otsin lahendust..!!
purumees
otsin lahendust..!!
Lugemata postitus Postitas purumees »
Tere, siis selline probleem vöi kuidas seda täpsemalt tölgendada,,....mure järgmine;
90 ndal ehitatud maja .Majas sees vesipõrandaküte 1 korruse.Tuli uus plaan ,sooviks sisse paigaldada uus korsten ja kivipliit koos soojamüüriga ja samasse korstnasse ka südamikuga kamin.Siit ka küsimus;Kas on selline asi vöimalik sinna ehitada ,kui eelnevalt pole tehtud vajalikku vundamenti korstnale ,pliidile ja soojamüürile? Hetkel siis põrand täiteliiv+peno+7 sm ise mikseratud betoon ,millesse on paigaldatud vesipõrandakütte torustik.
Sooviks infot sellise mõtte elluviimiseks, mis võivad olla asja +/- ?
Re: otsin lahendust..!!
Paned plekist korstna. Võib isegi soodsam tulla kui kõiki lisaagasi arvestades.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
nõus Kalvisega.
Meelis Vaiksaar
Tel 53 966 469
Tel. 53 966 469
See 7cm betooni peno peal, pliitale ja soojamüürile? See ikkagi kahtlane pole? Kuidas aga tagada, et ühte plekilõõri lastud kamina ja pliita suits, ka toimima hakkab, kui korraga kasutatakse?
purumees
Seda küll et plekist korsten aga oleksin siinkohal natuke skeptiline , mis toimub pliita -,soojamüüri alusega?Kas seda ohtu siis pole ,vajub sisse vöi tekivad hiljem vee lekked.Plekist korsten oli ka plaanis ja seda on vöimalik ka paigaldada soojamüüri peale st, müürist väljuv löör ühendatud korstnaga.Korstnaks oli möte Kerastar suunas.Ülejäänuga jäin raskustesse.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Kuna Sa tegid ise põranda, eks Sa siis pead ise selle kandevõimet hindama.
Ma arvan, et tööstusliku betooni ja korralikult tehtud põranda puhul ei tohiks pliidi ja soemüüriga probleemi tekkida.
Käsitsimikserdamine on muidugi kahtlane...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Peno kandevõime eeldab väikest deformatsiooni, mis omakorda tähendab pragusid betoonis.
Põrandakütte spetsialistid ei luba torude peale korstent ega pliit-soojamüüri ehitada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kindlasti ära tee ilma vundamendita midagi.Üks plekk korsten ei sobi nende kahe küttekeha jaoks ja soemüüri ka ei saa sinna põrandale teha ilma vundamendita (muidugi on võimalik kui 7cm.valu sees oleks korralik mitme kordne armatuur,korralik betoon ja selle kohapeal ei oleks vee torusi).Lõpp tukemus on pärast miinus (mitte null ). :cry:
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
purumees
ok, tänud nöuannete eest.Milline siis oleks vöimalik varjant seda vundamenti sinna saada.Ma oma lollipeaga mõtlesin et siis tuleks veekütte süsteem lahti raiuda ja paigutada torude asetus ümber ja siis ....... teha vundament?Aga olen ise ka kusagilt kuulnud et , pörandaveekütte torusid ei tohi jätkata .Mida arvate sellisest tegemisest?
virgor
On tänatud: 8 korda
Tuleb jah hakkata põrandat raiuma. :cry: Saab küll torusi ühendada uuesti .Midagi võimatut ei ole ,asu aga lammutama
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
stupiduser
Mina ei oleks laiemas plaanis nii rangelt negatiivne.
Suhteliselt väike kaal jaguneb suhteliselt suure pinna peale.
Esita see küsimus vundamendifoorumisse.
Ära unusta mainimata, et betoon on käsitsimikserdatud ehk ilma igasuguse margita (mis ilmselt tõmbab igasugustele kahtlastele lahendustele vee peale :scratch: ).
Positiivse külje pealt: kamina saad ikka ja võib-olla mingi plekkpliidi kah (ilma soemüürita).
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:...Positiivse külje pealt: kamina saad ikka ja võib-olla mingi plekkpliidi kah (ilma soemüürita).
:scratch: See pole üldse positiivne pool. Parem jäägu olemata.
purumees
sai siis teemasse viewtopic.php?f=21&t=26867 esitatud küsimus , ju kuuleb mis arvatakse ja siis postitan ka vundamendi teemasse küsimuse .
