1. leht 3-st
tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 12:24
Postitas Hiid
Kas need on normaalsed asjad? Tuhakulp on möödanik?
Kumba eelistada, kas mootoriga või ilma varianti?
Mis neid tolmuimejast üldse eristab?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 13:03
Postitas motamees
Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil. Mul kogemus eestis toodetud tuhkatriinuga. Ega see pole lihtsalt tuha jaoks tarbeline. Sellega saab tõmmata igatsugu paksu sodi, mis muidu tolmuimejale liiasti on. Ehituse peal ka väga tarbeline asi.
Peenikse tolmuga ummistab kiiresti ära. See on loomulik. Leidsin selle vastu väga lihtsa võitlemise viisi. Algul arutasin lahti ja lõin tolmukoti puhtaks. Ämber ju täis polnud. Nüüd aga võtan korraks tolmuimeja vooliku august välja ja löön laia käega augu pihta. Põrutuse ja tagasilöögi toimel lööb filtri puhtaks. Palju mugavam ja kiirem viis. Läbi proovitud .
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:59
Postitas tõhk
Neid tuhkatriinusid on poodides palju erisuguseid. Kui plaan koduse tolmuimeja ette panna, siis vaata et ämbril ikka korralik riidest filter sees oleks. Espakis on neid mitut sorti ja kõige odavamal oli "filtriks" kõigest traatvõrgust sõel pandud. Kui sellisega tuhka või pahtlitolmu tõmmata, siis võid tolmuimeja üsna ruttu ära rikkuda.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 15:14
Postitas Õhuke
Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 17:22
Postitas Hiid
motamees kirjutas:Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil.
Mis siis pildil peaks olema? Minuarust oli kusagil poes analoogne pütt nimega tuhkatriinu müügil :oops:
Puhastasin täna tahmatopside taga olevat ja pool tuba oli lendavat ollust täis, siis tekkiski mõte, et oleks ka moodne, kui asi annast õigsutab :P
Handymannis just ühte reklaamis 1000W mootoriga, hinnaga 37.20.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 18:12
Postitas motamees
Hiid kirjutas:
Just just. Pildil võikski siis tuhkatriinu olla. Seal aga hoopis Kärcher. Minu kogemused just Tuhkatriinuga. Kena plekist pütt. Kui juhtud kogematta mõne hõõguva asja sisse imema, ei kuku küljepealt välja.
Panen siis pildi ka pealkirjale vastavalt. ;)
Vat selline on tuhkatriinu.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Dets 2011, 19:05
Postitas kaminahi
Õhuke kirjutas:Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
Ma ei saa kohe mitte sinu ülemeeliklikku rahulolu korsnahärradele näitamata jätta ;)
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 08:58
Postitas rokikas
Hiid kirjutas:Kas need on normaalsed asjad?
Kasutan sedatüüpi "tündrit" minagi ja ei kurda. Palju puhtam töö. Kuna ringi sellega ei reisi siis ostsin ilma mootorita variandi. "Imejaloom" ju niigi majapidamises olemas. Kui vuugid pudedad siis tõmbab needki tühjaks. Kas see just alati hea on :scratch: aga nii ta teeb.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 12:41
Postitas Alexy
Kuda te seda junni kasutate?Minu omal on mingi traadist filter ja tolmuimejaga võib otse tuhka tõmmata sellega ilma selle vahepütita.Olen proovinud nii pestava filtriga kui Kärsheri tolmukottidega tolmuimejaga...jama mõlemat pidi.Võimalik, et statsionaarse mootoriga on asjalikum aga mina olen täiesti pettunud selles junnis ja vedeleb juba mitmeid aastaid kuuris.Tegemist just sellise kärsheri pütiga :confused:
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 12:49
Postitas Õhuke
Alexy kirjutas:Kuda te seda junni kasutate?Minu omal on mingi traadist filter ja tolmuimejaga võib otse tuhka tõmmata sellega ilma selle vahepütita.Olen proovinud nii pestava filtriga kui Kärsheri tolmukottidega tolmuimejaga...jama mõlemat pidi.Võimalik, et statsionaarse mootoriga on asjalikum aga mina olen täiesti pettunud selles junnis ja vedeleb juba mitmeid aastaid kuuris.Tegemist just sellise kärsheri pütiga :confused:
Siis oled omale hankinud selle variandi, millise eest Tõhk paar posti tagasi hoiatas. Minu omal on sees filterkangast kott, mis on raamistiku peal. Pead sinna ilmselt samasuguse tuunima. Kui päris õiget filterkangast ei leia siis ajab asja ära ka paksem flanell või midu tihedam riie.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 12:56
Postitas Õhuke
kaminahi kirjutas:
Eks elu läheb edasi ja 21. sajandil on kuidagi narr kulbiga ümber ahju sõjatantsu karata. :D Aga see ei tähenda põrmugi seda, et kõik peaksid nüüd kulbid minema viskama. Kulp ikka mõne koha peal äraütlemata tarviline riist.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 13:07
Postitas tõnu
Mul endal kah see Handymannist ostetud mootoriga variant! Kui osta, siis kindlasti juba koos mootoriga. Tõmbab iseenesest hästi, senikaua kuniks filter peent tahma täis on ja seda juhtub kohe väga tihti! Põhiline nõrk koht asja juures on veel see, et see filter (paberfilter ja metall võrk ümber) laseb seda peent tahma läbi ja pärast lõõride puhastamist pead hakkama tolmuimejaga tuba koristama! Mina natukene täiustasin enda oma ja tegin sellele filtrile veel omakorda spets. riidest tolmukoti ümber, mis hoiab alt kummiga kinni!
