Kipsseina värvimisel pragude ilmnemine
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Andke palun nõu milles võib olla probleem:
Puitkarkassil kipssein, mis pahteldatud (Vivacolor F) ja üks kord kruntvärviga (Sadolin Interior 2) värvitud. Peale värvimist tulevad sisenurkadesse (kasutatud paberteipi) ja vuugivahedesse (võrkteip) värvi sisse peenikesed praod. Peaaegu igale poole kus pahteldatud on. Kuni värvimiseni pahtlis pragusid näha ei ole. Seda olen korduvalt kontrollinud, aga peale värvimist mõne tunni kuni mõne päeva jooksul tulevad värvile praod sisse.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Kipsseina värvimisel pragude ilmnemine
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Põhiline probleem on selles, et hakatakse tegelema asjadega, millede paigaldustehnoloogiad ja kasutatavate materjalide omadused/otstarbed on jäetud endale eelnevalt selgeks tegemata. Nüüd mõned muud põhjused:tarm_ kirjutas:Andke palun nõu milles võib olla probleem:
Puitkarkassil kipssein, mis pahteldatud (Vivacolor F) ja üks kord kruntvärviga (Sadolin Interior 2) värvitud...
1. Võimalik, et Manowar`i poolt juba mainitud puitkarkass
2. Vuuke ei teibita VivacolorF-ga.
3. Oleks võinud ka vuukides paberteipi kasutada, mitte ainult nurkades.
VivacolorF on viimistluseks mõeldud peenpahtel! Paluks mõisteid mitte segi ajada- "vuukide täitmine" ei ole teps mitte sama tegevus, mis "vuukidesse teibi paigaldamine". Vuukide teipimiseks on olemas VivacolorJ!
Kirjelda palun vuukidesse võrkteibi paigaldust!
tarm_
Esimese korraga tasandasin kahe kipsi vahelise umbes millimeetrise prao, nii et vuugipõhi jäi tasane. Pahtli kuivamisel sai sinna tõmmatud võrkteip ja vuuk täidetud pahtliga. Enamasti sai peale lihvimist korra veel pahteldatud ja lihvitud, lauspahteldust ei teinud. Kõigeks kasutasin sama pahtlit.Urmas kirjutas: Kirjelda palun vuukidesse võrkteibi paigaldust!
Imestama paneb see, et pahtlil pole pragu näha, aga värvi peale tekib. Kas pahtel võib anda mingil määral rohkem mängida kui värv?
Tegemist siis puitmajaga millel kips kinnitatud kübarprofiili külge.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Mul on sellises tehnikas terve teine korrus kipsi alla pandud ilma ühegi vuugiparota nii et puitalus (metallprofiilile) ei tohiks siin põhjuseks olla.tarm_ kirjutas:Tegemist siis puitmajaga millel kips kinnitatud kübarprofiili külge.
Õige oleks olnud järgmiselt:tarm_ kirjutas:Esimese korraga tasandasin kahe kipsi vahelise umbes millimeetrise prao, nii et vuugipõhi jäi tasane. Pahtli kuivamisel sai sinna tõmmatud võrkteip ja vuuk täidetud pahtliga. Enamasti sai peale lihvimist korra veel pahteldatud ja lihvitud, lauspahteldust ei teinud. Kõigeks kasutasin sama pahtlit...
- tõmbad vuugid täis vuukidesse teipide paigaldamiseks mõeldud pahtlit tähistusega "J". Kaubanduses täiesti saadaval erinevate tootjate poolt (Vivacolor, Sadolin, Kiilto, Sheetrock jne....). ViavacolorF ei kuulu vuukide teipimiseks mõeldud pahtlite hulka, vaid on peenpahtel viimistluseks!
- asetad pahtli peale kas võrk- või paberteibi (ise eelistan alati paberteipi) ja surud pahtlilabidaga teibi vuuki
- tõmbad kerge kihi sama "J" pahtliga vuugi üle
-järgmine päev kerge lihv ja võid juba viimistluspahtliga vuuke täita-laiendada, nii 10-15cm mõlemale poole vuuki
-järgmine päev kerge lihv ja kui lauspahteldust teha ei viitsi (ise teen alati), siis täidad-laiendad veelkord vuuki
- järgmine päev korralik lihvimine, tolm harjaga maha ja kruntimine kruntvärviga
Peale neid operatsioone peaks jääma ideaalne.
Muidugi on olemas pahtleid stiilis "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele" ehk universaalseid nii vuukimiseks kui ka viimistluseks. Sellised "nje rõba, nje mjaso" tüüpi tooteid ise ei poolda või kui, siis kliendi tungival nõudmisel, aga sellistel juhul on ka minul eritingimused ehk keeldun garantiist.
Manowar
Juhindu Urmase poolt 2-ses punktis viidatud asjaolule.
53425657
tarm_
Probleem paistab siis olevat selles, et oleks tulnud kasutada "J" tähistusega pahtlit, mis sisaldab sideainena rohkem liimi kui viimistluspahtel.
Kas värvil ja värvil on ka vahe? Ehk kas on olemas elastsemaid värve, mis pisipragude tekkele on vastupidavamad?
Ise küll ei tea, et oleks "venivaid" värve, aga võin eksida.tarm_ kirjutas:...Kas värvil ja värvil on ka vahe? Ehk kas on olemas elastsemaid värve, mis pisipragude tekkele on vastupidavamad?
