vannituba
lilleke1
vannituba
Lugemata postitus Postitas lilleke1 »
tomask90
- Regulaarpostitaja
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: vannituba
miks
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas miks »
Miks ei sobi ???murmet kirjutas:OSB plaat ei sobi kasutamiseks märgade ruumide viimistluspinna alusmaterjalina.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: vannituba
murmet
Re: vannituba
Paisumis-kahanemis tolerants ja veeauru läbilaskmisnäitaja ei vasta hydroisolatsiooni alusmaterjalile seatud nõuetele.miks kirjutas:Miks ei sobi ???murmet kirjutas:OSB plaat ei sobi kasutamiseks märgade ruumide viimistluspinna alusmaterjalina.
miks
Re: vannituba
Tere,murmet kirjutas:OSB plaat ei sobi kasutamiseks märgade ruumide viimistluspinna alusmaterjalina.
Plaanis just dušširuumi/wc seinte ehitamine.
Tegemist vana talumajaga ja kipsi ma sinna kindlasti panna ei taha!
Mõttearetus oli, et kui bituumensindli katuste alla saab OSB plaati panna ja igasuguseid muid seinu ehitada (nii sisse kui välja) siis miks ei võiks see osb ka duššinurgas olla, kui jätta plaatidele väiksed liikumisvaru-vahed, mille täidaks hermeetikuga ja siis peale KORRALIKULT tehtud hüdrisolatsioon.
Kui OSB kuidagi hüdroisolatsiooni tegijatele ei sobi siis paluks erinevaid muid plaadimaterjale esitleda, väljaarvatud kips.
Ja kui võimalik siis tuua ka näiteid kus OSB on läinud "hapuks" tänu sellele, et ta OSB on. See, et ta mingitele nõuetele ei vasta ei tähenda veel, et temast head seina ei saa, kui korralikult teha või kuis ?
- sashaobrok
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: vannituba
karbik
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas karbik »
Kas sama mängimine toimub ka siis, kui karbik on tehtud mitteniiskuskindlast plaadist? Mul tekkisid varsti selle probleemse karbiku ja põranda ühenduskohta praod, mille ma panin ise silikooniga kinni. Karbik on kaetud looduslike kivikestega ja päris kole oleks, kui nad hakkaksid ükshaaval lahti tulema.ats kirjutas:TO MIKS.Eespool Sasha selgitas,miks OSB ei sobi -sest kõik puitu sisaldavad plaadid -osb,plp -mängivad,ehk muutuvad mõõtmetelt õhu niiskuse toimel.Seepärast ei saa n eid kasutada plaadi alla,ega värvi pinnaks.Liikumine lõhub hüdro ja tekitab plaadi vuukidesse praod,mida kaudu niiskus pääseb plaadi taha ja varsti plaadid lahti.Ja niiskete ruumide tarbeks on spets kips -rohelise paberiga- mis on tugevam ja tihedama struktuuriga ning niiskuse vastu immutatud.
ats
Re: vannituba
Re: vannituba
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: vannituba
Re: vannituba
Selge on see, et elu pidevalt areneb ja kunagi oli ka kips+hüdroisolatsioon uus ja parim lahendus, aga näiteks põhjamaades on hoopis teised materjalid kasutusel. Sellised tooted nagu Litex, Wedi või Tyco ehitusplaat on kõik läbivalt hüdrofoobsed ehitusplaadid (mitte vaid "veekindlamad") ja nende toodetega märga ruumi ehitades ei pea mingit lisa hüdrot kasutama.... hoiab kokku nii aega kui kokkuvõtvalt ka raha. Ma päris hästi ei tea, kes Eestis selliseid tooteid müüvad ja mis see hinnatase siin võib olla, aga vähemasti Soomes on Tyco ehitusplaat küll väga selgelt odavaim neist kolmest. Edu uute toodetega tutvumisel!
