gaasiküte
gaasiküte
Lugemata postitus Postitas imre49 »
Siit küsimus .palju võib gaasi kuluda kütmiseks ja kas kellelgi on kogemusi
usr1
- On tänatud: 2 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: gaasiküte
Juba täna on kurtmist, et gaasitrassi gaas on liigkalliks läinud, vaid natukene odavam on kui elekter.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: gaasiküte
Tänaste ilmadega ca 150-200 m3 maagaasi(oleneb soojustusest ja sisetemperatuuridest).imre49 kirjutas:Soov panna gaasikatel junkers ceraclass või midagi sarnast mõnelt teiselt tootjalt ja kasutada [vedelgaas] ballonigaasi 21 kilogrammiseid [50 liitrit] ,korter 68 ruutu,kasutan ainult kütmiseks.
Re: gaasiküte
pole gaasitrassi majas ega selle lähedalusr1 kirjutas:Tere
Miks ei kasuta tsentraalkütet?
Re: gaasiküte
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: gaasiküte
Tsentraalkütte all mõeldi kaugkütet s.t. "tavalist" keskkütet.imre49 kirjutas:pole gaasitrassi majas ega selle lähedalusr1 kirjutas:Tere
Re: gaasiküte
Mitmendal korrusel Sa elad ?
Kas maja asub maakohas või mõnes suuremas linas ?
Kui suur on korteri peakaitse, 1faas või 3 faasi ?
Re: gaasiküte
Köetava pinna suurus: 90-180 m2
Jahutava pinna suurus: 42 m2
Raha kulub ca 1200-1300 EUR
Kui väga külmaks läheb võid elektriga juurde kütta.
berserk
- Tupsu
Re: gaasiküte
Isegi gaasipliitide jaoks on kahed erinevad düüsid- ühed väiksemad balloonigaasi jaoks ja suurema avaga torustiku gaasile.
Soovid maja õhku lasta, siis arvesta enne naabritega. Ehk tahavad veel elada.
Mäletan veel vene ajast, et kui maakohas vanematel korrusmajadel ei olnud ühendatud trassigaasi ja polnud ka majal maa alust gaasimahutit, siis olid väljas plekist kastid gaasiballoonide tarbeks. 6-8 ballooni sai korraga külge ühendada.
Need polnud nalja pärast õues vaid ohutuse tagamiseks.
Eelmine suvi käis mul tuttav sakslane umbes sama põhimõttega nelja ballooniga kasti paigaldamas ja ühendamas ühe väiksema toitlustuskoha jaoks. (Tänu suvilaautode remondi töökojale on tal gaasiseadmete litsents)
Ehk siis ka saksamaal ei tohi mega koguses balloone kööki kokku kuhjata.
Seega huvitab, kuidas kavatsed oma lahenduse teha? Balloon kipub ju ootamatult tühjaks saama.
Suvila autodel on näiteks gaasi balloonide jaoks olemas automaatsed ümberlülitid. Kallis, aga mugav. Arvesta veel sellega, et reduktoreid on kahe erineva surve jaoks.
Ning balloonigaas tuleb oluliselt kallim, kui torustiku gaas. Odavama gaasi saab ballooni automaattanklast, aga neis on meil keelatud täita ilma ujuki ja kaitseklapita balloone. Selliseid aga üle 11kg pole veel kohanud ning lähimad kohad, kus neid saab on poola ja saksamaa.
Ning vaevalt Sul maal kuskil autodele mõeldud gaasitanklat lähedal ongi.
Üldiselt soovitan selle mõte maha matta juba praegu. Kütmiseks on ka odavamaid lahendusi.
andere verheizen sie!
Re: gaasiküte
mina ka ei tea gaasist eriti midagi aga oman kogemust kus elades ridamajas ja gaasitrass veel valmis ei olnud kütsid 3 korterit a´110m2 gaasiga ja see pärines balloonidest ja niimoodi 2 aastat !
ehk katel ei ole selline et "ei ole mõeldud sellele või tollele gaasile" kõike saab teha.
selleks on vaja katlas põletis miskine "julk" välja vahetada (olen võhik) aga ei ole seal miskit ohtu õhku lennata - sest gaastöid k.a. katla ühendamise teeb ettevõte kellel on vatstav õigus ja tema teab juba mida teeb.
ei midagi keerulist
4 "punase" ballooniga sai 330m2 kõige külmemal ajal nädala hakkama.
