Kui võimas kamin ehitada talveäparduste puhuks?
agar
Lugemata postitus Postitas agar »
plaanime igaks juhuks kamina soetada. Majja tuleb elektriküte ja kamin saab olema alternatiivseks kütteks, kui mõnel talvel juhtub elekter ära olema. Muidugi on mõnus ka niisama kaminasse tuli teha, et mõnusat toasooja saada.
Kas oskate kommenteerida, kas 7KW Dovre kaminast piisab sellisteks talvisteks juhtudeks, kui elektrit pole? Esimesel korrusel tegelikult ligi 100m2, millest katlamaja ja koridori muidugi ei pea kütma.
Või jääb 7KW kaminasüdamik liiga väheks ja poleks üldse mõistlik?
Oleme mõelnud, et parem ostame korraliku ja kallima Skandinaavia tootja kamina ja väiksema võimsusega, kui nt Prantsusmaal toodetud odavama aga võimsama kaminasüdamiku.
Praegu on sõelale jäänud selline http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... re-1900-vg
Kas kellelgi on ka selle sama mudeliga kogemusi?
Tänan arvamuste eest.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Kui võimas kamin ehitada talveäparduste puhuks?
Tegin Keilasse sama südamikku kasutades kombi ahju.Südamikust tulevad väljund gaasid läksid veel lõõridesse ja kütsid ka need ülesse.Mis sellest kuumast ikka korstnasse lased,las parem salvestab ka natuke.Välimse pooleston võimalik ka ju valida alates pottidest ,lõpetades krohvitud ja või looduskiviga kaetud isendi kasuks.See juba olemasolevat kodu sisu arvestades.
Tel.53 966 469
Mail :meelisvaiksaar@hot.ee
Tel. 53 966 469
virgor
On tänatud: 8 korda
[quote="agar"]Tere,
See on küll imelik arvamus. :blush:
7kw on küll liiga vähe kui näiteks vool ära läheb pikemaks ajaks.
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
agar kirjutas:... millest katlamaja ja koridori muidugi ei pea kütma.
Kahtlustaks, et just katlamaja ja selliseid ruume, kus on vesi ja veetorud, on vaja kütta.
vanaema on sul veteran...
Andrus Schults
Ma ei hakka Dovre südamikke siin foorumis otsesõnu kiitma kuna olen neid müünud Eestis juba 12 aastat. Arvestades aga köetavat ruumi soovitan valida Dovre 2300GL (prisma kujuga) ja Dovre 2400GL või 2400BS (kumera kujuga) südamike seast meelepärane mudel. Need on nominaalvõimsusega 12kW ja sobivad täpselt 100m2 kütmiseks. Tänu järelpõlemissüsteemile saab ka nende südamike järel kasutada CEBUD soemüüre ( http://www.cebud.eu/index.php?page=news ... 6&ppkid=41 ), ehitada kamina korpus soojust salvestavatest CPA plaatidest või ehitada midagi sellist nagu Meelis Vaiksaar kirjeldas. 7kW võimsust jääb selle pinna peale lahjaks ja väga külmade ilmadega tekib ülekütmise oht.
Kõike paremat
Andrus Schults
andrus@raidkivi.ee
agar
Kui see 7kw kamin peab toasooja hoidma vaid 3 toas, mis kokku on u 60m2 ja teisele korrusele on samuti toru läbi viidud, et ühte tuppa sooja saada, kas siis on sellise kaminaostul veel mõtet või siiski mitte?
Kuna majja hakkab ka vesi läbi puurkaevu tulema, mis nagunii elektrikatkestuste ajal ei tööta, siis arvatavasti pikemateks elektrita olemise aegadeks, tuleb meil nagunii sugulaste juurde varju pugeda.
Kui spetsialistid kohe kindlasti nii väikese kamina ostu mõttekaks ei pea, tuleb äkki tõesti teist varianti otsima hakata.
Aga võimsamad Skandinaavia kaminad on ka palju- palju kallimad.
virgor
On tänatud: 8 korda
Ise tahtsid ju kallimat.Selge see ,et võimsam on kallim.Kui vool ära läheb(näit.talvel kaks päeva) põgenete sugulaste juurde ja toas on pärast miinused,vesi külmunud jne. :scratch: Milleks siis üldse kaminat vaja. Arvan ,et paljudel tuleb vesi oma kaevust ,mille jaoks on vaja elektrit.Minul on näiteks 2kw genekas.Kui vool ära läheb tõmban käima ,vesi ,telekas ,mõned lambid jne. :good:
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
agar kirjutas:... Majja tuleb elektriküte ... millest katlamaja ...
Mis küte siis tuleb? Mingi elekter - vesi -tuba?
Sellisel juhul loe väga hoolega Virgori postitust.
Vesipõrandaküttega on voolukatkestus lausa katastroof. Sugulaste juurest naastes pole mitte ainult küttesüsteem rivist väljas, vaid ka põrandad üles kerkinud.
agar
Majas on jah põranda sees vesipõrandaküte. Paigaldatud maaküte.
Oma genekas on tõesti vajalik.
agar kirjutas:Oma genekas on tõesti vajalik.
