Ukseava eemaldamine
unned
Ukseava eemaldamine
Lugemata postitus Postitas unned »
Millega soovitate kinni panna vana ukseava ? Seina materjal kus on ukse ava, on üle krohvitud tellis (või tuhaplokk).
Ise plaanisin panna ava äärtesse 50x150 puitprussid, kuhu vahele paigaldada klaasvill helitõkkeks ning peale 2x kipsplaat või muu ehitusplaat (OSB vms). Kui paigaldan kipsplaadi, siis kuidas teostada vana seina ja kipsplaadi vaheline vuuk? Juhul, kui ma vuugi pahtliga lõpptöötlen, kas temperatuurist tingitud kasvamised/kahanemised sinna kohta hiljem pragu ei tekita?
Sooviks ikka teha kohe korralikult, et hiljem igasuguseid ümbertegemisi vältida :) Vastajatele tänud ette!
Hiid
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Ukseava eemaldamine
pragudest ei pääse, tee milega tahad!
iffoniff
kinni võid panna millega iganes , ladudes kõige etem ,telliseid leidub kõikjal võibolla isegi odavaim lahendus !
pealse krohvid ära pole pragusi karta .
Kipsiga tehes on suure tõenäosusega mõne aastaga koht näha , oleneb pinnakattest ja viimistleja kogemustest.liiga õhukese viimistluse korral on praod kerged tulema .
http://www.ehitusvarud.ee
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
"Iffoniff" ja "Hiid" juttu tasub tõsiselt võtta, kuid nagu juba mainitud, siis korralikult tehes, vuugid armeerides, võid pääseda ka pragudest. Pragude nägemisest päästab kindlasti see kui kleebid pinna Seinex-i või tapeediga üle, aga eeltööd tuleb ikkagi korralikult teha.