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 14:51
Postitas motamees
Vaatasin poes Kärcheri sisse. Seal on ainult traatfilter. Maksis 51euri.
Tuhkatriinul aga sees riideelement ja hinnaks 32euri. Mõlemad tänase päeva seisuga.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 16:16
Postitas Hiid
kus seda räbalast kotiga riistapuud müüakse?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 18:44
Postitas motamees
Nägin Tehnika Äris. Sellest infost aga pole sulle suurt abi, kuna olen Saaremaal.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Dets 2011, 21:50
Postitas hulgus
Ütleme nii, et see odava otsa traadist filtriga asi ajab asja ära, aga ummistab kergelt ja ...
Ühesõnaga unustasin Kärcheri imeja ühes võtta, kui kodus puhastasin ja lükkasin perenaise kodu tolmuimeja sinna pütile sappa, ahi sai tehtud elu lill. Aga nädala pärast, siis kui oli aeg kodus koristada, siis läks huvitavaks. Nimelt hakkas tolmuimeja musta sülitama ja proua avastas tolmukoti, mis teps ei olnud enam paberikarva. Ka pealtpoolt...
Loo moraal: seändse töö jaoks ikka koti ja filtriga Kärcher ja ka see pr. T.Triinu võiks ka vähe tihedama filtriga olla, näituseks siis selle räbalaga.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 05 Dets 2011, 09:02
Postitas onuaivar
Ehitasin objektil korstent, kui telliti ka paberitega korstnapühkija. Tuli mees kollase Kärcher`iga. Puhastas ära ahju ja slepe. Pärast rääkis pererahvaga tunnike juttu ka. Raha võttis tunnitasuna, jutustamine läks töö sisse.
Pärast perenaine pesi majapidamist. Vandus tuld ja tõrva, ka 5. pesuvesi oli must.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Okt 2013, 12:14
Postitas rein113
Milline tuhaimeja (e tuhahimur e tuhar e tuhkur :D ) on tänase seisuga kõige mõistlikum osta? Vaatasin, et Handymanni omas on väike filtri areng toimunud, pidi olema parem, kas keegi teab kommenteerida?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Okt 2013, 15:30
Postitas tõnu
Seda Handymanni oma küll ei soovita, endal on see olemas - Bull Shitt! Tegin ka filtrile tihedamast materjalist kotikese ilusti ümber, et ei peaks pärast lõõride puhastamist tervet elamist laest kuni põrandani pesema, aga eks ta üks sitanikerdis on! Soojamüüri puhastamiseks pead vähemalt 3 korda filtrit puhastama, sest see tõmbab end kohe täis! Kulbiga on tunduvalt lihtsam! :jooma
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Okt 2013, 18:19
Postitas motamees
Jään oma arvamise juurde. Loe vanemaid postitusi.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Okt 2013, 18:28
Postitas Robi 1
Üldiselt on need mootoriga imejad nii: hea, et maja pole põlema läinud! Ainult läbi tolmuimeja oleks mõeldav lahendus.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Okt 2013, 16:31
Postitas Andrus Schults
Tuhaimur maksab meil Kaminakojas 24 eurot. Filtrid on lihtsasti vahetatavad.
Kodulehel: http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... jale-95001
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Okt 2013, 17:25
Postitas tõnu
motamees kirjutas:Jään oma arvamise juurde. Loe vanemaid postitusi.
Vanemad postitused ka läbi loetud ja ikkagi ei muuda oma arvamust, isegi mitte nende ilusate pildikeste puhul! :jooma
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Okt 2013, 20:11
Postitas Alexy
Kühvel on ainus normaalne ja töötav asi. Tolmuimeja võib lihtsalt ämbri kõrval unnata, et lenduvat sodi õhust püüda. See karceri tünn ei kõlba isegi vihmausside kasvatamiseks ja kamina kaunistuseks kah vähe suur. Olen proovinud teda ka puidupingi vahepaagina kasutada aga kräpp on ta ka seal. Minul on ta kooliraha... :twisted:
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Okt 2013, 22:38
Postitas Raulka
Ostsin handymanist sellise mootoriga. Katlamajas ajab asja ära. Imeb nagu loom.