ühes asjas on tupsul õigus - kuradi kallis on aga ballonigaasiga kütta. (õnneks meie seda ei maksnud täies mahus)
aga Propaanil olid sellised metallkapid mis asusid õues kus käis siis 4 pudelit sees ja kaks kappi olid kõrvuti
üks sai tühjaks avasime teise ja tellisime tühjadele asenduse.
Re: gaasiküte
Korteris võid hoida korraga vaid ühte ballooni. Kuna kütmise jaoks peaks olema balloone vähemalt 2, soovitavalt automaatse überlütitamise klapiga, siis tuleks selline hoidla teha juba kas eraldi ruumi või õue. Vedelgaasi naljalt ka keldrisse ei topi, kuna ta on õhust raskem.
See eeldab ka projekti.
Katelt ostes tuleb kindlasti ka öelda, et kütma hakatakse vedelgaasiga.
- Tupsu
Re: gaasiküte
Et ei ostaks ning kohe gaasi järgi ühendama ei hakkaks.
Kirjutangi teemast, mida tean. Naisevend küttis minu käest saadud gaasiahjuga oma remonditavat juurdeehitust kuni ahju ja pliidi valmissaamiseni. Ehk siis kogu talve.
Ning hoolimata sellest, et andsin talle "illegaalse" vahetüki gaasiballooni automaattanklast täitmiseks, ning tihti oli käigus ka vene gaas, oli gaasi ja rahakulu üsna meeletu.
Aga ahi ja pliit said lõpuks valmis .Kokku ruum arvutatuna 2,5 meetri kõrguseks, siis umbes 70 ruutu.
Põles see gaas ahjuga, millel katalüütiline põlemine ja taha käib sisse 11kg balloon.
Automaatne gaasi sulgemine tule kustumisel ja elektrisüüde. Kolm erinevat võimsusastet.
Mis puutub mingi julla vahetamise kohta katlas, siis enne võiks ikka katlamüüjalt järgi uurida, kas see võimalik on ja kaua julla tellimine saksst aega võtab. Nagu juba kirjutasin, düüsid on maagaasile ja balloonigaasile erinevad.
Olemas on kohe kindlasti balloonigaasi düüsidega saksa katlaid, sest saksamaal neid kasutatakse. Aga seal käivad balloonid eramaja õue ja kujutavad endast metallist gaasimahuteid alates 1000 liitrist, kuhu autoga gaasifirma gaasi kohale toob. Neid mahuteid saab ka eestis lasta paigaldada. Mida selleks aga kortermaja juurde vaja on ja kas seda üldse tehakse , on hoopis iseküsimus. Eramajaga ei ole probleemi.
Vahetatavate balloonide peale ükski normaalne gaasifirma süsteemi valmis ei ehita.
Kui on soov gaasiga mängida ja katsetada, siis olemas on http://www.matkasuvilad.ee/et/e-pood
SEALT VÕID TELLIDA TRUMA COMBI gaasiahju
http://www.reimo.com/de/72091-truma_com ... _und_boil/
Truma COMBI 6 on 6000W soojavõimsusega, koos sooja vee boileriga ja puhub sooja kuni 4 avast, mida saab torudega laiali juhtida. Tahab saada 12V voolu ja kasutegur on kuni 97%
Väljalaske gaasid võib vabalt juhtida läbi seina õue, sest suvilaautodel on peal ama gaasiseade ja korstnaga kas küljele või ülesse. Ning Kämpinguplatsid pole sugugi suured ühe autokoha arvestuses, aga naabreid seade ei sega.
Omal on mul selline katel olemas (mitte küll kasutusel majas ega korteris) ja seega tean ka seekord, millest kirjutan.
eps
Re: gaasiküte
Lugemata postitus Postitas eps »
Tänan!
Veikko
Re: gaasiküte
Gaasiküttele kulub ca sama palju kilowatte palju kulutab õliküte. Palju sinu maja kulutab aastas küttele õli.eps kirjutas:selline küsimus: kas gaasiküte tuleb odavam, kui õliküte? Hetkel on majas õliküte....päris kulukas. Soovitati vahetada gaasikütteks, gaasitrass jookseb tänaval ja isegi liitumine sai kunagi makstud. Kui palju võiks kuluda gaasuküttele aastas, kui köetavat pinda on umbes 300ruutu?
Tänan!
