tuhkatriinu
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
tuhkatriinu
Kas need on normaalsed asjad? Tuhakulp on möödanik?
Kumba eelistada, kas mootoriga või ilma varianti?
Mis neid tolmuimejast üldse eristab?
Re: tuhkatriinu
Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil. Mul kogemus eestis toodetud tuhkatriinuga. Ega see pole lihtsalt tuha jaoks tarbeline. Sellega saab tõmmata igatsugu paksu sodi, mis muidu tolmuimejale liiasti on. Ehituse peal ka väga tarbeline asi.
Peenikse tolmuga ummistab kiiresti ära. See on loomulik. Leidsin selle vastu väga lihtsa võitlemise viisi. Algul arutasin lahti ja lõin tolmukoti puhtaks. Ämber ju täis polnud. Nüüd aga võtan korraks tolmuimeja vooliku august välja ja löön laia käega augu pihta. Põrutuse ja tagasilöögi toimel lööb filtri puhtaks. Palju mugavam ja kiirem viis. Läbi proovitud .
tõhk
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas tõhk »
Neid tuhkatriinusid on poodides palju erisuguseid. Kui plaan koduse tolmuimeja ette panna, siis vaata et ämbril ikka korralik riidest filter sees oleks. Espakis on neid mitut sorti ja kõige odavamal oli "filtriks" kõigest traatvõrgust sõel pandud. Kui sellisega tuhka või pahtlitolmu tõmmata, siis võid tolmuimeja üsna ruttu ära rikkuda.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: tuhkatriinu
Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
...ainult endale
Hiid
Re: tuhkatriinu
motamees kirjutas:Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil.
Mis siis pildil peaks olema? Minuarust oli kusagil poes analoogne pütt nimega tuhkatriinu müügil :oops:
Puhastasin täna tahmatopside taga olevat ja pool tuba oli lendavat ollust täis, siis tekkiski mõte, et oleks ka moodne, kui asi annast õigsutab :P
Handymannis just ühte reklaamis 1000W mootoriga, hinnaga 37.20.
Re: tuhkatriinu
Hiid kirjutas:
Just just. Pildil võikski siis tuhkatriinu olla. Seal aga hoopis Kärcher. Minu kogemused just Tuhkatriinuga. Kena plekist pütt. Kui juhtud kogematta mõne hõõguva asja sisse imema, ei kuku küljepealt välja.
Panen siis pildi ka pealkirjale vastavalt. ;)
Vat selline on tuhkatriinu.
Re: tuhkatriinu
Õhuke kirjutas:Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
Ma ei saa kohe mitte sinu ülemeeliklikku rahulolu korsnahärradele näitamata jätta ;)
Re: tuhkatriinu
Hiid kirjutas:Kas need on normaalsed asjad?
Kasutan sedatüüpi "tündrit" minagi ja ei kurda. Palju puhtam töö. Kuna ringi sellega ei reisi siis ostsin ilma mootorita variandi. "Imejaloom" ju niigi majapidamises olemas. Kui vuugid pudedad siis tõmbab needki tühjaks. Kas see just alati hea on :scratch: aga nii ta teeb.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: tuhkatriinu
Kuda te seda junni kasutate?Minu omal on mingi traadist filter ja tolmuimejaga võib otse tuhka tõmmata sellega ilma selle vahepütita.Olen proovinud nii pestava filtriga kui Kärsheri tolmukottidega tolmuimejaga...jama mõlemat pidi.Võimalik, et statsionaarse mootoriga on asjalikum aga mina olen täiesti pettunud selles junnis ja vedeleb juba mitmeid aastaid kuuris.Tegemist just sellise kärsheri pütiga :confused:
Õhuke
Re: tuhkatriinu
Alexy kirjutas:Kuda te seda junni kasutate?Minu omal on mingi traadist filter ja tolmuimejaga võib otse tuhka tõmmata sellega ilma selle vahepütita.Olen proovinud nii pestava filtriga kui Kärsheri tolmukottidega tolmuimejaga...jama mõlemat pidi.Võimalik, et statsionaarse mootoriga on asjalikum aga mina olen täiesti pettunud selles junnis ja vedeleb juba mitmeid aastaid kuuris.Tegemist just sellise kärsheri pütiga :confused:
Siis oled omale hankinud selle variandi, millise eest Tõhk paar posti tagasi hoiatas. Minu omal on sees filterkangast kott, mis on raamistiku peal. Pead sinna ilmselt samasuguse tuunima. Kui päris õiget filterkangast ei leia siis ajab asja ära ka paksem flanell või midu tihedam riie.
...ainult endale
Õhuke
Re: tuhkatriinu
kaminahi kirjutas:
Eks elu läheb edasi ja 21. sajandil on kuidagi narr kulbiga ümber ahju sõjatantsu karata. :D Aga see ei tähenda põrmugi seda, et kõik peaksid nüüd kulbid minema viskama. Kulp ikka mõne koha peal äraütlemata tarviline riist.
