kipsi lakke panemise palk
rastikras
Lugemata postitus Postitas rastikras »
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale
karkass on tehtud ja mul on vaja ainult kips mõõta, lõigata, vedada ja kinni kruvida
pinda on 600m2
seda tööd teen abimehega ja meile lubati 600m2 peale mõlemale 120e
öeldi, et kipsi 1 m2 paigaldamise tükihind on 0,32E.
üks kips on umbes 3m2, et siis ühe kipsi panemise hind on 1E
lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi.
tahaks veel teada, et kui kaua tavaliselt sellise pinnaga aega läheb ?
öeldi, et üks kips läheb lakke 6-12 minutiga.
eriti keerulise plaaniga ruumid ei ole
Re: kipsi lakke panemise palk
Lugemata postitus Postitas evils »
rastikras
no peaks ju kiiremini ka saama kahekesi
aga ikkagi kui kaua läheb aega tavaliselt ?
auk juhtmetele mööda seina tuleb umbes iga 4 kipsi tagant ja laes on 1-2 lambi juhtmete auku.
muud märkimisväärset nagu eriti ei ole
kipsid
Lugemata postitus Postitas kipsid »
palju muidu sellise 4päevase töö eest saaks kahe peale ?
mu tööandja annab mulle 0.32E m2 kohta
ja kui isegi masu ajali oli 1E m2 kohta siis peaks ikka päris halb olema
muid arvamusi, mõtteid ?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
usr1
- On tänatud: 2 korda
ja kas sa kui ehitusspets oskad mõnele mu eelnevale küsimusele vastata ?
ma ootan vastuse ära ma ei lähe magama enne, kuigi homme tööpäev hommikul
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Paha lugu, kui vastuseta magamagi ei saa mindud!
Tegelikult asi nii, et kui soov hinnaga kaubelda siis peavad vähemalt elementaarsed tööriistad olemas olema.
Ehk kaupledki palga arvestusega, et need vajalikud tööriistad jm. vahendid, ostad v. rendid ise!rastikras kirjutas:Tere
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale ... lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi. ...
Võib ju olla, et Sulle pakutud palk on väiksevõitu, aga palju siis peaks olema, kui endal midagi ei ole!
Head und ja jõudu tööle!
Andres
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Kas karkassi kontrollisid üle?
Kogu töö hind võiks olla al. 600 euri, 1 eur/m2, kui suudate selle töö 4 päevaga ära teha.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
algul läks aega sebimise ja ettevalmistustega
ja koguaeg on mingi jama tööriistadega, need jooksevad mööda maja ringi, niiet ei saa normaalselt keskenduda ja tööd teha. siin puhul peaks jah olema enda tööriistad
karkass on normaalne
tempo on meil küll aeglane, niiet siin läheb ikka tubli 10 päeva.
kui teeks 10 päevaga ära, siis oleks 600 euri ikka korralik palk.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kas reisisaatja või Säästumarketi turvamehena poleks mõtekam töötada?rastikras kirjutas:me oleme teinud 2 päevaga kokku 30m2 kipsi. see oleks siis praeguse seisuga 5euri 2 päeva palk 8 tundi päevas...
Urmasr
Urmasr
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Sa Urmas oled ikka üks tubli inimene(ts 24 tahvlit kipsi, ts 1700 kruvi üksinda lakke kruvida? Pidi ikka päris pikk päevakene olema.) ...tegelt ka, ära oma saavutusi rohkem siia mõnda-aega trüki, paha hakkab juba.Külaline kirjutas:Väike oma praktikast võetud kogemus- enda korter, viis erinevat ruumi, kus kipslagede alla läks ca 75m2. Tegin enne kõik eeltööd karkasside paigalduse, juhtmed veetud kohale, vill paigaldatud jne. ikka selleks, et mitte raisata raha rendist võetud kipsitõstuki peale. Kui kõik need eeltööd olid tehtud, võtsin tõstuki, mõõtsin välja, tõstsin tõstukile ja kruvisin ÜKSINDA selle 75m2 ühe päevaga lakke. Minu puhul oli muidugi tööd kiirendavaks asjaoluks töövahendite olemasolu kogu aeg käeulatuses ja normaalkõrgusega laed.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Mina näen asja nii:
600m2 kipsi, 3m2 üks tahvel. See teeb siis 200 tahvlit kipsi. Tellija pakkus välja 1 EUR tahvel. see teeb terve objekti tasuks 200 EUR. Tahvli kipsi paigalduseks kulub koos tassimisega ja mõõtmisega ja lõikamisega ja muu jamaga no ma pakun 15min kui kiirelt teha. Kokku 50h tööd kahe peale, 100 h kokku. 200EUR 100h jagatuna teeb 2 EUR/h
2 EUR/h tööd teha-jääb juba sinu otsustada kas tahad või mitte
