Klaaspakett otse karkassi vahele
Lugemata postitus Postitas tommuhiid »
Kas kellegil on kogemust klaaspaketi paigaldamisel otse maja karkassi vahele. See tähendab, et aknale raami ei tule ja selleks saab karkass. Olen kuulnud, et siin-seal on nii tehtud ja tulemus hea. Aga kuidas teha? Üks maja sellise klaasfassaadiga on Roosisaares kusagil Võru lähedal.
Liimpuidus ei pääse - sellest saan aru. Aga kuidas klaaspakett sinna panna ja veel korralikult ära tihendada?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Klaaspakett otse karkassi vahele
ideaalis lõikad prussile klaaspaketi tarbeks süvendi, nagu on ka päris aknal. Ma teek sisse poole. Siis klaaspakett kandvate distantskiiludega sisse, ettevaatlikult vorst vahele ja peale teed mastiksiga vuugi. Selle võid ka katta puitliistuga, kui nii sümpaatsem tundub. Ei midagi keerulist.
Võid ka kahe liistu vahele paketi panna, siis jääb freesimine ära, kuid ei ole nii ilus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No aga kuidas sa teed vettpidava aknapleki ühenduse ja muud sellised naljad?
vanaema on sul veteran...
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Kas kusagil on need profiilid (katteliist ja see sisemine alusprofiil) ja tihendid ka kättesaadavad?
- Hiid
on ikka, aga need on kallid. Ilma täislahenduseta ei viitsi neid vist keegi müüa. http://www.wicona.com/en/About-Wicona/W ... e/Estonia/
lMaxl
Lugemata postitus Postitas Incikas »
www.vbh.ee seal kah igasuguseid profiile-asju olemas
vbh
Lugemata postitus Postitas vbh »
Puit-alumiinium klaasfassaadi küsimustega soovitan pöörduda Lasita Aken, Aru Grupp poole.
Ise tehes võib tekkida probleeme soojaga ja kondensveega
