SBS hüdroisolatsiooniks
val
On tänatud: 23 korda
Plaan siis pinnasele põrand teha. Kalkuleerin materjale ja maksumusi, aga hätta jäin hüdroisolatsiooniga. langeproon.ee ei ütle hindu. Kas katuse SBS rullmaterjal võiks põranda hüdroks sobida ? Nt siit midagi: http://www.kattex.ee/katus24/lisatarvikud.html Siin: http://www.ehitustooted.ee/bin/get/id/5 ... tykset/171 kirjutab, et Bipol SBS aluskihti kasutatakse vundamendi hüdroisolatsioonina. Peaks nagu sobima ?
Põrand pealt-alla siis selline:
tasanduskiht
B-25 betoon 7,5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
põrandakütte toru 16x2 mm, 7 jm/m2, 15 cm vahe
ehituskile 0,20 mm
EPS80-100mm 3x10 cm
hüdroisolatsioon
B-35 betoon 5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
kild, liiv vms 40 cm
pinnas. ... veetase on mitte pidevalt, aga kohati kõrge ja peaaegu maapinnani välja
janno177
Re: SBS hüdroisolatsiooniks
Lugemata postitus Postitas janno177 »
sobib väga hästi. tegelen ise paigaldusega.
val
Siin http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=34 kirjutab, et survelise vee keskkonnas on nõue materjalile 5 bar. Pole kirjas, kas see peab olema veesurvekindlus, survetugevus, hüdrostaatiline surve või veel miskit. Kahjuks pole ka kirjas, et kes selle dokustaadi on koostanud. Sama faili leiab mitme firma lehelt. Kuna norme mul kusagilt võtta pole, eks siis peab sellest lähtuma. Kui nt Unifleks EPP 3,6 veesurvekindlus on 3 bar, siis paneks kaks kihti ja nõue on täidetud :)
ponkskar
val kirjutas: Kui nt Unifleks EPP 3,6 veesurvekindlus on 3 bar, siis paneks kaks kihti ja nõue on täidetud :)
Kui 1 muna keeb 10minutit, siis kui kaua keeb 10 muna ;)
ponkskar kirjutas:
10p
val
Muna nali ei sobi siia ponkskar, sest survetugevuse ja kihipaksuse vahel on seos (lineaarne, eksponent vms). Kahjuks ei oska kusagilt valmit otsida, aga arvan, et see on. Tõesta, et seost ei ole, kui tead seda.
Tere. Lugesin ka selle teksti läbi. Kuskil ei kohanud SBS näitajat (5 bar) . Kui aga huvi on normide vastu, siis selleks sobiks DIN 18195, ainult Eestis see ei kehti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
val
Külaline kirjutas:Tere. Lugesin ka selle teksti läbi. Kuskil ei kohanud SBS näitajat (5 bar) . Kui aga huvi on normide vastu, siis selleks sobiks DIN 18195, ainult Eestis see ei kehti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Oi, vabandan. 5 bar on mainitud lk 7 tabelis ja kehtib hoopis pakskihtkattele. Kas neid DIN jm norme on netis vabalt kah saadaval või peab ostma või äkki oskte arvata, kas katuse hüdro (SBS siis) sobiks siia konstruktsiooni.
soss
Lugemata postitus Postitas soss »
Tõstan vana teemat aga uut on ka nagu vist kohatu teha.Mis vastab selllele DIN 18195 -le praeguse Venemaa standardist.Näiteks pakuvad firmad horisontaalseks hüdroisolatsioonimaterjaliks Unifleks EPP4,0-i,Tehnoelast K-MS 170/3000,Icopal PF 160-t.Valan põranda vundamendi lindile näiteks.
Nendel on kõigil standard EN või DIN-EN või PN-EN.Ma ei oska küll nende hulgast valida,milline see usaldusväärseim siis neist võiks olla?
Soss
Lugemata postitus Postitas Soss »
Keegi siis ei kasuta selliseid tooteid ehitusel?
Ma sain Espaki poe müüjate käest niipalju teada,et nendel müüdavad 300mm laiused vundamendi hüdroisolatsiooni lindid on Icopal PF160 suure rulliga samaväärsed,ehk siis võib sellest tükeldada aga spetsifikatsiooni järgi on neil võrreldes eelpool nimetatud toodetega kõige lahjemad näitajad,minu meelest.Võibolla ma lihtslat ei oska neid tõlgendada õieti.Paluks arvamusi.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Soovita ehitada maja veelombi asemel kuivemasse kohta.
Soss
Mis see veelompi ehitamine siia puutub.
Mind näit. huvitab milline materjal sobiks vundamendi lindiks.Missugune vastab normidele.Ei tahaks kümne aasta pärast hakata endale injekteerimisteenust tellima,et saada müüritise ja vundamendi vahele hüdroisolatsiooni kiht.Osa materjale ei kannata minu arusaamist mööda seda survet välja,mist tekib müürist või ahjust.
t800
On tänanud: 9 korda
... veetase on mitte pidevalt, aga kohati kõrge ja peaaegu maapinnani välja[/quote]
Seda veelompi mõtlesin.
Soss kirjutas:Osa materjale ei kannata minu arusaamist mööda seda survet välja,mist tekib müürist või ahjust.
Mis nende materjalidega siis juhtub?
Soss kirjutas:Missugune vastab normidele.
Miks sa seda oma maja projekteerijalt ei küsi?
