Plaan ehitada pööning eluruumiks. Umbes 5 aastat tagasi on pandud uus valtsplekk katus, aga tuulutusvahet pole jäetud- pleki vastas on roovituslauad (mitte täisroov), kohe seal vastas on kile(mitte hingav), mis on üpris pingul ja kile alumine ots on räästas tõmmatud ülemise räästalauaga vastu plekki kinni?
Kas sellise katuse alla saab üldse ehitada, või on see täiesti lootusetu? Või on lahendus, kui jätan paar senti tuulutust kile alla ja panen sinna tuuletõkke ja siis villa ja aurutõkke? Uue pleki panek oleks rahaliselt väga keerukas.
Tänud!
Ott
Pööningu välja ehitamine ja puudulik tuulutusvahe
Pööning
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Pööningu välja ehitamine ja puudulik tuulutusvahe
Too pole mitte puudulik lahendus seal, vaid täiesti normaalne tänapäevane tuulduva pööningu katus. Kile on seal all sellepärast, et kaaseaegne ehitustöö kipub läbi nirisema ja miski võiks selle vee ikka majast eemal hoida. Ainuke lahendus jah on teha eraldi tuulutuskanal just nagu mõtled.
vanaema on sul veteran...
... ja paari cm õhkvahe asemel arvesta kohe minimaalselt 5cm-ga.
....ja et katuse roovitus tuulduda saaks peaks kile ka eemaldada. Ka kaasaegsest valtsplekist ei tohi midagi läbi niriseda ja kui niriseb, siis seda hullem selliselt kilesse pakitud roovitusele.
taastaja
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Jah, kohe kindlasti rebi see kile minema ja jäta roovi alla korralik tuulutusvahe, siis mingi tuultõke ja soojustus.
Tänud vastamast. Kuna pööningul kõrgust vähe, siis iga cm arvel, kas alla 5cm tuulutusvahet ei mängi kuidagi välja?Üks ehitusmees arvas, et 2,5cm ja piisab.Ja veel, mis oleks optimaalne kivivilla paksus katuse alla?
Ott
Ott
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kõik oleneb olukorrast ja mida-kuidas plaanis ehitada. Katuse kalle on ka tähtis tegur tuulutusvahe juures, et mida väiksem kalle seda suurem peaks vahe olema. Võimalik on katuse sisse ka tuuleavasi teha. Kui aga tuulutus olematuks muutub, siis on selline pilt kiire tulema.
- tolm3 030.JPG (132.46 KiB) Vaadatud 2057 korda
ärge sõimake,aidake mind.
