Tark tsirkulatsiooni pump
Jüri12345
Lugemata postitus Postitas Jüri12345 »
Majas on 100% põrandaküte (MSP), ja on 1 tsirkulatsiooni pump, mis juhib sooja vett põrandatesse. Pumba peal on 3 kiirust
Probleem on selles, et kui kõik põranda kontuurid on lahti, sobib kiirus 3, kui kontuurid sulgevad (vannitubades alai lahti), siis 3 on palju, ja on kuulda et pump annab liiga suurt survet.... 2 oleks paras!
koguaeg käia ümberlülitada - tülikas....
Küsimus:
Kuulsin, et olemas mingid kütesüsteemi pumbad, mis oskavad automaatselt survet tõsta - langetada...
Mis tööpõhimõtte neil on? kuidas nad töötavad ja kellel on selline, tahaks teada kas tasub sellist osta?
Re: Tark tsirkulatsiooni pump
alpha 2, feb müüb.
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Aga alanda vähe pealevoolu temperatuuri. Ürita leida segamissõlmes oma majale sobiv graafik, kui sul üldse on ajamiga ja välistemperatuurist sõltuv segamissõlm.
Ajamid peaksid hakkama alles siis sulguma, kui tekivad nö muud lisakütte allikad nagu päike, kamin, elamisest tekkiv soojus vms.
Põrandakütte korral on muidugi inerts suur, aga usun, et leiad sobiva graafiku automaatikast.
Milles väljendub, et pump annab liiga suur survet?
kütja
Jüri12345 kirjutas:Majas on 100% põrandaküte (MSP), ja on 1 tsirkulatsiooni pump, mis juhib sooja vett põrandatesse. Pumba peal on 3 kiirust
Küsimus:
Kindlasti tasub osta.Vanadest pumpadest tunduvalt säästlikumad.Grundfosil Alpha2,Wilol Stratos Pico.Töötavad vasturõhu peale.Kui kontuurid hakkavad sulguma,siis pumbas rõhk suureneb ja selle peale tõmbab pöördeid maha.Omal tuksub Grundfos praeguste ilmadega 10-15 w peal.
toomas
On tänatud: 35 korda
Käisin huvipärast vaatamas minul tuksub 6w peal. Isendiks Grundfos Alpha 2.
Toomas
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Pumpadest vist on tõesti kõige kindlam soovitada Grundfos'i toodangut.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Radika pump laseb 5-6 W peal, põrand 24 w peal :mrgreen:
Ei pea Alpha 2 olema, võib ka Alpha 2 L olla ("L" siis nagu lihtne või light ).
Puudub Autoadapt funktsioon (sobib radikale) ning energia näit. Hüdrauliline võimsus sama, 3 püsikiirust ning 2+2 tehase poolt progetud programmi sama moodi olemas, nagu Alpha2.
On tänatud: 66 korda
igasugu pumpade energiatarbimist hakatakse lähiaastatel rämedalt alla suruma, (nagu ka autode CO2 emissiooni)
ja 2018 vist peavad nagunii nullenergialähedased majad olema..
Eks siis tule ka targemad pumbad turule.
Ka mikroprotsessorid arenesid omal ajal osalt ka seetõttu, et nafta hind tõusis ja USA-s 70-ndatel keelati ära (maksustati?) sõiduautod, mis liitriga vähem kui 8 km sõitsid? (mul on justkui selline number meelde jäänud ?) Siis hakati ameerika maanteelaevadel osa silindreid välja lülitama, et sinna vahemikku ära mahuks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Teoreetiliselt on nii, et kogu pumba poolt tarvitatud energia muundub lõppkokkuvõttes soojuseks. Mingil hetkel on ta küll muundatud kineetiliseks(vesi voolab torus), aga lõpptulemusena on ta ikkagi soojusenergia(vesi põkkub toru seinte vastu).
