OSB sauna seina!??
kala666
OSB sauna seina!??
Lugemata postitus Postitas kala666 »
1) kes teab, kas kannatab OSB plaati kasutada leiliruumi seinaks ja laeks? plaan teha selliste kadaka latakatega veel üle aga seda kunagi tulevikus.
2) juhul kui OSB ei talu sellist niiskust, siis miks mitte yle lakkida??põrand on juba laevalakiga üle tehtud , ei tea kas kannatab??
3) Oleks abiks ka väike ventilatsiooni systeemi joonis, arvamusi on nii erinevaid, üks soovitab diagonaalis, ehk ahjutagant sisse ja ülevalt lavakohalt välja, soomlastel jälle mingi joonis kus väidetakse et nii pole kõige õigem,et väljanimek peaks olema siiski all,siis käib ringiga leil üle lava vms!? ootaks toimivat süsteemi,mis kellelgi juba toimib.
Leiliruum on 2,3 x 2x3m kõrgus u2,1m .Lava on tagaseinas,leiliruumi uks keskel ning keris ukse kõrval paremal nurgas:) väike ettekujutus ruumist!
PS . olge head need kes reaalselt teemat ei jaga ja kogemusi pole, palun ärge kommenteerige, muidu läheb pläustiks .
tnx
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: OSB sauna seina!??
Selle aeg-ajalt saava hetkelise kuumuse OSB ehk iseenesest kannatab välja, aga vot need liimiaurud, mis selle kuumusega võivad hakata eralduma OSB-st. Kas sina ja su tervis kannatab välja? See OSB on üks paras liimihunnik, millele lisatud natuke laastu ja kokku pressitud.kala666 kirjutas:Tere, 3 küsimust nupumeestele;)!
kala666
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!kala666 kirjutas:Tere, 3 küsimust nupumeestele;)!
tnx
Ära Sa sõbrake seda küll tee! Ei ole OSB see materjal, mida leiliruumi viimaseks kihiks paigaldada,
ka kadakaseibidega katmine v. lakkimine ei aita! Miks? Ära küsi, aga loobu sellest mõttest!
(Kadakaseibide aluseks, on ka mõistlikumat materjali.)
Andres
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kui on olemas kindel plaan
siis milleks sellest taganeda
ja reaalset teemat hakkab jagama vaid kala666
aastate pärast
ok loeme huviga
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
kala666
- sashaobrok
No on sul alles kinnisidee selle OSB sauna paigaldamisega!kala666 kirjutas:Ma siiski küsiks, et miks siis mitte? öelge mingi reaalne põhjus miks mitte seda sinna panna?
www.ehitusvarud.ee
- sashaobrok
kala666
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
1. Mitu elu sul on, et tervisega/eluga vaja eksperimenteerida?
2. Millel põhineb väide, et tänapäeval liimid kuidagi tervislikumad oleksid? Eriti, mis puudutab liimpuittooteid, mis pole ette nähtud taluma suuri temperatuuri ja niiskuse kõikumisi.
See, millest ja kuidas nõukaajal ehitati, ei tohiks küll kuidagi olla eeskujuks tänase valikuvabaduse juures.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Tegelikult ka, ära OSB´d sauna paigalda.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Saun, kui ikka leiliruumi mõeldakse, on kogu elamise kõige kuivem ruum. Minu sauna lepalauast seinad küll ei hallita, vaid kõlisevad kuivusest.Eestikinnisvara kirjutas:Samuti ei kesta antud plaat sauna, kui väga niiske ruumi, seinas kaua ilma probleemideta. Levinuim probleem, kui sa tahad teada, on hallitus, hallitusseened ja muud vahvad kaaslased
See muidugi ei tähenda, et OSB sauna seina sobiks.
kala666
kala666
Tarnijad on jah, need kõige targemad!kala666 kirjutas:...aga no kes ei usu siis valige nubreid kes osb ga tegelevad ja igalt poolt öeldakse et toksilist ainet ei teki ! 3-4 erinevalt tarnijalt olen küsinud...
OSB ei eralda tervisele kahjulikke kahjulikke ühendeid arvatavasti normaaltemperatuuridel, kuid sauna küttes ja leili võttes sul vaevalt on normaaltemperatuurid ja niiskustase. Tootsi moodi sauna küttes (Kiire pohmakat ravides) võid tõesti selle OSB leiliruumi seina paigaldada!
Vaatasin mõningaid linke OSB kohta, aga ei leidnud midagi, mis oleks rääkinud temperatuuritaluvusest ja igasuguste formaldehüüdide eraldumist normaalsest kõrgematel temperatuuridel. Küll aga leidsin ühe huvitava lause ladustamise ja transpordi kohta: "Niiskuse ja temperatuuri olulist kõikumist tuleb vältida." ??? Allikas- http://osb.entory.ee/osb_niiskuskindel.html . See vist rohkem purjus ja pohmas peaga arutamise teema- kas vertikaalselt seina paigaldatud OSB = horisontaalse ladustamisega?
Aga sa kirjuta oma murest Tervisekaitseinspektsioonile ja vaata mida nemad asjast arvavad!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
osb
Lugemata postitus Postitas osb »
Kas selline lahendus oleks ok kui saunas OSB peale panna fooliumpaber, reika ja laudis. Sellisel juhul ei tohiks ju eralduda keemilisi aineid?!? Või mis?
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Mul täpselt sama küsimus. Lugedes soomekeelset kirjandust leidsin, et soovitatakse fooliumi alla (taha) panna "kovalevy", mis takistaks väljaspool oleva soojustuse paisumise puhul fooliumi lõhkumist või õhuvahe kinni vajutamist. "Kovalevy" peaks tegelikult tähendama vist puitkiudplaati (mis samuti liimiga valmistatakse) aga ega ma päris kindel ei ole. Ehk keegi targem teab nõu anda, milliseid plaate seal kasutada võiks (fooliumi taga siis) ja kas OSB kuulub nende hulka?osb kirjutas:Tere kõigile!
- On tänatud: 336 korda
Võibolla vaataksid villapõhiseid tuuletõkkeid, pärnu isoplaat sisaldab mürki (ja aravatavasti kõik selle materjali baasil teiste firmade omad)
Püüa OSB plaadi sertifikaat leida, toote mürgisuse kohta tehakse tavaliselt testid kuumusel ja lõpptulemus pannakse serti kirja
lMaxl
OSB
Lugemata postitus Postitas OSB »
Nimel kui sauna seina konstruktsioon on OSB-ga üle tehtud ja sellele peale paigaldada fooliumpaber ja laudis. Kas siis võiks olla liimiaurude sattumine sauna takistatud? Või on veel mõni hea mõte kuidas OSB-d saunas katta (et vähendada liimiaurude tekkimise võimalust)?
