Õhksoojuspump sauna 22m2
Jüri12345
Lugemata postitus Postitas Jüri12345 »
Soovitage palun õhsoojuspump sauna ~ 22m2 (eraldiseisev maja, soojustatud, välismõõt 6x4m, lae kõrgus 2,3 m).
Kuna sees on vee torustik, üsna tüütu talvel kütmas käia, kasutan sauna max 1 kord kuus (kuna majas on lisaks teine väike elektrisaun).
Et torud talvel ära ei külmuks, soovitage palun õksoojuspumba, et hoiaks minimaalset temperatuuri, oleks soodne kuid mitte "saast", palju ta võib kuus elektrit kulutada minimum reziimil? ja palju see lõbu võib maksma minna.
Või üldse panna elektriradikas....?
juroku
Re: Õhksoojuspump sauna 22m2
Kuna kardad torustiku pärast,pane toru külmumis vastane kütte kaabel tuleb odavam kui kütta terve hoone 1 korra pärast kuus
peakikerdu
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
Kui majas soov ikkagi hoida "+" siis soovitan paigaldada Mitsubishi Electrik FD või GE seeriat. Hinna ja kvaliteedi suhe on muidugi siinkohal paigas. Mõistlik oleks muidugi arvutada soojakaod majale.
Nii väiksel pinnal on nagunii teadaolev eesti kaubanduses müüdav soojuspump normaalse soojustamise korral võimsam kui minimaalse temperatuuri saavutamiseks vaja, seega on vaja vaid talvevarustust ja vastavat funktsiooni omavaid soojuspumpi otsida. Enamus pumpadel see funktsioon puudub, seega tuleb valiku nimekiri väga lühike, ühest küljest lihtne otsustada, teisest küljest jääb hind kindlasti probleemseks. Head otsimist.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
kui tõesti küte vajalik vaid torude kaitseks, siis on juroku soovitatu mõistlikum. Odavam paigaldada ja edasine küttekulu ka tõenäoliselt väiksem. Sellel ühel saunapäeval saad ruumid soojaks kerisega.
Jüri12345
juroku kirjutas:Kuna kardad torustiku pärast,pane toru külmumis vastane kütte kaabel tuleb odavam kui kütta terve hoone 1 korra pärast kuus
Noh ei kujute ette, kuidas panna küttekaabel torudesse, seal on ju "101" ventiil ja "nurke" ka.... ja kui "ümber toru" kütekaabel panna - siis muutub hubane saun - Eesti Energia "traffo kapiks"
Ikka kaalun, kas ÕSP või siis "tavaline" elektri radikas...
Kas keegi "matemaatik" võib väjaarvestada:
õhksoojuspump ~2KW VS elektriradikas ~1KW (võrdlus rahas, kulutatud energia)
tingimus: ~~ + 10 kraadi.
Vahel kasutan ka 2 korda kuus :) ja ikka mõnus sauna minna kui ikka sees mingi + 10 kraadi sees on...
Vaatasin turul: Pionerid - MIDEA, ALPICair (kas tasub mõelda?)
edasi: Fujitsu, LG, Sanyo, Mitsubishi, Panasonic (järgmine klass... kui valida, siis millist?)
kütja
Odavam elektriradikas panna.Vaata palju maksab soojuspump,ja palju radikas,siis rehkenda edasi mitu aastat saad radikaga kütta.
Jüri12345
kütja kirjutas:Odavam elektriradikas panna.Vaata palju maksab soojuspump,ja palju radikas,siis rehkenda edasi mitu aastat saad radikaga kütta.
Tegin kiire arvutuse (põlveotsas), tuli välja peale 3,5 -5,2 aastat tasub end ära (oleneb mudeli hinnast)
lisan ka arvutuse
KW arvestus
KW arvestus
aare
On tänatud: 7 korda
Jüri12345 kirjutas:Tegin kiire arvutuse (põlveotsas), tuli välja peale 3,5 -5,2 aastat tasub end ära (oleneb mudeli hinnast)
Kuigi arvutuslikult said päris hea tasuvusaja, ei usu, et nii väikese pinna ja minimaalse kasutussageduse puhul õhksoojuspumbaga olulist rahalist kokkuhoidu saavutaksid.
