Vundamendi juurde valamine
Lugemata postitus Postitas Allika »
Vana talumaja. 1920 aastatel ehitatud.
Lintvundament. Maapind tõusnud ja maja veidi vajunud. Maapind vundamendiga tasa.
Oleks vaja tõsta, kuna alumised palgid ka läbi, tekkis mõte;
Võtta alumine palk välja,
järgmisele palgile alla panna tõrvapapp,
palgi ja vundamendi vahele panna täpses mõõdus torud, kahemeetriste vahedega (tungi ei saa valamise ajaks sisse jätta:D), mille otstesse keevitatud plaadid(et palki toru ots sisse ei vajutaks).
Vundamenti mõned augud ja sidumiseks vardad
Väljavõetud palgi koht valada täis.
Keeruliselt sai, aga kas nii saab teha?
Mis probleemid võivad tekkida?
Kaks kärbest ühe hoobiga,
tõuseb vundament ja mädad palgid saavad vahetatud.
Tänan tähelepanu eest.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vundamendi juurde valamine
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Põhimõtteliselt annab.rokikas kirjutas:Kui kõrge vahe sinna üldse tekib? Kas fibo plokke ei saaks kasutada?
Aga minu arvates fibo ja puitmaja ei sobi esteetiliselt kokku.
- rokikas
Kuna vundement hetkel ka betoonist, siis minu arvates sobib hetkel.rokikas kirjutas:Aga betoon sobib?
Aga see selleks,
millega ma mööda võin nii pannes,
või on kõik ok ja võib tegema hakate,
Mis arvate?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Muidu jääksid,pikk88 kirjutas:Kas toad seest madalaks ei jää selle tulemusel?
aga vahelagi on jämedate palkidega tehtud.
Ma võtaksin palgid lahti ja jätaksin nähtavale ilus pärast,
ja lae teeksin poole palgi pealt, see tõstab ruumi lage veidi
Mai tea kui hästi aru said, päris keeruline lause tuli:D
- rokikas
Mõeldes soojapidavusele ja niiskuse (kapilaar) liikumisele kasutaksin ma kergkruus plokke. Aga eks otsus on sinu.