Laupäeva öö, saate aru küll... :jooma
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 87 korda
trebla kirjutas:igasugu pumpade energiatarbimist hakatakse lähiaastatel rämedalt alla suruma, (nagu ka autode CO2 emissiooni)
Kusjuures ma hakkasin mõtlema, et kas seda nullenergia trummi taotakse ainult siin või ka kuskil lõunapool ? Kui jah kas siis nende majad peavad olema sellised, kus jahutuseks energiat ei kulutata ? Sest energiat läheb ikka, pole vahet kas sellega köetakse või jahutatakse. Või poetakse seal sujuvalt päikese taha peitu, et päikeseenergia teeb töö ära ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Seni on trummi valikuliselt taotud. EVS esijuht hakkas ka kiitlema auditooriumi ees, et näe, tema andis Eesti JAH hääle EL hõõglampi keelavale direktiivile ja ma siis küsisin, et miks elektriradiaatorit ära ei keelanud, oleksite saanud oi kui palju säästu, vaat et Prantsusmaa jagu. Mehe võttis kokutama, vastata ta ei suutnutki.
Elektrisäästu pumbad pole paha, kui aga ost/müük tehakse sunniviisiliseks, eriti kui asemele pakutav toode on kallim ja kehvem ja kokkuvõttes rahakotile kulukam siis vandesõnad garanteeritud.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mulle isiklikult on luminofoor ja ledlampide valgus väga harjumatu asi. Säästupirnid samuti. Eelistan hetkel kasutada kodus hõõgniidiga pirne. Eks see on harjumise asi, aga ükspäev käisin selle raha välja ja ostsin ühe LED pirni, terve hunnik neid täppe ja tehtud tava pirni kujuliseks. Võtab vähe voolu küll aga silmadel on suht imelik peaks mainima. Kunagi pean end ära harjutama nagunii. Õnneks olen soetanud ligi 80 75W ja 100W pirni, seega mingi aja saab läbi:-P Muidugi tööstuslikud ruumid, koridorid jms seal on õigustatud see säästev energia kasutus. Pole kahtlustki. Mis neisse pumpadesse puutub siis on neis tegelikult märgatavalt võimalik säästa küll. Kui arvestada et hakkad näiteks tavalise B energia tähisega pumbaga kütma novembris siis uhab see pump 24 tundi päevas kuni maini enam-vähem. Seega on töötunde kokku 4500, Tavalised pumbad mis levinud väikemajadel on kas 25-40 või 25-60. Vatid neil maksimaalsed vastavalt 60W ja 90 W. Kütteperioodina siis vastavalt 270kWh ja 405kW tundi. Kui nüüd see Alpha 2 võtab vastavalt 22 ja 45 W siis oleks aastane kulu 99kWh ja 202 kWh. Vahe nüüd eurodesse ümber....A klassi pumbaga säästate aastas elektrikulult keskmiselt 25EUR
Kas tõesti on pea kõik küttelahendused sellised mis tuimalt tambivad üle poole aasta ? Ma enda süsteemi puhul ei tulnud sellisele mõttele kah, et paneks mingi asja koguaeg uhama.
Veikko
dumbuser kirjutas:Kas tõesti on pea kõik küttelahendused sellised mis tuimalt tambivad üle poole aasta ? Ma enda süsteemi puhul ei tulnud sellisele mõttele kah, et paneks mingi asja koguaeg uhama.
Suurem jagu tellijaid ei tea süsteemidest mitte midagi, neile määritakse iga sitt pähe. Kui hakatakse automaatikat pakkuma siis projekti hind kallineb ja tellija hakkab kohe vastu, aga hiljem maksab oma lolluse topelt rahaga kinni.
meil, kus elekter ja gaas suht sama hinnaga, pole jah väga palju vahet, kas soojus tuleb katlast või sirgupumbast.
riigis, kus see vahe on neljakordne, on erinevus olemas...
Veikko
Külaline kirjutas:meil, kus elekter ja gaas suht sama hinnaga, pole jah väga palju vahet, kas soojus tuleb katlast või sirgupumbast.
Elektri hind ca 0,1 eur kw, aga gaasil 0,0477 eur kw nii, et meil on hinnavahe kahekordne.
Viimati muutis Veikko, 03 Dets 2011, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Veikko kirjutas:Elektri hind ca 1 eur kw, aga gaasil 0,477 eur kw nii, et meil on hinnavahe kahekordne.
Segan korra vahele, sorry! Veikko, saatsin sulle PS-i!