Tegelikult jääb ikkagi iga uus mõte, kellegi arvamuseks, mis ei garanteeri head lõpptulemust.Ilma igasuguse kahtlusetta oleks kõige kindlam ikka põrand lammutada ja teha nii nagu tegema peab ja alati on tehtud.Korralik vundament ja naturaalne, tõupuhas kivikorsten, igatahes ( soojamüüri suits tasuks, aga alt korstnasse lasta ja siiber korstna sisse, siis saad ühe sooja lõõri juurde).
voltts
Lugemata postitus Postitas voltts »
Mul on ka oma valatud plate,küll täpselt ei mäleta aga arvan,et kusagil 8cm,küttetoru mul küll pole sees aga selle plate peal on mul nii kivikorsten ja ka ahi.Ahjule küll tegin väikse lisavundamendi lihtsalt plate peale.Keskel,kus siis paikneb ahi ja korsten on mul küll suurem armatuurvõrgu ülekate ja eks ma tegin ikka segu kangema ka,kui võibolla tavapäraselt.Täiesti toimib,eks pisut nagu algul oli kõhklusi ka aga kõik on kena.
virgor
On tänatud: 8 korda
[quote="stupiduser"]Mina ei oleks laiemas plaanis nii rangelt negatiivne.
Mis kaalust sa räägid.Pliit ,soemüür ja kamin ei ole sugugi väikse kaaluga :scratch:
www.hot.ee/kaminad
Ma ei tahaks väga laiali teemaga minna aga olen veidike skeptiline juba selle peno suhtes üldiselt( omale panin kivipõranda alla soojustuseks terve autokoorma tühjasid viinapudeleid ja pole kahetsend).Ühel tuttaval pidas selline penopõrand 5 a. vastu.Alguses ei saadud arugi, et rotid olid põranda alt tühjaks närinud ja alla ta prantsatas, võttes kaasa ka läbi põranda tuleva elektrikaabli,mille tagajärjel tekkis totaalne lühis...
stupiduser
virgor kirjutas:
stupiduser kirjutas:Mina ei oleks laiemas plaanis nii rangelt negatiivne.
Palju pliit ja soemüür kaaluvad?
Ja palju kaalub kipskamin?
Algaja hobipottsepp
Robi 1 kirjutas:...Alguses ei saadud arugi, et rotid olid põranda alt tühjaks närinud ja alla ta prantsatas...
:scratch: Ma just mõtlesin siin, kuidas ühe roti kätte saaks. ;)
stupiduser kirjutas:Palju pliit ja soemüür kaaluvad?
Pliit ja soemüür tonni ringis ja paarsada kg kaminat ka otsa.
virgor
On tänatud: 8 korda
stupiduser sa ju ise pottsepp,nagu ma aru olen saanud aga ei tea palju miski kaalub ,ARVUTA
Motamees jõudis vastusega ette.
Isegi 1,5 tonni kaalub pliit koos müüriga ja paarsada kilo kamin.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
juhan
Virgor!
Palju selline pliit kaalub koos soemüüri ja tahmatopsiga?
stupiduser
Väga tore! :thumbsup:
Järgmine küsimus: palju kaalub alus Terca kive (4x300=?)?
Üsna samapalju, eksole.
Võtame selle aluse kividega ja veame tuppa.
Kas on hirmus?
Laotame selle siis laiali. Serviti ja kenasti külg külje kõrvale.
Kas on hirmus?
Ma ei näe selles mõttelises eksperimendis loogikavigu.
Kas keegi teine näeb?
Algaja hobipottsepp
Loogika viga tekitatakse sulle kohe erinevate pliit-soemüüride pakkumisega.
1m2 100-st EPS-i kannab kolm tonni, ehk ühele aluse võib vabalt teise peale tõsta ilma neid kumbagi laiali ladumata.
stupiduser
Kuna EPSi ja tellisehunniku vahel on veel betoon siis jaotub see koormus päris hulga ruutmeetrite peale ära.
Algaja hobipottsepp
juhan
purumees kirjutas: Hetkel siis põrand täiteliiv+peno+7 sm ise mikseratud betoon ,millesse on paigaldatud vesipõrandakütte torustik.
Kas EPS100 pannakse aluste peale vöi alla?