Mõislikum on seda ruumi kütta el-õliradiaatoriga, mille sisse-väljalülitamist juhiks kapillaar-termostaat (hind 20 euri). Ise siis valid, kui madalat temperatuuri ta hoidma hakkab. Selline süsteem on palju töökindlam, kui järelvalveta jäänud soojuspump.
Kui aga tõsine soov ÕSP soetada, siis ega see valik neist seadmetest, mis madalamat ruumitemperatuuri hoiaks, kuigi suur ei ole.
Sobiksid:
Fujitsu ASYG09LECA, ASYG09LTCA ja ASYA09LEC-N
NB! Tuleb arvestada, et Fujitsu/Fuji seadmed hoiavad +10°C tempratuuri 48 h ja siis lähevad üle eelnenud temperatuuriga kütterežiimile.
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH ja MSZ-EF25VEH omavad +10°C säästurežiimi
Toshiba Daiseikai 5 RAS-10PKVP-ND ja uus mudel Daiseikai 6 RAS-25SKVP2-ND võimaldavad madala ruumitemperatuuri hoidmist valikuga +5….+13°C-ni.
On tänatud: 96 korda
Aare kirjutab üldiselt õigust, kuid "saatan on peidus pisiasjades" e. "põrgutee on sillutatud heade kavatsustega".
Nimelt jäätuvad kõigi ÕSP-ide väolisosad - see on füüsikaseadus (õhuniiskus kondenseerub jahutile).
See jäätumine võib teatud ilmastikutingimustes pluss/miinus 0 kuni mõni kraad külma olla vägagi intensiivne.
Seda jääd tuleb jahutilt sulatada osaliselt ruumist võetava soojusenergiaga.
Sinul aga on ruum "üliväike" s.t. seda soojust ei pruugi seal lihtsalt olemas olla - ja ÕSP-i tarkvara võib seejuures "lolliks minna" (sulatustsükli lõpetamine edukalt lihtsalt ei õnnestu).
Minu soovitus on - kui soovid ÕSP-i osta, siis kirjelda müüjale oma olukord võimalikult täpselt, nii et see temapoolses tellimuskinnituses ka kajastub.
Vastasel juhul osta elektriradiaator.
Viimati muutis madis64, 07 Nov 2011, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
Jüri12345 kirjutas:S
Et torud talvel ära ei külmuks, ....., et hoiaks minimaalset temperatuuri,.....
Kus täpsemalt asuvad torud. :scratch:
Kui välisseinas siis küsimus on et milline on see min temp millega nad seal veel ei külmu.
COP 3 on üpris optimistlik prognoos.
juroku
Soojuspump +10C kaua töötada ei saa kuna selise temperaturiga pole tal võtta kuskilt soojust sulatamiseks ,nii et tuleme jalle tagasi et on vaja lisa küttet .Elektri radikas tuleb lõpuks soodsam neid liigub kaa kasutatuid heas korras mõistliku hinnaga.Mis sinule sobiks on vast elektri puhur ,taa on konvektorist efektiivsem ainult põletab hapniku aga sinule see pole oluline kuna sina sees ei ela
Viimati muutis juroku, 07 Nov 2011, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
kütja
El.radikas siiski lollikindlam variant.Nii väikese pinna puhul õsp minu arust mõtetu.
Jüri12345
Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
Mul on kogu maja, 280m2 sisepinda ja tarbib AASTAS (2010a) 12440 KW (küte + 24-25 kraadi, sooe vesi + vent kaasa arvatud)...
MSP 16,8 KW (põrandaküte 100%)
kuidagi ruutmeetrid ja KW tasakaalus ei ole :(
maja KW (2009-2011a)
Jüri12345 kirjutas:tarbib AASTAS (2010a) 12440 KW
Kas see number puhtalt elektrikulu või soojustarve.
Jüri12345 kirjutas:Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
Kas oled arvestanud selle sauna soojavajadust +10 sisetemperatuuri juures või oletad lihtsalt.
kas +10 piisab et hoida ka suure pakasega torud terved (torude asukoht).
Jüri12345
rokikas kirjutas:
See on: KOGU MAJA KÜTE + SOOE VESI + VENT (SOOJUSVAHETIGA) - elektrikulu KW-des aastas
Jüri12345
rokikas kirjutas:
Oletan...
Torud (vask) on enamasti nähtaval, jooksevad mööda seina.
Jüri12345 kirjutas: KOGU MAJA KÜTE * MSP COP + SOOE VESI *millega tehtudCOP + VENT (SOOJUSVAHETIGA) - elektrikulu KW-des aastas
Soojuse kulu m2. ei pruugigi väga drastiliselt erinev tulla.
On tänatud: 153 korda
Jüri12345 kirjutas:võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw
Nii vägevate arvutuste tegija võiks siiski teada, et võimsuse ühik on kW (väike k ja suur W) ning energia ühik on kWh (kilovatt-tund).
2korda2
Kuidas selle väärtuse leidsid? Mina leian lihtsa arvutuse abil, et sedasi võiks see radikas 124 päeva jutti täie hooga kütta:
2978/24(tundi päevas)=124,08 On siis vaja 4 kuud täie hooga kütta?
Nagu juba öeldi - kui vaja hoiduda lõhki kümuvate torude eest, siis pane torudele küttekaabel+krae. Saunas ei tohiks ju torusid väga pikalt olla?
Jüri12345
2korda2 kirjutas:
Vaata ülevalt tabel, seal on kirjas planeeritav kWt tarbimine, eraldi kuude kaupa. Ega 1 KW radikas peabki täie hooga kütma, välja arvatud "soojadel" päevadel.
2korda2
Arvesta rahulikult väiksema võimsusega. Kui peakski tulema enneolematu külmalaine ja temp langeb alla 10 kraadi, siis lähed ja viskad 3 halgu kerise alla ja asi korras (ma saan aru, et saun asub elumaja kõrval?).
Mõõda ära, mitu meetrit toru saunas on. Mine ehitustarvete poodi ja küsi küttekaabli (ja soojustuskrae) hinda. Seejärel võrdle vajaliku kaabli võimsust soojuspumba kuluga. Lisa võrrandisse ostu ja paigalduse kulud (kaabli suudad ise paigaldada). Hinda töökindlust. Siin on põhimõtteid selgitatud (NB! pildil olev heeliksikujuline paigaldus on tingitud toru suurest läbimõõdust, saunas tõmbad lihtsalt piki toru).
Ma suudan välja mõelda ainult ühe olukorra, kus ma kasutaks soojuspumpa - kui tegemist on "ürituste saun metsas" tüüpi kohaga. Siis ehk paneks telefoni teel juhitava soojuspumba - saaks enne väljasõitu anda käsu saun päris soojaks kütta. Iseküsimus, et "ürituste saun metsas" tüüpi kohtades on tihtipeale elektri tarnekindlus küsitav ja sellisel juhul on mõistlikum hoopis torustikku lisada 1 kraan, mille kaudu kogu süsteemi tühjaks saab lasta.
Jüri12345
Kokkuvõtteks:
ÕSP soetada sauna pole otstarbekas, küta radikaga samuti!
Lasin süsteemist vesi välja, majast - saunani torustikust kompressori abil - puhusin vesi välja, WC potti valasin jahutusvedelikku kontsentraat, ka trappidesse...
Ehk see tundus hetkel kõige mõistlikum lahendus! Tänud kes aitas ja soovitas!
