Olukord selline et elektrikilp asub tehnoruumis kus mis majasiseselt on omaette tuletõkkesektsioon. tehnoruumist välja läheb aga päris suur pinu kaableid-juhtmeid. Ideaalis peaks need kaablite läbiviigud olema olema teostatud selliselt et tuli neist ei leviks. Üks variant on kasutada mingeid spets paisuvaid mansette/kraesid/hülsse (kuidas keegi nimetab). Nende hind aga mingile redelitäiele kaablitele tuleb mitte just kõige väiksem. Samal ajal olen kuulnud mingist tuletõkke kipsist või kitist vms mis siis peaks mätsitama ümber kaablite või kaablikimpude? On kellelgi kogemusi?
Tänud vastuste eest!
Kaabli läbiviigud tulekindlaks
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Re: Kaabli läbiviigud tulekindlaks
Mul lubas inspektor täita osad läbiviigud mineraalse (tsemendi baasil) krohviga, aga on olemas ka spets tuletõkkesegu, mida kasutatakse näiteks tuletõkke klappide kinnimätsimisel. Püüan õhtupoole üles otsida. Muide, neid tuletõkke mansette on mitmes läbimõõdus ja üsnagi suure diameetriga. Oma muredele leida lahenduse nende juurest http://www.polytrade.ee/index.php?optio ... 6&Itemid=2 . Mine kohale ja nad seletavad sulle üksipulgi kõik ära, annavad sertifikaadid kaasa ja üldse tundusid asjalikud inimesed olevat.
igiliikur
On olemas ka tulekindel vaht, vastab nõuetele ja kasuatakse päris usinasti.
Reemiks
Lugemata postitus Postitas Reemiks »
Probleem on selles,et kui puhkeb tulekahju siis kõrgel temperatuuril kaabli isolatsioon aurustub ära ja jääb alles pragu.Kompenseerimaks pragu on olemas paisuvad tuletõkkematerjalid.Tuletõkkevaht ei ole näiteks paisuv materjal kuna paisumine toimub ainult paigaldamisel.Hiljem tulekahju ajal mingit paisumist ei toimu.Pealegi tuleb kõik vahud katta kas tuletõkkemördiga või tuletõkkemastikuga.Seda sellepärast,et kõik vahud paratamatult sulavad/põlevad ja ei anna üksinda nõutud ajalist kaitset.Vahu funktsioon on isolatsioon ja kinnitus (uksed,aknad).Samuti kardavad vahud UV kiirgust.
Sõltub ava suurusest aga lahendused on järgmised.Tuletõkkemört + paisuv tuletõkkemastik ; Paisuv tuletõkkekitt või mansett.
Vaadake http://www.torupood.ee
Kõike paremat
Kõike paremat
alexander
Estolux
Lugemata postitus Postitas Estolux »
Elektrikaablite läbiviikude tulepüsivaks tegemiseks tuletõkketarindis on mitmeid võimalusi. Saab kasutada aktiivseid ja passiivseid isoleerimismaterjale. Nt tuletõkkekipsisegu, tuletõkkemastiks või mõni muu spetsiifilisem vahend. Konkreetne valik tehakse üldjuhul läbiviigu iseloomust, kuidas on juhtmed, kui suured on vuugid jne.
Kui antud ehitustegevust teha, peab eriti hoolikalt jälgima toote sobivust ja paigaldusjuhist.
www.estolux.eu
www.estolux.eu
