Katuseakendest läbijooks
- Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Ise peaks soovitama, et aegajalt avatav aken ja selle ümbert lume ja jää puhastamine aitab probleeme vältida.
Kas on keegi ka küttekaablit kasutanud, nagu Veluxi lehel soovitatakse?
puutööd
Re: Katuseakendest läbijooks
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Max
Puutööd
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
- restauraator
Kindlasti aitab ka tavalise kile kinnitamine(kleepimine) ntx lae tasapinda, aknaaugu ette. Sellega jääb katuseaken ja tema ümbrus, mis on suure soojajuhtivusega jahedamasse keskkonda mille tagajärjel lumi enam ei sula seal peal nii palju.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
-- peale küttekaabli--
Eks see hari ja kühvel ole.
Max
Puutööd
- erks
Mõtlesin ruloo peale, ehk aitab.restauraator kirjutas:Kindlasti aitab ka tavalise kile kinnitamine(kleepimine) ntx lae tasapinda, aknaaugu ette. Sellega jääb katuseaken ja tema ümbrus, mis on suure soojajuhtivusega jahedamasse keskkonda mille tagajärjel lumi enam ei sula seal peal nii palju.
lMaxl
Posti on toimetatud, see on juba midagi uut?
Max
Puutööd
Elutoas on siis 2 akent, mis kohe peale paigaldamist hakkasid vett läbilaskma. Kutsusime paigaldajad, kelle suhtumine oli väga ebameeldiv ja süüdistav. A'la kõik ntehtud nende poolt õigesti ja jne jne jne. Siiski vahetati meie soovil tihend ja paigaldati ka üks lisatihend ühel aknal. Ja vaata imet - vett ei tule enam läbi! Aga teisel aknal jookseb senini.
Oleme rääkinud sellest nii Eesti kui Baltikumi esindusega - ikka et meie ise peame olema hoolsad ja lume ja jää ise katuselt koristama ja tuulutama ja ruumi mitte nii sooja hoidma (tegemist siis elutoaga onju). Ühesõnaga, kui palusime, et vahetaks ka selle aknal siiagi tihendi ja paneks nagu kõrvalolevalegi aknale lisatihendi, siis tagajärgi sellele järgnenud ei ole. 5 aastat oleme nendega maid jaganud. Ma ei kujuta ette, mis on saanud katusekonstruktsioonidest. Seinad on nagunii rikutud, põrand samuti. Sest ega läbijooks on selle kohta väga õige sõna - tegemist ei ole mitte tilkumisega, vaid päevas kogusime ikka ämbritäie vett vähemalt.
Kokkuvõttes võin öelda, et ei soovita VELUXiga tegemist teha.
Soovitati ka meile, et pange kaabel, see hoiab jäätumise ära. Aga kas see mitte ei tekita ka vett pidevalt siis jää asemel?
priit96
Lugemata postitus Postitas priit96 »
polegi rohkem vaja , kui korra või paar talvejooksul käia ja see jääkamakas mis on akna alla tekkinud ära lõhkuda. ja oh imet - mured kaovad !
minul veluksi aknad !
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui kasutada küttekaablit, siis peaks ta aknast renni ulatuma ( ja tegelikult sealt, maha välja isegi), muidu ei pruugi, suurema lumega kasu olla. Ta sulatab lihtsalt akna kohta augu, kuhu vesi just koguneb. Akna all, aga jäätub koheselt ja veel pole kuhugi joosta.
Mulle omale meeldivad Veluksid kõige rohkem, kui katuseakendest rääkida.
