Torustiku veepidavuse kontroll
Lugemata postitus Postitas jal »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Torustiku veepidavuse kontroll
Saab ka nii. Vee puhul näed ka lekkekoha.jal kirjutas:Kas torustiku veepidavust võiks näiteks suruõhuga kontrollida? Laseks täitmiskraanist näiteks 2atm sisse ja vaataks kas rõhk kukub maha?
- Tupsu
Lase vesi sisse. Lina paisub vega ja jääb Sul see ise kõik pidama.jal kirjutas:njah, surve kukub vaikselt maha, nüüd tuleb siis otsast lammutama hakata? tehtud on 3/4 torudega, taku ja unipakiga.
andere verheizen sie!
velts
Lugemata postitus Postitas velts »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
velts
Survekadu Junkeri Euroline katlal vahel on ja vahel mitte. Kokku pannes sai survestatud, lekkeid polnud.
Praegu aga keeran 1 AT külmalt peale, ca 50 kraadi peal on 1,5 sees. Nädalaga kukub kusagil 0,7at peale külmalt ja siis väga kiirelt võib nulli kukkuda. Surve kukub ära pigem kütmise vaheaegadel, kui termostaat katla välja lükkab ja vesi jahtub.
Paisupaagi vasturõhku on kontrollitud, see oli 1,3 kandis.
Samas terve eelmise sooja aja, kui katelt küttes ei kasutatud, seisis rõhk pea pool aastat 2at peal ilma vett lisamata.
Praegu läheb juurde väike sorts nädalas, mingi 10sek täitmiskraani veidi lahti hoides. Katlast kusagilt välja ei leki.
velts
Niipalju puutub, et vahel kaob, vahel mitte.dumbuser kirjutas:A mis see õhuteema siis puutub siis ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
velts kirjutas:... kui on alupex toru ning laudpõranda aluste liidetega...
Kui alupex liited liialt kuuma saavad siis võivad külmalt tilkuma hakata. Süsteem soe kõik korras, jahtub maha liited tilguvad. Vähemalt minul nii juhtus.velts kirjutas:Surve kukub ära pigem kütmise vaheaegadel, kui termostaat katla välja lükkab ja vesi jahtub.
ehitusremont@gmail.com
hm...Pane paisukale rõhuks 1,0 bar, lase süsteemi ka täpselt 1 bar. Siis arvesta sellega et vees olev hapnik eraldub õhutitest ja sellega kaasneb ka süsteemi rõhulang. Seda võib olenevalt veemahust kesta tükk aega. Nädal, kaks kindlasti. Paisupaagi rõhk on päris suur, veemaht väike süsteemist eralduv õhk laseb kiiresti rõhul langeda jne....
Rokikas: Kusjuures on ka minul olnud AL-PEX'iga sama probleem. Lasti süsteemis kogemata vesi keema üks kord, hakkas tilkuma, vahetasin liited välja, sama nali uuesti. Siis juba omanik oli tige müüja peale et saasta müüakse. Aga tegelt PEX ei kannatagi üle 95 kraadi, kui temp üle läheb siis paisumisjõud arvatavasti rikub liited. See on ka tõenäoline. Aga arvan et siin elementaarselt ei arvestata sellega et paisupaagi ja süsteemi rõhkude vahe on liialt erinev ja sellega stabiliseerimist rõhkude vahel ei toimu vms.....
velts
Täna lasin hommikul paisupaagile 1,3, süsteemi 1,5 külmalt. Eks näha, mis teeb. Kui pidama ei jää, proovin, 1,0 / 1,0 .
Kas rõhu languse korral tulek sseda kompenseerida vee lisamisega?
Loen foorumist jutte paisupaagi mahust ja rõhust ning ei suuda imestada neid 100-200L paisupaagi mahte, kui Junkersi Eurolinel on see katlas sees ja suht pisike.
Tegelikult tuli mul veel 1 mõte.
Kas võib juhtuda et katel hakkab mingil põhjusel vett liigselt keetma ning sellest tekkiv õhk lastakse minema ning nii rõhk pidevalt langeb? Kahtlustan, kuna rõhu langusega hakkab torustik kohati mulisema. Katlal on automaatõhuti, aga katel on vertikaalis vaadates 2 ringi vahel. 1 ring sellest allpool ja teine üleval. Ülemistest radikatest igatahes õhku ei tule. Kusagilt aga süsteem õhu sisse saab.
