Basseini puhtana hoidmise keemia?
Postitatud: 23 Apr 2011, 20:58
Postitas peebuste
Tere lugupeetavad!
Aias pisike tiigike, nooh võib ka basseiniks nimetada. Iluasi selline. Olen näinud Ülemiste Ärikeskuses olevas veesilmas (see vana telliskorstna ümber) kasutatavat mingit värki, mis ei lase vetikal jms vees laiutada. Kas teab keegi suunda juhatada?
Aha jaa - lapsi-koduloomi pole, seega võib see keemia üsna jõhker olla.
Re: Basseini puhtana hoidmise keemia?
Postitatud: 23 Apr 2011, 21:05
Akvaariumikaladega tegelevates poodides peaks olema, sest oma akvaariumis kasutan, aga see jääb vist lahjaks, kuna mul kalad kah sees ja neid see ei tapa, kuigi vetikaid kah pole. Lisaks käib vesi vetikate vohamise vastu veel UV lambiga filterpumbast. Äkki paned seda akvaariumisse mõeldud keemiat "hobuseannuse?" :)
Postitatud: 23 Apr 2011, 21:18
Postitas peebuste
Mis see akvaariumikeemia umbes maksab ka? Et kas hobuseannuse jaoks peab äkki hobuse ja enda ka maha müüma?
Postitatud: 23 Apr 2011, 21:22
Postitas lMaxl
Kõige odavam tuleb värv.
Postitatud: 23 Apr 2011, 22:06
peebuste kirjutas:Mis see akvaariumikeemia umbes maksab ka? Et kas hobuseannuse jaoks peab äkki hobuse ja enda ka maha müüma?
Võtsin kapist välja ja loen, et JBL firma toode "Algol", ja õpetus lubab eemaldada rohe-, pruun-, niit-, lima- ja hõljuva vetika. Doseerimine- 10ml 40l vee kohta ja see 250ml pudel maksab hinnasildilt lugedes 155 eeku (vanas rahas). Sellest pudelist peaks jätkuma 1000l-le ja neid müüakse 0,5l pudelites.
Hinnavõrdlust tehes oleks nagu kallaks pudeli korralikku viina lihtsalt niisama tiiki. :)
Postitatud: 24 Apr 2011, 01:53
Postitas Jaan
Helista Margusele, tema müüb basseini keemiat tel 53430465
Postitatud: 24 Apr 2011, 12:18
Postitas ozzzy
Kõik oleneb inemese rahakottist, aga kui minul oleks basein siis ma täidaks selle õllega -D, ja siis kutsuks ilusad nejud seltsi. Kenad kevade algust teile !
Postitatud: 07 Sept 2016, 15:29
Postitas Olav
Super keemia - uus asi, mis ei jäta kloori maitset ja haisu - Dutrion tableted.
Rohkem infot saab: http://www.dutrion.ee
Postitatud: 07 Sept 2016, 16:00
Ilma kloorita läheb varem või hiljem vesi õitsema. Pidevalt ühtlase nõutud klooritaseme hoidmise ja veevahetuse juures ei ole see nii hull midagi. Vahel harva ka kroorishokke tehes on vesi just ilus puhas ja vastab ka terviseameti nõuetele.
