vahelagi "rapub"
mitte teadja
vahelagi "rapub"
Lugemata postitus Postitas mitte teadja »
Tegu on kahekorruselise puumajaga ( 2korterit) ning alumistel laes lamp väriseb, kui teise korruse rahvas kõnnib.
Kas põhjuseks võib olla see, et vahelagi on täidetud liivaga, mis siis mõjub raskelt?
Kuidas oleks mõistlik probleem lahendada ( peale selle, et ülemise korruse rahvas läheb rangele dieedile,et saavutada kaaluta olek :D )? Lugesin, et liiv on pandud omalajal sel põhjusel, et tulekahju korral olla nö. kustuti eest ja peaks olema see ka hea mürasummutaja.
Ehk leidub keegi teadjam, kes aitab hüva nõuga :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: vahelagi "rapub"
Pigem on kaasaegse remondi käigus kõikvõimalikud vaheseinad, liivad ja mustad laed ja põrandad eemaldatud ja kips-vill-kips stiilis lahendused asemele tehtud. Nüüd on vast nii, et kui sosistad, siis ka naaber kuuleb. Mul naabrid läksid pöördesse, et kui ülemine omale uue põrandalaua pani, siis neil tulid kruvi otsad läbi lae. Ainuke viga oli selles, et nad ise olid kuni ülemiste põrandani lae lahti võtnud ja talade vahele oma "kõrge lae" ehitanud. Anna olla eksole... (ps Liiva raskus peaks just vältima igasugu värinaid...)
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
mitte teadja kirjutas:alumistel laes lamp väriseb, kui teise korruse rahvas kõnnib
Ilmselt on "alumised" mõne vaheseina, mis vahelage toetas, ära lammutanud.
mitte teadja
Nüüd on asi remondini jõudnud. Lauda lahti kakkudes selgus, et vahelagi polnudki täidetud liivaga vaid hoopis saepuruga. Kuula veel saunanaiste jutte :lol: Samuti uurides asja, pole alumised oma lagesi ega vaheseinu puutunud.
Nii palju, kui naisterahva tarkus võtab, pole vist mõtet vahelage ju saepurust tühjaks teha, et see villaga täita ja kergemaks muuta? Nii palju, kui tark internet ütles, siis saepuru hea mürasummutaja.
Mida siis üldse teha saaks, et seda vappuist vähemaks muuta?
Saepuru las muidugi jääda alles. Kutsu mõni vanem ehitusmees vaatama, sest sedasi pole midagi nii kerge soovitada.
Kuhu toetuvad ülemised ahjud ( kui on) ?
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Kui suur on sille ja mis ristlõikega laetalad?
mitte teadja
Ei saanud päris hästi aru kõigist küsimustest.
Aga puupliit toetub põrandale ja teine ahi kah põrandale :idea: Ühesõnaga, ei saa jah hästi aru, kuidas ma sellele küsimusele vastama peaksin :blush:
Ja silla ning ristlõike kohta oskan vaid öelda, et talade vahe, mis siis kahe lahti kistud laua alt paistis oli 90cm.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
mitte teadja kirjutas:Ei saanud päris hästi aru kõigist küsimustest.
Lae tugevus ja stabiilsus on otseselt seotud talade kandevõimega.
Talade kandevõime oleneb talade materjalist, nende ristlõikest (kõrgus x laius), talade sildest ja sammust (omavahelisest vahekaugusest)
Talade sildeks nimetatakse talade toepunktide, ehk seinte vahekaugust.
Näiteks alloleval pildil on seintele toetuva tala sildeks 4 meetrit ja 65 sentimeetrit.
