kes annaks nõu vannitoa lae suhtes
railand1
Lugemata postitus Postitas railand1 »
on ära tehtud kõik vannitoas,ainult lagi tegematta.plaadid on seinas ,plaadid on põrandal,duššinurk on kivist laotud ja plaaditud.tahaks teada mida keegi soovitaks lakke panna.maja on standart paneelelamu 2-toaline. :beg:
puutööd
Re: kes annaks nõu vannitoa lae suhtes
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, vannitoa lagi peaks olema puidust nt. voodrilaud.
Max
puutööd
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Max-l ka õigus, aga on veel variante- moodullagi (läheb mustaks, vahetad ainult need ruudukesed välja kui lapiga pühkida ei viitsi), igatsugu erinevate imitatsioonidega plastikpaneelid (kergesti hooldatavad), kipsplaadist (vist juba hilja ehk oleks enne seinu pidanud valmis tegema), metallpaneelid (alumiiniumist) jne jne.
ripplaed
Lugemata postitus Postitas ripplaed »
Kõige lihtsamini hooldatav ja üsna kena on alumiiniumripplagi. Paneele saab tellida eri värvides, vastavalt vajadusele. Kui lae taga on peidus näiteks veemõõtur vms oluline "sõlm", milllele aeg-ajalt tarvis ligi pääseda, siis soovitaksin moodulripplage niiskuskindlate plaatidega (vinüülkips). Puit on kindlasti kõige hubasem, kuid alati igale poole ei sobi. Palju oleneb siseviimistlusest, valgustusest, ventilatsioonist jne
Kuna hiljuti olid kodus "Teeme ära!" talgud, siis avastati, et vannitoa laes olevad plaadid on väga määrdunud millegipärast ja paluti mul midagi ette võtta. Esialgu plaanisin uued osta, aga kuna nädala lõpuni on vabadus, siis istusin natuke aega vannitoas ja vahtisin lage. Üks sai kohe selgeks- ei viitsi uute plaatide peale raha raisata,uuesti hakata lõikama ja proovisin midagi muud ning välja tuli üks variantidest selline. Homme teen veel paar ideed ja pistan siia kah pildid.
Värvisin põhja siniseks ja leidsin garaažist mingi 10 aastat vana õlivärvi (alumiiniumi tooni), mille kandsin peale värvi sisse kastetud svammi vabakäe tõmmetega.
Viga on 10a vanas värvis, pead veel mitu korda värvima, et korralikult kataks.
Külaline kirjutas:Viga on 10a vanas värvis, pead veel mitu korda värvima, et korralikult kataks.
Urmasr
Tegin veel sellise variandi
Värvisin põhja valgeks ja lilla värvi pritsisin/viskasin puulabidaksega suvaliselt plaadile. Värvitoonid võib igaüks ise valida.
NB! Seda varianti tuleb teha õues!
"Direktor" arvas, et kobe küll ja igatahes etem kui määrdunud valge. :)
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Endal plaanis laud lakke riputada. Olemas tiigipuuõli, peaks sobima välitingimustes e. kannatama ka niiskust (instruktsioonis kirjas, et ka paadisildadele). Kas peaks lauad millegiga eelnevalt veel töötlema või piisab tollest õlist?
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Laud ON hea ja ilus.Eriti lepp.Urmasr pildi juures torkab lma kõver jooksulatt.Eks siis lagi selline mitte pretensioonikas-isetehtud,hästitehtud.
mallone kirjutas:...Urmasr pildi juures torkab lma kõver jooksulatt.Eks siis lagi selline mitte pretensioonikas-isetehtud,hästitehtud.
See siinilatt kopeerib vanni välisjoont!
Urmasr
Siis on sul vann ka kõver