Muidugi on võimalus, et lihvid vuugid võimalikult madalaks ja paned "J" pahtlit kasutades uued paberteibid peale ja hajutad paari korraga üleminekud sujuvaks. Ise otsusta, kas saad sellega hakkama. Variant oleks veel Seinex või tapeet peale kleepida.
Manowar
Tegelikult Sadolini Bindo 12, 20 jne. värvid, mida number suuremaks seda veekindlamaks ja kummjamaks kuivanuna jäävad, aga kardan, et see ei hoia ikka pragude ilmnemist ära, võib-olla ainult väga peened juuspraod.tarm_ kirjutas:Tänud vastajatele.
53425657
Õigesti kardad, just värvisin vanu pindasid ja ei pannud peenikest pragu esialgu tähele, aga värske värviga (Akrit12) üle värvides, avastasin praod. Ega`s midagi, teip peale, väike laiendus, krunt ja uus värvimine.Manowar kirjutas:Tegelikult Sadolini Bindo 12, 20 jne. värvid, mida number suuremaks seda veekindlamaks ja kummjamaks kuivanuna jäävad, aga kardan, et see ei hoia ikka pragude ilmnemist ära, võib-olla ainult väga peened juuspraod.
saatana
Lugemata postitus Postitas saatana »
Urmas kirjutas:Õigesti kardad, just värvisin vanu pindasid ja ei pannud peenikest pragu esialgu tähele, aga värske värviga (Akrit12) üle värvides, avastasin praod. Ega`s midagi, teip peale, väike laiendus, krunt ja uus värvimine.Manowar kirjutas:Tegelikult Sadolini Bindo 12, 20 jne. värvid, mida number suuremaks seda veekindlamaks ja kummjamaks kuivanuna jäävad, aga kardan, et see ei hoia ikka pragude ilmnemist ära, võib-olla ainult väga peened juuspraod.
Missugune teip peale?
ja kui ikka mõra tahab tulla siis võib olla terve sein laus-armeeritud olla hübriid fiiberseguga...tuleb ka läbi nende.Ei aita enam ei Jotid ega Uniflotid.kõik algab juba tegelikult aluspinnast ja ehitusest.
No, siis on juba muud põhjused, milles maalrit süüdistada ei saa, aga mõningaid pragusid aitab leevendada see teip. http://www.tkl.ee/index.php?valik=tooted&pr=47saatana kirjutas:Missugune teip peale?
NB! Paluks erilist tähelepanu pöörata kasutusjuhendi kahele viimasele lausele!
Lugemata postitus Postitas Raiks »
pteldaja
Lugemata postitus Postitas pteldaja »
Kahjuks on asjalood niimoodi,et ka paberteip ei hoia alati pragusid tulemast. Kõik sõltub paigaldusviisist, aluskonstruktsiooni püsivusest, konstruktsioonide soojuspaisumisest, mahukahanevusest ja puitkarkassi puhul veel nn.mängimisest. Sina hulka kuulub pikemate seinte puhul veel joonpaisumine. Kindlasti on veel asjaolusid, mida siinjuhul üles lugeda ei oska.Kipsplaatseinte puhul on oluline, et plaadid ei oleks tihedalt üksteise vastu surutud, vaid nende vahel oleks ca 1-1,5mm vahe, kuhu teipimisel siis piisavalt liimainega lindipahtlit sisse suruda, et plaate omavahel rohkem siduda. Loomulikult peab plaatide aluskonstruktsioon olema hästi kinnitatud, käega katsudes ei tohi tekkida suuri nihkeid ja läbivajumist. On loomulik, et ilma lisasidumiseta seintele või omavahel ei ole seda näiteks 43 ja 66mm, ehk enamkasutatava karkassi puhul võimalik saavutada. Lahenduseks, mis veidi asja parendab, oleks topeltkipsi kasutamine, soovitavalt koos tihedama karkassisammuga-40cm-aga kes sellele alguses mõtleb, ikka odavamalt ja lihtsamalt vaja hakkama saada, seda nii kodukasutaja kui vähempakkumise võitja tasandil. Samuti on oluline teada, et kui värske õuest toodud kips seina keerata ja kohe hooga maalerdama hakata, siis peale väljakuivamist oleme sama probleemi eest.Raiks kirjutas:Nõus Urmasega,et pigem ikka kasutada paberteipi.Värv ei hoia mitte kunagi pragusi ära.Muidugi mõned targad ajavad prao vahele veel akrüüli ja siis uuesti värv peale.Aga ka see ei aita.
Seega on asjaolusid palju ja juuspragudele ei ole olemas väga head ja kiiret lahendust. Olenevalt olukorrast olen ise kas vuugid tühjaks lihvinud ja kõike otsast alustanud või siis kosmeetiliselt asja parandanud. Perfektsusest on lahendus loomulikult kaugele jäänud, aga asjade ümbertegemisel ei saagi latti eriti kõrgele asetada kahjuks.
Lugemata postitus Postitas SimoM »
Väga õige on see, et võrkteibile enne pahtlit alla seejärel teip ja uus pahtli kiht peale. Paljud isehakanud härrad ilmselt arvavadki, et liim on teibil sp. et jube hea otse vuugile või praole paigaldada. Aga ei, vot nii see ei oleUrmas kirjutas:No, siis on juba muud põhjused, milles maalrit süüdistada ei saa, aga mõningaid pragusid aitab leevendada see teip. http://www.tkl.ee/index.php?valik=tooted&pr=47saatana kirjutas:Missugune teip peale?
http://www.skigrupp.com
timburi
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
