kaua kestab šamottplokk kolde laes
madism
Lugemata postitus Postitas madism »
lasin teha pottsepal suvel soome tüüpi ahju. nüüd on kõetud ca 2 kuud ja avastasin kolde laest sellise pildi(täpsemalt need läbivad mõrad mõlemas samottplaadis). kaua sellised plokid seal veel vastu peavad? kas viga on kütjas või ahjus?
Uploaded with ImageShack.us
teine küsimus on kas sellise kolde põhja kaldus šamottide ladumine tuleb kõne alla. praegu tegin ajutise lahenduse plekist,mis töötab iseenesest hästi. probleem oli selles et resti pealt põlesid puud kiiresti ära ja külgedele ning taha jäid tukid hõõguma.
muus osas olen ahjuga rahul,näeb ilus välja ja annab hästi sooja.
Re: kaua kestab šamottplokk kolde laes
Samottplaat kestab siis, kui teda pole ahju külge kinni liimitud ja ta saab liikuda...
Kolde nurka saab samottkolmnurki panna küll. Arvesta aga sellega, et need tulevad ajapikku liimist lahti. Kusagile aga nad ei lähe, kuna garavitatsioon hoiab neid omal kohal ...vastupidiselt samottplaatidele. :scratch:
marti837
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Kui see oleks tuharuumilagi siis ok aga koldelagi? selline? Horisontaalvuugid paistavad ka sellised sendised kivide vahel?
madism
selge siis katsun vähemalt kolde põhja ehitada kaldu. ega seda ohtu pole, et see samott kolmnurk põhi hakkab mingil moel ahju lõhkuma?
vuugid kõiguvad 6-9mm vahel.
samottplaatide otstesse on pandud villaribad.
pilt ehitusest:
ahju pani potsepp püsti 5 päevaga,eks selle ajaga ei jõuagi korralikku neelu ehitada...
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
madism kirjutas: vuugid kõiguvad 6-9mm vahel.
Nojah, sellised vuugid võiksid olla ahju kestal. Koldel peaks vuuk teoreetiliselt olema 1-2 mm.
madism kirjutas:
Miks peaks pottsepp ahju viie päevaga püsti panema? ;)
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Mina pean tunnistama, et olin ka hädas põlemata tukkidega ning siin erinevaid ahje vaadates otsustasin ka proovida asja koonusesse ajada.Ühest shamotist sain neli kolmnurkset kivi ja nii ma nad koldesse ladusingi ilma igasugu seguta(noh prooviks või nii)ja kahe kuulise kasutuse järgi olen tulemiga väga rahul ja esialgu ei kavatse ka midagi ringi teha.Kogu kulu 5 shamotti ja tund tööd :)
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
seletage lollile lähemalt seda värki. Selgitav joonise lõige oleks jube teretulnud :good:
Hiid kirjutas:seletage lollile lähemalt seda värki. Selgitav joonise lõige oleks jube teretulnud :good:
Aga mida? :scratch:
Värk on vägev :D
madism
stupiduser kirjutas: Miks peaks pottsepp ahju viie päevaga püsti panema? ;)
see oli tema töö stiil, mina mingeid ajalisi piiranguid ei kehtestanud.
aga homme igatahes hakkan kolmnurkseid kive lõikama ja ahju sobitama
Hiid
motamees kirjutas:
Aga mida? :scratch:
Värk on vägev :D
seda kolmnurkade lõikamise värki, et kuhu, kui palju ja mis.
Mul umbkoldega ahi ja saab ka roobiga tukkidest jagu, aga kui viimane mood on sisse pandud kolmnurgad, siis miks mitte moevooluga kaasas käia? 8) :lol:
Ei saa sina sumokas ennem moodsaks, kui omale restkolde teed. Umbkoldega ahjus pole kolmnurkadest midagi kasu. Soovitan sul alati korralikult tuhk välja võtta ja puud koldeuksele lähemale. Nii saad ka parema põlemise.
Skeemi mul pakkuda pole, aga foto on küll olemas.
Koonusega vajuvad kõik puud kitsale restile ja põlevad seal intensiivselt ära. Pole vaja vahepeal ust lahti teha ja kollet jahutada. Ainult vahel jääb puu kaldpinnale kandma ja peab korra abistama.
Kõik puud restile.
Kõik puud restile.
On tänatud: 96 korda
motamees kirjutas:Pole vaja vahepeal ust lahti teha ja kollet jahutada.
Jah, põhimõtteliselt on kõik ju õige - mugavam ta on - vist kordagi ei tule roobiga siblida enne siibrite/luukide sulgemist
Kuid ma ei saa ikkagi aru sellest "kolde jahtumise" mantrast, mida pidevalt korrutatakse - kui palju see mõni liiter õhku, mis koldeuksest tukkide kohendamise ajal küttesükli lõpufaasis, kui kõik koldekivid on juba üles kuumutatud, seda külma ikka jõuab koldesse kanda?
Ning selle koonuskoldega tuleb hoolega rehkendada, et ahjuvõimsuseks vajalik kogus puid koldesse füüsiliselt ka ära mahub - alati ku ma neid pilte vaatan, tekib tunne, et "minu tavalisse neljakandilisse restkoldesse mahub ca 2,5 halgu küll rohkem" ning ei ole mingit tahtmistki tulnud sinna neid kolmnurk-kive sisse paigutama hakata (külmemal aastajal sai kolle ikka pidevalt ca 75% täis laotud).
marti837
See on õige, koldepõhja äärtes olev kaldkivi on puhtalt mugavuse pärast, ei juhtu mitte midagi kui ukse vahepeal lahti teed ja sütt kohendad.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Hiid kirjutas: Mul umbkoldega ahi ja saab ka roobiga tukkidest jagu, aga kui viimane mood on sisse pandud kolmnurgad, siis miks mitte moevooluga kaasas käia? 8) :lol:
Hiid võib proovida paar tellist kolde tagaossa asetada. Puude tagumised otsad toetad neile tellistele. Siis põlevad kõik ühtlaselt ära. Jämedamad pakud alla ja peenemad peale. Ise kasutasin aastaid sellist lahendust.
ärge sõimake,aidake mind.
Alexy
Minul sai asi tehtud praktilisuse pärast:kuna ahjul on kaks suurt ja kõrget klaasust, siis ukse avamisel ja tukkide segamisel oli tuba hiljem vingu täis.Seega jäigi kaks võimalust:koldeava ülevalt väiksemaks teha või asi koonusesse meisterda.Kaotasin tõesti umbes kahe halu jagu koldemahtu aga võitsin ahju varem sulgemisega kõrgema temperatuuri arvelt.Eelmised 6-7 aastat sai muidugi nii köetud, et tukid põlesid praktiliselt lõpuni kogu aeg ja palju sooja läks lihtsalt kaotsi(minu arvamus)Kolle on mul muidugi suht priske ka(sügavus 80 laius-kõrgus 60)puid põlemise aeg juurde ei pane.
madism
kas võib need kolmnurgad laduda uninaks kvaliteet ahuseguga või tuleb osta mingi parem segu.
kuuris vedeleb veel isokerni korstna liimisegu,äkki sobib see?
Võta kuurist :thumbsup:
madism kirjutas:... uninaks kvaliteet ... isokerni korstna liimisegu...
Kumbki pole neist vastav, aga mina valiks isokern liimsegu.
Vaadake ja öppiga, Motamehe koldest. Välismyyri punased tellised ei ulatu liiga kaugele koldesse. Kui nad sama kaugel oleksid, siis paari aastaga oleksid need otsad puru.