Re: vannituba
Võimalusel anna teada võrdlus niiskuskindla (roheline) kipsplaadiga, mitte nende omavaheline. Alles siis saaks hakata tegema võrdlust, kas ilma hüdrota tuleb odavam kui hüdroga kipsplaat.Külaline kirjutas:... Ma päris hästi ei tea, kes Eestis selliseid tooteid müüvad ja mis see hinnatase siin võib olla, aga vähemasti Soomes on Tyco ehitusplaat küll väga selgelt odavaim neist kolmest. Edu uute toodetega tutvumisel!
uudo
- On tänatud: 2 korda
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas uudo »
märgiks siinjuures jälle ära, et tegemist pole niiskuskindla vaid niiskuskindlama kipsiga. targu jäetakse mainimata, millest see niiskuskindlam on.Külaline kirjutas:Võimalusel anna teada võrdlus niiskuskindla (roheline) kipsplaadiga, mitte nende omavaheline. Alles siis saaks hakata tegema võrdlust, kas ilma hüdrota tuleb odavam kui hüdroga kipsplaat.Külaline kirjutas:... Ma päris hästi ei tea, kes Eestis selliseid tooteid müüvad ja mis see hinnatase siin võib olla, aga vähemasti Soomes on Tyco ehitusplaat küll väga selgelt odavaim neist kolmest. Edu uute toodetega tutvumisel!
janek72
Re: vannituba
Lugemata postitus Postitas janek72 »
Re: vannituba
Jah, olen eelkõnelega nõus, et niiskuskindlat (mis tähendaks ka vett või niiskust mitteläbilaskvat) kipsi ei ole olemas, mainitud "roheline" on tavalisest kipsist küll tehniliselt niiskuskindlam, kuid selge on see, et hüdrot vajab see toode jätkuvalt. Seega ärgem ajage segamini mõisteid niiskuskindlam ja päriselt niiskust ja vett mitteläbilaksev.uudo kirjutas:märgiks siinjuures jälle ära, et tegemist pole niiskuskindla vaid niiskuskindlama kipsiga. targu jäetakse mainimata, millest see niiskuskindlam on.Külaline kirjutas:Võimalusel anna teada võrdlus niiskuskindla (roheline) kipsplaadiga, mitte nende omavaheline. Alles siis saaks hakata tegema võrdlust, kas ilma hüdrota tuleb odavam kui hüdroga kipsplaat.Külaline kirjutas:... Ma päris hästi ei tea, kes Eestis selliseid tooteid müüvad ja mis see hinnatase siin võib olla, aga vähemasti Soomes on Tyco ehitusplaat küll väga selgelt odavaim neist kolmest. Edu uute toodetega tutvumisel!
Võrdlus Gyproc´i GRIE 13 ERGO kipsplaadi ja TYCO ehitusplaadi vahel:
*üks imab vett, teine mitte (kapillaarsus on 0 ehk suletud poorid)
*esimese ruutmeetri kaal on ca 12kg, teisel ca 3kg
*esimese soojusjuhtivus on ca 10 korda suurem ehk teine on ca 10 korda parema soojapidavusega
jne. jne. jne.
Täpsemaid võrdluseid näeb www.gyproc.ee ja www.tyco.fi
Re: vannituba
janek72 kirjutas:kipsplaati küll ärge paigaldage vannituppa, tsementkiudplaat on kaasaegne lahendus ja kui võtad eeltöödeldud variandi, siis pole vaja hüdroisoleerida muud, kui ainult kruvikohad ja vuugid. Ei kõdune, ei mädane.
Õige jutt, kipsiga ei ole mõtet vannitoas jännata. Vett kardab, mis kole ja nagu märjaks saab, hakkab seen möllama.
Tsementkiudplaadid ja need uued nö. tugevdatud XPS plaadid ehk polüstüreenplaadid on tulevik. Kuna tsementkiudplaate saab osta ka juba hüdroisoleerituna, siis selliselt on ka need igati veekindlad. Suurim erinevus on vast selles, et polüstüreenplaadid on väga oluliselt kergemad, lihtsamini töödeldavad ja lõppude lõpuks XPS on ikkagi läbinisti veekindel, mitte ei ole kummaltki poolt vaid kaitsekihiga kaetud. Ise kasutan Soomes Tyco´t või Litex´it. http://www.tyco.fi või http://www.litex.no
- sashaobrok
Re: vannituba
Re: vannituba
sashaobrok kirjutas:Palun pange mõni hinnanumber. Saaks kah kaasa mõelda, kas betoonseina on mõttekas pahteldada+hüdrotada või siis nende plaatidega+ vuugid-asjad hüdroga.
