Kuidas paigaldada dushisegistit?
Tere!Proovisin täna paigaldada uue dushisegisti.Alumised kinnitused paigas ja keerasin segisti peale...kuid liitekohtadest laseb vett läbi...nii õrnalt kui ka tugevalt kinni keerates...mida tegin valesti???:STänud abi eest!!! :hello:
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Kuidas paigaldada dushisegistit?
Tihendid panid vahele?
jap,panin.Tihendid iseenesest kõvast ,papilaadsest materjalist...
iffoniff
pane kummi tihendid ja keera õrnalt kinni. www.ehitusvarud.ee
kust neid kummitihendeid saaks?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
feb.ee , võta segisti kaasa igaks petteks.
vanaema on sul veteran...
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Endal oli sarnane mure segistivahetusega. Ekstsentrikud olid liiga seina sees ja ei julenud neid pikemalt välja keerata aga segistit ei saanud tugevalt kinni keerata, sest "kopsikud" segasid. Vahetasin segisti originaalkopsikud kitsamate vastu, tihend jäi ikka see kõvem ja jäi ilusti pidama.
On tänatud: 87 korda
Sama mure, et väljuv ots oli liiga seina sees. Espakis (kindlasti on mujal kah) on olemas nö pikendused, millega saab selle eksentriku seinast eemale tuua.
rait222
Lugemata postitus Postitas rait222 »
Hakkasin paigaldama dushisegistit aga tuleb välja, et torumees on paigaldanud torud nii, et külma ja sooja vee toru tsentrite vahe seinast välja tulles on 157mm.
Segistite standard on 150mm pluss miinus mõni mm.
Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna.
Olen näinud ka, et osade segistite paigaldusjuhendite peal on märgitud 150 pluss miinus 15 mm tsentrite vaheks. Kuidas saab nii suur tolerants olla?
Mida teha?
rait222 kirjutas:Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna ... Mida teha?
On küll võimalik ka loodi panna ...on vaja loogiliselt mõelda.
rait222
Aita hädast välja siis.
A.S.
Et siis ise suudad keerata vaid ühte ekstsentrikut, teist mitte? Või naine lihtsalt ei luba teist keerata?
Ja kuidas see "hädast välja aitamine" konkreetselt välja peaks nägema? Et keegi tuleb sulle külla, mõni selline, kes mõlemat ekstsentrikut keerata suudab? Avalda siis täpne asukoht.
kosmosemutt
Lugemata postitus Postitas kosmosemutt »
Mis seal siis keerulist on tõepoolest.
Ektsentrikutel on vaja olla soovitud asendis, et segisisti loodi jääks. Kui segisti auguvahe on suurem, peavad mõlemad ektsentrikud olema vertikaalselt, kumbki ca 3mm väljapoole kaldu. Selleks, et ektsentrik soovitud asendis kõvasti paigale jääks tuleb natuke mängida keermeteibi kogusega. Kui vaja edasi keerata, võtad natuke teipi vähemaks, kui vaja tagasi keerata, paned teipi juurde. Nii lihtne ongi. Ise kasutasin keermeteibi asemel lina, aga see juba maitse asi, mida keegi eelistab.
A.S.
Väidetavalt keermenöör pidavat võimaldama kõige rohkem neid ekstsentrikuid seal edasi-tagasi keerata, ilma, et lekkima hakkaks.
Mulle isiklikult meeldib ka nööriga enam toimetada. Kallim on see, ca 10 eur Feb-is. Lint sobib hädapärast külmale veele paremini kui kuumale. Seega parem kohe nöör panna.
Ekstsentrikud keerad mõlemad küljest ära, puhastad pakitud osa. Pakid uuesti ja keerad seina, mõõdad segistiga vahe õigeks. Ei soovita ehku peale jätta, et küll peab. Olen näinud mõnel korral kus ekstsentrikud on seina sees kanna vahelt lekkinud, enne ei näe, kui alt, kõrvalt või kus iganes tuba märg on ja midagi halvemal juhul kahjustab.
Torutaadike
Lugemata postitus Postitas Torutaadike »
Huvitav kuidas sa pärast ruumis näed et vesi sisse jooksnud kannude ja eksentrike vahelt?
Kas dushiruum sul vesieristusega nõnda kehvalt tehtud ,et plaaditud seina vahelt vesi sisse jooksnud, kuhu siis pesuvesi veel peale trappi läheb?vaesed alumised naabrid😊 . Aga muidu jutt õige kõik.
Seina oli pandud 2 cm paksune marmor plaat. Põranda ja seina liitumispunktist pressis vesi sisse lõpuks. Hüdro võibki hea olla.