...ainult endale
tõnu
Re: tuhkatriinu
Mul endal kah see Handymannist ostetud mootoriga variant! Kui osta, siis kindlasti juba koos mootoriga. Tõmbab iseenesest hästi, senikaua kuniks filter peent tahma täis on ja seda juhtub kohe väga tihti! Põhiline nõrk koht asja juures on veel see, et see filter (paberfilter ja metall võrk ümber) laseb seda peent tahma läbi ja pärast lõõride puhastamist pead hakkama tolmuimejaga tuba koristama! Mina natukene täiustasin enda oma ja tegin sellele filtrile veel omakorda spets. riidest tolmukoti ümber, mis hoiab alt kummiga kinni!
Re: tuhkatriinu
Vaatasin poes Kärcheri sisse. Seal on ainult traatfilter. Maksis 51euri.
Tuhkatriinul aga sees riideelement ja hinnaks 32euri. Mõlemad tänase päeva seisuga.
Hiid
Re: tuhkatriinu
kus seda räbalast kotiga riistapuud müüakse?
Re: tuhkatriinu
Nägin Tehnika Äris. Sellest infost aga pole sulle suurt abi, kuna olen Saaremaal.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: tuhkatriinu
Ütleme nii, et see odava otsa traadist filtriga asi ajab asja ära, aga ummistab kergelt ja ...
Ühesõnaga unustasin Kärcheri imeja ühes võtta, kui kodus puhastasin ja lükkasin perenaise kodu tolmuimeja sinna pütile sappa, ahi sai tehtud elu lill. Aga nädala pärast, siis kui oli aeg kodus koristada, siis läks huvitavaks. Nimelt hakkas tolmuimeja musta sülitama ja proua avastas tolmukoti, mis teps ei olnud enam paberikarva. Ka pealtpoolt...
Loo moraal: seändse töö jaoks ikka koti ja filtriga Kärcher ja ka see pr. T.Triinu võiks ka vähe tihedama filtriga olla, näituseks siis selle räbalaga.
onuaivar
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas onuaivar »
Ehitasin objektil korstent, kui telliti ka paberitega korstnapühkija. Tuli mees kollase Kärcher`iga. Puhastas ära ahju ja slepe. Pärast rääkis pererahvaga tunnike juttu ka. Raha võttis tunnitasuna, jutustamine läks töö sisse.
Pärast perenaine pesi majapidamist. Vandus tuld ja tõrva, ka 5. pesuvesi oli must.
Opinions are like assholes, everybody has one.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: tuhkatriinu
Milline tuhaimeja (e tuhahimur e tuhar e tuhkur :D ) on tänase seisuga kõige mõistlikum osta? Vaatasin, et Handymanni omas on väike filtri areng toimunud, pidi olema parem, kas keegi teab kommenteerida?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
tõnu
Re: tuhkatriinu
Seda Handymanni oma küll ei soovita, endal on see olemas - Bull Shitt! Tegin ka filtrile tihedamast materjalist kotikese ilusti ümber, et ei peaks pärast lõõride puhastamist tervet elamist laest kuni põrandani pesema, aga eks ta üks sitanikerdis on! Soojamüüri puhastamiseks pead vähemalt 3 korda filtrit puhastama, sest see tõmbab end kohe täis! Kulbiga on tunduvalt lihtsam! :jooma
Re: tuhkatriinu
Jään oma arvamise juurde. Loe vanemaid postitusi.
Re: tuhkatriinu
Üldiselt on need mootoriga imejad nii: hea, et maja pole põlema läinud! Ainult läbi tolmuimeja oleks mõeldav lahendus.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: tuhkatriinu
Tuhaimur maksab meil Kaminakojas 24 eurot. Filtrid on lihtsasti vahetatavad.
Kodulehel: http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... jale-95001
DMO tuhaimur.PNG (96.13 KiB) Vaadatud 21435 korda
Tuhaimuri vahetatav filter ja metallfilter töö asendis.PNG (296.6 KiB) Vaadatud 21435 korda
Tuhaimuri vahetatav filter ja metallfilter lahti võetuna.PNG (302.25 KiB) Vaadatud 21435 korda
DMO tuhaimuri kasutamine.PNG (54.34 KiB) Vaadatud 21435 korda
tõnu
Re: tuhkatriinu
motamees kirjutas:Jään oma arvamise juurde. Loe vanemaid postitusi.
Vanemad postitused ka läbi loetud ja ikkagi ei muuda oma arvamust, isegi mitte nende ilusate pildikeste puhul! :jooma
Alexy
Re: tuhkatriinu
Kühvel on ainus normaalne ja töötav asi. Tolmuimeja võib lihtsalt ämbri kõrval unnata, et lenduvat sodi õhust püüda. See karceri tünn ei kõlba isegi vihmausside kasvatamiseks ja kamina kaunistuseks kah vähe suur. Olen proovinud teda ka puidupingi vahepaagina kasutada aga kräpp on ta ka seal. Minul on ta kooliraha... :twisted:
Raulka
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Ostsin handymanist sellise mootoriga. Katlamajas ajab asja ära. Imeb nagu loom.
