Villa kinnitamine kaldlaes
Kaldu katuslaes on sarikate vahel 15cm villa. Seestpoolt oleks vaja veel sarikatega risti 5cm reikade vahele 5cm villa panna, aga kaldpinnal ei taha nii õhuke vill hästi pidama jääda. Vahest on kellelgi head nippi soovitada, millega vill kinni takistada viimistluse panekuni. Maalriteibiga ka üksjagu tülikas igat tükki hoidma hakata.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Villa kinnitamine kaldlaes
Märkenöör, klambripüstol koos 10-14mm klambritega ja nööri tõmbad sik-sak meetodil sinna reikade vahele. Enne teed paar sik-sakki, pistad villa otsapidi vahele, hea oleks kui keegi hoiaks teist otsa senikaua, kuni sa ülejäänud osa ära teed.
Tänud vastajatele. Nöör tundub tõesti olevat hea variant.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Täiesti suvaline nöör. Mis te neist imetoodetest siin pakute üldse.
vanaema on sul veteran...
Müürinöör ja imetoode :scratch:
"Suvaline nöör" on tore soovitus aga võiks ju sellisel juhul soovitaja ka täpsustada et kui sinna karkassile paigaldatakse seejärel näiteks kipsplaat siis peab ka see "suvaline nöör" olema piisavalt peenike et probleeme tekitama ei hakkaks. Võiks ju ka lisada viite kust saab osta sobivat "suvalist nööri".
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
No ma kujutan ette, et suvalise nööri tähendusest saab iga inimene ise aru, kellel vähegi mõistust peas. Ja kui kips läheb 5cm puit? reikade peale, siis ma küll ei kujuta ette milliseid probleeme see nöör seal tekitama peaks hakkama? Et probleemid tekkiks peaks seda villa seal köiega kinnitama...
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
Mina olen kasutanud pakkenööri. Õhuke kilenöör 2 kg rullis on 2000m.
