Kuidas joota vasktorusid?
Lugemata postitus Postitas CaveMan »
kas oskate mõned näpunäited anda või juhatada mõnele heale juhendile vasktorude jootmise kohta.
Tegemist on siis 15 mm vasest küttetorudega. Vaja on üks radiaator juurde panna ja paar radikat teise kohta nihutada. Mõtlesin isegi korra, et kutsun oma ala asjatundjad kohale aga peale seda kui esimsesest firmast lubati mulle tulekuajaks mitte varem kui august, läksin poodi, ostsin toru, gaasipõleti, tina, pasta ja liitmikud.
Iseenesest arvan, et ei tohiks ju selle vase jootmises midagi keerulist olla aga kindlasti on hea teada algajatele mõeldud näpunäiteid. Ei tahaks, et torud pärast seinte taga jooksma hakkavad.
Tänades,
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Kui suur on tõenäosus, et joodis ei jää pidama ja toru hakkab lekkima?
Mis on põhilised vead mida algajad teevad?
Kahjuks ei ole vist mingit võimalust ka kuidas kontrollida, kas joodis sai hea või mitte enne kui vesi torudes sees. Paraku on siis juba torudele seinad peale ehitatud ja radikad seina peale kinnitatud.
Kas on mingi moodus veendumaks, et joodis peab? Kuidas profid teevad? Usaldavad ennast?
Pmst nii saaks jah aga minu meelest on sellel meetodil miinus see, et seinapeale jäävad liitmikud küljes ja siis vaja kipsplaadile suuremad augud sisse lõigata ja neid ebamgavam paigaldada.
On veel variante ilma raidiaid külge keeramata?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Kui survekadu ei ole, siis läheb elu edasi
dago/ru
Re: Kuidas joota vasktorusid?
Lugemata postitus Postitas dago/ru »
CaveMan kirjutas:Tere,
Tänades,
dago/ru
- Hiid
Tore on vaadata, kuidas spetsid nõu annavaddago/ru kirjutas: Gaasipoletiga sa ei soojenda toru labi Selle jaoks on vaja veel hapnik ja propaan.
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Jälgi Kiku kommentaari, aga tina asemel kasuta hõbe joodist.
Ise olin samuti kunagi sarnase probleemi juures, muretsesin vahendid ja paar korda katsetasin õppimise eesmärgil.
Asi toimis ja lihtsalt.
Jaanus
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Rotthenbergeri joodis jookseb ka alt üles vertikaalsetel torudel, peamine on enne jootmist korralikult pinnad puhastada.
Pärast jootmist puhasta liide abrasiiviga ilusti ära ka veendu et kõik vahed ilusti tinaga täidetud on.
Votan naiteks Soudogaz/X2000 PZ vaata mis karbi peale on joonistatud,et teekann kuumaks ajada /prantsuse oma/Peab teadma ka seda et joote materjal sisalda ftoori ning liitekohad voivad 2-3 aasta parast lekkima hakata/Ning tead kui raskeks muutuvad gaasi ballonid kui sa neid tasuta tassima hakkad/Hiid kirjutas:Tore on vaadata, kuidas spetsid nõu annavaddago/ru kirjutas: Gaasipoletiga sa ei soojenda toru labi Selle jaoks on vaja veel hapnik ja propaan.
taastaja
Selle koha pealt tapsemalt,voib olla joodetav poogen mutriga/Kiku kirjutas:Hästi ei taha pidama jääda valgevasest üleminekud kraanidele.
dago/ru
