75 kanalka torule punn ette
Postitatud: 06 Juun 2012, 10:57
Postitas andres
Targad andke nõu. Seoses vannitoa planeeringu muutumisega on nüüd keset vannitoa põrandat jalus 75 mm kanalisatsioonitoru, mis tuleks betoonpõrandaga tasa lõigata ja kork peale panna, sest põranda peale toru kohale tuleb ca ühe-kahe sentimeetrine tasanduskiht kallete tegemiseks ja põrandaküttemati uputamiseks. Sellele omakorda peale siis hüdro, plaadiliim ja keraamilised plaadid.
Andke head nõu, millest oleks mõistlik teha üks kindel punn sellele kanalisatsioonitorule, poes müüdavad standardsed korgid ju ei sobi, sest need on mõeldud kasutamiseks toru laiemas otsas?
Re: 75 kanalka torule punn ette
Postitatud: 06 Juun 2012, 11:27
Postitas onu41
Üks võimalus vahtu montaazivahtu täis lasta
Postitatud: 06 Juun 2012, 12:41
Postitas Küülaline
Puupunn, McGyveri teip jne. Hakkame ka sinnamaale jõudma, et poest küsitakse vasaku ja parema seina naelu.
Postitatud: 06 Juun 2012, 12:55
Postitas fgh
Aga osta poest selline mis käib toru sisse mitte muhvi või toru peale/ümber. Kui keerulisemaks tahad ajada, siis võid ka panna remont ülemineku torusisse ja sellele kork peale. MIne feb i või nt espaki ja küsi ainult .
Postitatud: 06 Juun 2012, 18:03
Postitas andres
Suur tänu fgh-le, tuleb välja, et sellised torusisesed korgid on täitsa olemas, pole küll päris igas poes saadaval, kuid siiski müügil tuleb vaid otsida.
