Aknad jäävad "auku"
Aknad jäävad "auku"
Lugemata postitus Postitas ***** »
Kui silikaatsein soojustada väljast EPSiga, siis jäävad aknad fassaadipinnast silikaadi (+krohv) ja soojustuse (+ krohv) jagu (120 + 100 = ca 25 cm) "auku". Ka aknapõsele saaks küllalt õhukese EPSi kleepida.
Kuidas lahendada?
Re: Aknad jäävad "auku"
Parim lahendus on aken koos raamiga senisest seinast " välja tõsta " :shock:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
***** kirjutas:Kui silikaatsein soojustada väljast EPSiga, siis jäävad aknad fassaadipinnast silikaadi (+krohv) ja soojustuse (+ krohv) jagu (120 + 100 = ca 25 cm) "auku". Ka aknapõsele saaks küllalt õhukese EPSi kleepida.
Kuidas lahendada?
Uuri igaks juhuks ka EVS nõudeid, mis räägivad tuleohutusest! Kas tänasel päeval ikka võib palede soojustamiseks/vormistamiseks kasutada EPS-i? Midagi ja erinevaid tingimusi oleks nagu kuulnud. Korrusmajade puhul on palede soojustamine EPS-ga kohe kindlasti keelatud, va. kui korruste vahel on horisontaalne villast riba (tuletõkketsoon), aga kas see kehtib ka eramajade kohta, ei oska öelda. Kuhugi ajuollusesse oleks kinni jäänud ka selline fakt, et aknapaled peavad olema soojustatud 30cm ulatuses kivivillaga. Ei tea seda nõuet kinnitada ja pead ise sorima EVS-des. Muide, EVS-d on tasulised, aga mis teha, maksa, sest seaduse mittetundmine (ka tasuline tutvumine) sind võimaliku õnnetuse/päästeametniku/KOV tegelinski trahvidest/kindlustuse hüvitiste ilmajäämisest jne. ei päästa.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
eramajad on tavaliselt TP3 klassi tuletundlikkusega, mistõttu nendele ei tohiks laieneda sellised nõuded. pean teinepäev muidugi järgi kontrollima.
...Parim lahendus on aken koos raamiga senisest seinast " välja tõsta "...
Kahtlustan, et leng on täpselt silikaadi "taga", paar senti laiem avast. Ja uusi aknaid ei tahaks panna põhimõtteliselt, sest vanad on täiesti korda tehtavad veel.
Samuti jääb siis sisse üsna tüske "põsk". Aga kusagile see lai põsk peab ju jääma...
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Külaline kirjutas:Parim lahendus on aken koos raamiga senisest seinast " välja tõsta " :shock:
Täpselt. Ja mitte ainult väljanägemiselt vaid ka toimivuselt (külmasillad, jne.)
apua
Lugemata postitus Postitas apua »
Tahaksin teada, mida tähendab akende tõstmine "välja". Meil programmis maja soojustamine ja oleksin tänulik kui keegi jagaks infot.
Aken tõstetakse väljapoole. :lol:
