akupaak ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas anu128 »
Olemas Attacki 45kw puugaasikatel ja 2000l akupaak. maja ise hästi soojustatud ja 175m2. majas 75 m2 põrandakütet ja 100m2 radikakütet
Akupaak ja küttetorud isoleeritud.Täna hakkasin katel kütma ja 4h ja 3-4 katlatäit puid kulus ,et saada soojaks akuppagi ülemine ots 80,80,20 ei oksa midagi ette võtta. Kaks katlameest on käinud väidavad ,et koik ok .Kütan kuivade puudega Igasugune abi on teretulnud ,seega lisan mõned pildid
anu.kauge@mail.ee
- IMG_2535.jpg (105.35 KiB) Vaadatud 5783 korda
- IMG_2534.jpg (105.68 KiB) Vaadatud 5783 korda
Re: akupaak ei lähe soojaks
2000L paaki peab ikka mitu päev kütma, et soojaks saada.
Soovitan proovida näiteks 500L paaki.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Külaline kirjutas:pakuks, et akupaak on liiga suur.
Loll jutt suhu tagasi.45 kw katel peab kenasti ära kütma.
Pakun,et soe jääb pidama sinna isearetatud laadimisautomaati.Termostaat tundub 1" olema,See on üks kitsaskoht.Teiseks see kaunis kaareke pumba juures :1" põlved on jälle takistuseks.Kolmandaks:pumpa ei panda allapoole pumpama.Kuidas katlatemperatuurid kütmise ajal on?
nii suurt mahutit aetakse kuumaks ikka kivisöega, mitte puudega.
kütja
PP
Lugemata postitus Postitas PP »
kütja
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
reinx
Lugemata postitus Postitas reinx »
PP
Võta asja rahulikult! See põhjuse otsimine foorumi kaudu ja mõne pildi avaldamisega on pea sama, mis oma naeratustega näopiltide Googlisse saatmisel günekoloogiliste probleemide lahendamisex.anu128 kirjutas:Palun aidake avastada milles viga...
Mõistliku lahenduse leiad ikkagi siis, kui lased kompetentesel firmal probleemiga kohapeal tutvuda.
anu.kauge@mail.ee
kütja
PP kirjutas:Arvestage oma sületäite lugemise ja valemite juures ikka seda ka, et lisaks akupaagile on pörandaküte ja radikad taga. Ja 1" põlved ning muud avad ei ole antudjuhul sundringluse puhul takitus kui pump muidugi imeda jaksab. Kui termostaat ei toimi, siis varjant A) katel kuumeneb üle, B) Katlasse tagasijooksu temperatuur ei ole piisav( katla kasutegur langeb jne.)
Kõik põlved ja muud avad on on takistuseks,see ei loe et sundtsirkulatsioon.Elementaarne füüsika.Igasugused põlved ja ahenemised läbimõõtudes on veele takistuseks.Võid ju suurema pumba panna,kuid sellega saad boonusena laulvad torud,ja usu mind see ei ole meeldiv.
usr1
- On tänatud: 2 korda
45 kw katel kütab 2500 l ka soojaks.
Ärge ehitage mingisuguseid ime süsteeme ja korras.
piruelain
Lugemata postitus Postitas piruelain »
kütja
attack
Lugemata postitus Postitas attack »
juba tuleb!! kütja taipas õige põhjuse:)kütja kirjutas:Ei kao kuhugi.Katlal põlemisõhu regulaator katla kuumenemisel lihtsalt tõmbab õhu vähemaks.teatavasti on põlemiseks õhku vaja,pole õhku pole ka tuld.
termostaatsõlm on täitsa OK, võtke Esbe VTC500 ventiili tabel ja vaadake, 1 " ventiil sobib 45 kW katlale vabalt
http://infoweb.esbe.se/files/53693/Dime ... 1_A_LR.pdf
see on üks paremini toimivaid termosõlmi üldse, mis kindlustab ka vabavoolu katlapumba seiskumisel
alles nüüd hakkas Esbe tegema õigeid termoventiile VTC ja Laddomat normaalseid sõlmi,
http://www.laddomat.eu/index.php?sida=p ... 60&lang=en
mis ka katelt koormab akupaagiga, mitte ei keeruta vaid kuuma vett katlas ringi nagu Esbe vana TV ventiil või vana Laddomat
http://www.hot.ee/f/fireoy/laddomat21.pdf
ning katla ülekuumendavad
vana Laddomatile tuleb ülemisse kuuma ahelasse paigaldada seadeventiil, et vesi ka akupaagi pole liiguks
Gipsimehed pidage oma kommentaarid kipsifoorumis!!
isehakanud toruteadlased samuti ja oma põlvejuttu ajage oma põlvele, mitte siin!
1. Attack katla pildil on selgelt näha, et õhuklapp on kinniasendis, loomulikult ei saa ka katel sooja anda
õhuklapi keti pikkus tuleb nii paika sättida, et klapp vajub kinni katla temperatuuril 90-95 kraadi termostaadi nupp olles maks lahti asendis
2. tuleb kontrollida taga asuvate primaar - ja sekundaarõhu siibrite asendit, et nad liiga kinni poleks, avada nad vastavalt juhendile ja ongi asi korras
t, Attack
Attack s.r.o.
Lugemata postitus Postitas Attack s.r.o. »
1.pakkuda võite pokkeri laua taga, mitte siinkütja kirjutas:Külaline kirjutas:pakuks, et akupaak on liiga suur.
loe termostaatventiili valmistaja andmeid!
1 " torunurk laseb palju rohkem läbi kui arvatakse
2.pump võib igas suunas vett pumbata kui sellest on õhk välja lastud, ka Laddomatis lööb pump alla suunas
3.ainuke takistus tolles skeemis on mudafilter, mis on tavaliselt tarbevee sõelaga ehk siis liiga tihe ja vähemagi tolmu või muda olemasolul tekitab olulist takistust
kütteahelates peab kasutama jämeda auguga sõela 1-1,5 mm, mis püüab kinni taku puntrad või toru lõikamisel tekkinud rauajupid kui asjal juures on tööd mitte tundvad asjapulgad
peenike tolm ei tee pumbale midagi ja läheb sellest lihtsalt läbi ja sadestub akupaagi ja katla põhja
4.pumba ees olev ventiil peab hoopis ülemises termostaadi ahelas olema, sest termostaati on tarvis ka hoolduseks lahti võtta, aga too paigaldaja teeb päris tööks midagi muud ja ei suuda loogiliselt mõelda, mis pärast poole saab
t,
Attack s.r.o.
kütja
kolinal soe.Teroreetiliselt võib ju 1" ventiilist ju see soe läbi mahtuda,aga kas on mõtet vett läbi lukuaugu läbi ajada,kui saab ka uksest.
Ja need mudafiltrid on üldse mõtetud asjad antud juhul.
Lugemata postitus Postitas psixder »
kütja
psixder kirjutas:Minul on Atmos DC50S 35-49Kw katel ja sammuti 2000L akupaak. Paagi üles küttmine 15 kraadist kuni 70-80 kraadini võtab 5-6 tundi. On see normaalne? (aasta vanad halupuud)
Kõige lihtsamalt näed ära katla temperatuurist,kui hästi paagi vahet ringi käib.Katla temp peaks natuke kõrgem termostaadi avanemistembist olema.
Kas siin foorumis leidub inimesi ,kes kütavad ka Puugaasi katlaga ja on küttesüsteemiga rahul.Sooviks selliseid katlamaju näha ja vajadusel parandada enda küttesüsteemi,kuna ei ole Attacki puugaasi katlaga rahul.Võibolla katel hea aga muu annab soovida.
Kui on häid katlamehi ,kes puugaasi katlamaju ehitavad,siis sooviks ka nende kontakte. Soov saada süsteem töökorda ,et ei peaks katlamajja kolima:).anu.kauge@mail.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
viewtopic.php?f=35&t=21026
viewtopic.php?f=30&t=25002
viewtopic.php?f=35&t=27052
ja tänast teemat siis nagu tunneks inimesele kaasa aga....midagi on ilmselt ka asiaajamises/planeerimises vildakat. Ehk lihtsamalt sisuline planeerimine (rääkimata projekteerimisest) puudub.
Kui oskaks siis aitaks aga kahjuks ei oska. Edu igatahes.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
