesialuselise krundiga üle teha bindo base, objekt, uniplast vms ja siis seinavärv panna.
john doe kirjutas:Lihtsalt mõtlesin et see vivacolori puhastusaine vivaclean peaks ju pinnad läikivamad pinnad matistama ja siis saaks ju ka vesialuselise krundiga üle teha bindo base, objekt, uniplast vms ja siis seinavärv panna.
Jah, muidugi võib ka sinu poolt loetletud kruntidega üle teha, aga mina magan paremini kui olen alküüdkrundiga eelnevalt kruntinud. Üldiselt ei kipu lahustite baasil tehtud krundid järgmiste, vee baasil tehtud materjalide tekitavat niiskust algsele aluspinnale ligi laskma. See väike hinnavahe ja hais kruntimise juures on minu arvates väike mure võrreldes hilisema võimaliku apsaka ees. See kehtib eriti just vanade alküüd- ja õlivärvidega värvitud pindade puhul.
netcat
Hmm aga tegelikult miks siis üldse alküüdi pealt vesialuselise värviga enam kiusata, kui kruntides tuleb nagunii haisu kannatada.
Ma saan aru, et kogu vesialuseliste värvide eelis ongi ju selles, et nad ei haise ja kuivavad kiiresti. Vastupidavuse ja veekindluse poolest teeb alküüd neile ju ära ja sobib kööki-vannituppa paremini?
Kas järgmine kord värvile n-ö värskenduskihti pannes jälle uus alküüdkrundikiht vahele? Või siis enam mitte?
netcat kirjutas:Kas järgmine kord värvile n-ö värskenduskihti pannes jälle uus alküüdkrundikiht vahele? Või siis enam mitte?
Peale aluspinna kordategemist pole järgmine kord enam vaja uuesti kruntida va. juhtumid, kus oled punast šampust lakke lahti lasknud ja pärast jommis peaga püüdnud punaseid viinamarju või peedisalatit lakke kinni visata vms. :) , sest taolised plekid jäävad ikkagi läbi tulema uuesti vesialuselise värviga üle värvides.
saatana
Lugemata postitus Postitas saatana »
nagu ma aru sain siis sein on omal ajal põrandavärvi jäägiga üle võõbatud?
no siis on selge pilt miks küünega tõmmates see krempel sealt maha tuleb peale värvimist.
sa võid sinna uhada kasvõi 30kihti-sellest pole ka kasu.
kuna tegemist on erinevate aluseliste värvidega (üks on alküüd värv teine akrüül baasil) siis võid aru saada isegi et need ei püsi koos.see jutt et hakata vesialuselise lakiga katma siis ma arvan et sellega ei jõua kuhugi kuna lakitav pind ei püsi konkreetselt pinnal kus ta reaalselt peaks püsima nii et oleks lausa lihvida võimalik,aga mitte küünega maha tõmmatav.
ideaalis on see asi nii et karestad need vanad pinnad üle,uuristad neid pragusid veitsa rohkem faasilisemaks ja täidad siis millega ise tahad kasvõi klaaskiud autopahtliga.
lihvid koguselle muusika ära,soovitaks karedat paberit nagu 80-100.siis värvi ühe korraliku kihi krunti või primerit kuidas kellegile meeldib nimetada.tee korralik lauspahetldus peenteralisega ning lihvi ca.150sega sest kuna sa oled juba mõrasid seal täitnud siis see jääb hiljem erineva faktuurina värvi alt paistma ja see veel inetum.lihvi,pane krunt(mina soovitan mitte mingit lateksid ega flat-i vaid siroplast-2) .siroplasti jätad lakke laevärviks seintele krundiks.teed parandused ja lõppvärvi 2kihti ja näed tulemust.kindlasti lase värvikihtides korralikult taheneda.
kuna tegemist köögiga siis lõppvärvi soovitan bindo20
ehitus ja viimistlustööd
+37254 590883
http://album.ee/tepra
saatana
urmasr kirjutas:
viinamarjast saan aru et mõni veitsa kännisolekuna seda lakke üritab installida aga peedisalatit se juba keerulisem ja vajab ülikooriharidust:)
neid juba naljalt ei võõpa vesivärvidega ses suhtes urmasr-l õigus
+37254 590883