Kütmata saaks päeva paar veel hakkama, aga veeringlus põranda sees tuleb tagada. Kui ringlus katkeb, siis võib kusagilt nurgast küttetoru kinni naksata ja "laviin" hakkab vajuma. Kui nurgast toru kinni, siis pole ka voolu tagasitulekust kasu. See põrandakontuur on küttest väljas ja kahjustus aina suureneb.
35 kraadi külma, nagu lubati, on ikke ränk katsumus.
juhan
Kui sa Bullerjani ei karda ja seda õieti kütma õpid, siis saad üsna asise asja.
Loomulikult on see kõik maitseasi,aga et ta korstnad tuksi keerab, siis see on juba puhtalt kütja teadmatus.
Pilt netist.
juhan kirjutas:Kui sa Bullerjani ei karda ja seda õieti kütma õpid, siis saad üsna asise asja.
Pilt netist.
Mis sest bullerjanist ikke karta, ega ta ei hammusta. Ja kui juba kamin valikus, siis võib ka bullerjan olla.
Aga äkki Juhan õpetab siis lolle kütma seda bullerjani.
Kui mul oleks vaja kamina võimsust valida, siis võtaks kõige väiksema, mis võimalik oleks selle pinna peale. Siis saaks seda kaminat vajadusel ka korralikult kütta ja ei peaks pärast Juhani hurjutusi kuulama, oma teadmatuse kohta.
agar
Saan siis nii aru, et tegelikult ei peaks ma keskenduma kaminale vaid hoopis oma generaatori ostule, mis paneks maaküttepumba tööle elektrikatkestuse korral.
Kui võimas see pump on? Võimsad genekad on kallid, aga väike aitaks ka hädast välja. Ainult põrndakütte ringluse pumpade jaoks pole ju palju vaja. Saaks ka mõne lambi tuppa põlema. Ideaal oleks muidugi, kui maapump saaks taha panna.
juhan
Mida kosta nüüd selle elektrigeneraatori kohta? Kui sa leiad talle muud rakendust, siis anna minna ja osta ära, aga nurka pole mõtet teda ju tolmu koguma panna.
Kellel on statistikat viimase 20-ne aasta elektrikatkestustest ja palju nendest olid üle ööpaeva?
Mõelge sellepeale enne, kui niisama millegist elevanti teha.
Muuseas järgmine aasta 21.12. on nagunii kõik lõppenud!
agar
Ega ma seda genekat nurka ostma hakkagi. Aga paistab, et ikkagi pole vajadust ka väga võimsale kaminale.
varukas
Soovitaks ka suuremat südamiku .Näiteks Dovre2180CB S.Sellel on rohkem massi ja võimsust.Kuna laius on 800 mm ,siis annab korraliku teleri mõõdu välja.
virgor
On tänatud: 8 korda
agar kirjutas:Ega ma seda genekat nurka ostma hakkagi. Aga paistab, et ikkagi pole vajadust ka väga võimsale kaminale.
Ega mulle tundub küll et sa ei tea ise ka mida tahad. :blush: Kõige parem muidugi on orta selline genekas mis toidab pumba ära. :good: Sellised on olemas küll. HIND :scratch:
www.hot.ee/kaminad
juhan kirjutas:...Kui sa leiad talle muud rakendust, siis anna minna ja osta ära, aga nurka pole mõtet teda ju tolmu koguma panna.
Kellel on statistikat viimase 20-ne aasta elektrikatkestustest ja palju nendest olid üle ööpaeva?...
Tea, mis ma peaks selle tulekustutiga tegema. Äkki annaks termoseks kasutada või saaks naelu seina peksta. Neid mul kodus mitmeid ja seisavad niisama, ÕNNEKS. Ohukolmnurgaga autos sama asi.
Teemasse ka väheke. Kuidas siis Juhan jääb selle bullerjani koolitusega.
Andrus Schults
Tere Agar! Generaatorit tõesti ei ole sul mõtet osta. Hea veel, et kamina valiku juurest sujuvalt tuumavarjendi ehitamise vajalikkuseni ei ole jõutud. Ega siis sellest midagi hullu ei juhtu kui sa paned arvutustest lähtuvalt väiksema võimsusega kamina. Pead lihtsalt ka väga külmal ajal kinni pidama maksimaalsest seadmes ära kütta lubatavast kütusekogusest. 2180 südamik oleks selle pinna peale liiga võimas. Peaksid kütma enamuse aja nii väikeste kütusekogustega, et koldes korralikku töötemperatuuri ei saavutatagi. Siis aga klaas pidevalt tahmane ja korsten nõgine-pigine. Nii kui paned aga nõutava koguse on tuba kohe palav. Kui sul on põrandaküte, mis väga pika inertisiga, siis mingit head lahendust enam hiljem ka probleemi lahenduseks välja ei nuputa.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
agar
tere!
Aitäh Andrus Schults! Kas s.t et ikkagi soovitate 7kw-st kaminat antud olukorras?
Andrus Schults
Loomulikult soovitan! Tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida, et kui suurem rõhk kaminaga kütmisel, siis oleks parem valida 10cm suuremate mudelite vahel. Samas jah hind ka kohe natuke kallim. Palju sõltub muidugi kamina enda asukohast ka. Kuna pole hoone projekti näinud, siis lõpplikku hinnangut on keeruline anda.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Kaminak ... 8270545098
