Hüdrofoor ja vee maitse
Lugemata postitus Postitas bufobufo »
Kas hüdrofooris endas olev kummikott võib anda veele halva maitse? Kuidas sellisest probleemist lahti saada? Kuhu üldse taolise murega pöörduma peaks - Akvedukt'ist öeldi lihtsalt, et hüdrofooris küll viga olla ei saa, sest aastaid ju neid toodetud.
- Hiid
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Hüdrofoor ja vee maitse
Kas punast võib joogiveele ka kasutada? Või mis neil vahet täpsemalt on?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Saksa tootja Reflex kodulehel on arvatavasti kogu info olemas.
Eestlaslikult õel resümee - ostke edasi odavaid asju ja nõudke samas kvaliteeti
kysija
Lugemata postitus Postitas kysija »
Lugemata postitus Postitas Pump »
Näiteks: http://www.globalwatersolutions.com/ima ... reWave.pdf
Siiamaani pole kuulnud, et kellegil nendega sellist probleemi oleks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Rostfrei
Need on ühed paremad paagid turul.Pump kirjutas:Kuna Eestis suhteliselt halb veekvaliteet, siis osades piirkondades odavate hüdrofooride kummikotitega võib olla selline probleem. Eestis aetakse ainult hinda taga, siis kahjuks kasutatakse veeautomaatidel võimalikult odavaid tarvikuid. Soovitaks proovida butüülkummist mebraaniga hüdrofoore.
kysija
Tehtud, vesi ei ole enam kõrvalmaitsega.
Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Mikrofloora.kysija kirjutas: Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Sest maitse oli kohe peale hüdrofoori paigaldamist, aga peale pesemist pole mitme päeva jooksul tagasi tulnud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