Tasub müüjatelt täpsemalt uurida, aga 12,5mm paksune tyco ehitusplaat oli vist ca 17-18 eur/m² + KM kandis, litexi vastav mõõt umbes 30 euri + KM kandis. Kui tahad otse seinale liimida ja karkassile ei pane, siis võid ka õhemaid plaate kasutada ja need on kindlasti mõnevõrra soodsamad.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: vannituba
Swedenis sai ühe pädeva rotsaga sel teemal juttu aetud ja tema subjektiivne arvamus (minugi arvamus) kogu selle kipsi-foobia kohta oli nii.
Kuna tava-ehitaja (tellija) mõistus ei hooma sellist eluks vajaliku süsteemi nagu ventilatsioon siis on lihtsam "riiklikul" tasemel kuulutada mingi materjal ebasobivaks.
Floora ja fauna vohab kipsi, betooni, mineriidi jne. seina sees ja taga kui ruumis puudub kütte ja ventilatsioon.
Vent on subjektiivne mõiste... teatud grupp inimesi väidavad et, avatud aknast (tuulutus-asendis) piisab, mingi grupp inimesi puurib seina 100 augu ja arvab et, vent olemas.
Osa inimesi põõrduvad "pädevate" inimeste poole hea nõu saamiseks ja lasevad teha projekti kus on arvestatud ruumi niiskus-koormusega jne.
Kipsil ma ei näe mingit süüd majade hallitamisel, pigem rumalusel.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: vannituba
Sorry, aga niiskuskindlama plaadi m2 hind on 2,86€ ((Otse24, esimene, kust otsisin hinda), siis m2 hinnavahe tuleb 7x. Kui lisada, et sellele kipsplaadile tuleb ka hüdro teha, tuleb ikkagi hinnavahe 5-6x. Selle Litex-ga-ga hinnavõrdlust ei hakanud arvutamagi, liiga ulme tellijate jaoks. Kui oletada, et see kipsplaat peab korralikult hüdrotatuna vastu ca 20 aastat, siis kas on mõtet panna plaadi alla materjali, mis ületab võib-olla maja eluea, samas pole kindel, kas need vinged plaadid ka peavad vastu sama suhtega nagu on nende hinnad. Ja veel, kuidas alluvad need plaadid keraamiliste plaatide eelmaldamisele kui "kodusel direktoril" tekib isu vahelduse järele?Külaline kirjutas:Tasub müüjatelt täpsemalt uurida, aga 12,5mm paksune tyco ehitusplaat oli vist ca 17-18 eur/m² + KM kandis, litexi vastav mõõt umbes 30 euri + KM kandis...
Re: vannituba
Tegelikult parem kvaliteet tihti eeldabki kõrgemat hinda materjalides ja ka töö tegija poole pealt. See ju nagu söögi tegemisel, et naturaalne ja parim toiduaine on ka hinnalt kallim.
See selleks, aga selle Tyco ehitusplaadi hinna pealt julgen küll väita, et ehitajana sain ma oluliselt odavamat hinda. Ostsin 6mm plaadi, et liimida see Fibo peale ja ruutmeetri hind tuli alla 11 eur. Kiire arvutus ja tasandades + hüdrotades ei oleks midagi odavam, aga kuluks kõvasti rohkem aega ja töömehe ressurssi, seega ärgem kartkem esialgset kõrgemat hinda, vaid tehkem selgeks, mis eeliseid see kõrgem hind sisaldab. Iseasi muidgi kas maaletoojad ja hulgimüüjad eraisikutele üldse müüvad ning tava ehituspoes ehk jaemüügis on arusaadavalt kõik ehitusmaterjalid mõnevõrra kallimad kui maaletoojal tvõi hulgimüüjalt ostes.
P.S. Ja tegelikult selliseid uudseid ehituslikke lahendusi ei saagi kunagi võrrelda vaid oma valdkonna rahaliselt kõige soodsamatega. Uudsed tooted annavad tihti hoopis mingi muu lisaväärtuse kui otseselt uue odavaima hinna - on see siis kvaliteet, suurem garantii või lihtsalt parem ja kergem ehitamine uue materjaliga. Kokkuvõtvalt mõjutab see nii töötegemise kvaliteeti kui ka hinda. Vähemalt mina oma ettevõttes lähenen asjadele nii!
Ehitaja
