Roovitise rihtimise kiilud
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ahhoi meistrid!
Meil on valmis üks uus ja vajalik toode: roovitise rihtimise kiilud.
Sooviksime ka siinsete meistrite tagasisidet ja arvamusi antud toote kohta.
Oleme valmis esimesele kümnele ka näidispaki tasuta ära andma, et testida ja näha mis toode on. Paljud Monier Partner-Ehitajad on täna seda testinud ja tagasiside uhke.
Aga et saada veel rohkem ja asjalikku tagasisidet pöördume ka siia. (talub külma (isegi -20 kraadi juures haamriga pihta pannes ei lähe puruks, ega tükkideks), talub kuuma, on spetsiaalselt katustele välja töötatud lugu).
Ja andke aga teada kes sooviksid olla esimesed 10.
Toote kohta saab lugeda siit: http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... atused.pdf
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Re: Roovitise rihtimise kiilud
Kiilud on ehk toredad aga küsiks parem millega keskmisel pildil olev roov kinnitatud on?
Monier
On tänatud: 5 korda
Ei saanud võibolla küsimuse mõttest küll nüüd aru, aga: Ikka nael või kes tahab, pangu kasvõi kruvi. Enamasti aga ikka nael.
Nagu ikka: vastavalt olukorrale valid vastava kinnitusvahendi (pikkuse, läbilõike jne). Antud juhul on ju kiiludel, nagu pildilt näha, keskel "vaod" ja kiilud on ise sakilised, mitte siledad. Seega keskelt nael läbi ja kõik on ok. Kui on küsimus selles, et kole kõrgeks tundub olevat tõstetud, siis sama mis OSB plaadi või mistahes muud materjali tükki kasutades: paremat ja pikemat kinnitusvahendit (kui on vaja) ja tehtud.
Igatahes on see meil Taanis juba mõnda aega kasutusel olnud toode ja seal tegime ka pildid. Seal on see ka igapäevane probleem - kuidas rihhtida lihtsasti, kiiresti, turvaliselt ja korralikult
www.monier.ee
Kinnitamine tiba kummaline jah. Tundub et tõstetud on kiiludega ~35 mm. Kas ei oleks sellisel puhul mõistlikum topelt tuulutusliist ja lõpp kiiludega? Saaks ehk kindlamalt/korrektsemalt kinnitatud roovi. Kivi puhul pole see nii oluline aga pleki roov peab ikka vägagi korralikult sarikas kinni olema. Muidu tuul ....
Aga iseenesest kiilud on toredad ja ega hindki väga kole ole.
Kui just peaks mingi 600-se sammuga roove paigaldama, siis kiilud kindlasti omal kohal.
Plekk-katuse alla käib enamasti ikka 150...200mm sammuga roovitus ja ei kujuta ette, et peaks neid ühekaupa kiilutama :scratch: Selleks on ju olemas mõnevõrra kliendisõbralikumad ja kiiremad rihtimisvõtted.
taastaja
Igatahes hea asi kui vaja veidike rihti juurde saada!!
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
Topelt tuulutusliist või ühtlase paksusega mõni muu liist tuleks lihtsam rihtimiseks siis, kui kogu sarika ulatuses on vaja tõsta ühtlaselt. Sellist olukorda tuleb ette siis kui sarikamaterjal on küll sirge, aga erineva kõrgusega. Enamasti rihtimise vajadus tuleneb aga materjalide kõverusest. Sel juhul on rihtimisklotsid kindlasti hea lahendus.
Ma ei pidanud silmas lihtsust vaid kvaliteeti. Kõikjal kuhu mahub üle 25 mm. eeldan mina kinnitatud puitu mitte kiiluhunnikut.
Kiilud vaid "lõppviimistluseks".
Sileplekk armastab siledat pinda. Ja meite külas on kogu aeg roovitust löödud rihitud pinnale, olgu need sarika hälbed siis millised iganes. Peab ikka palju aega olema, et igat roovi eraldi kiiludega rihtida. :shock:
taastaja
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ma pole küll neid kiile näinud , aga küsiks, et kas kiil ei hakka roovi "väänama". Ise olen mõelnud, et võiks olla selliseid erineva paksusega nö plastikust seibe, mida vajaduse korral vahele ajada.
205d kirjutas:Ma pole küll neid kiile näinud .
205d kirjutas: Ise olen mõelnud, et võiks olla selliseid erineva paksusega nö plastikust seibe, mida vajaduse korral vahele ajada.
Kas midagi sellist http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... dusdetail/
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Olen nüüd 3 karpi neid punaseid ära "raisanud" (oh vanaisa õudust kuuldes, et ca. 2 vana krooni julla) ja ei saa muud öelda- kahju, et varem nendest ei teadnud- meeles oma Põhja-Eesti talumaja ca. 160 m2 katuse piinarikas renonveerimisrihtimine :-( Seekordne nn. vanaisa projekt võttis tänu kiiludele ca. 3x vähem aega ja 2x vähem mehi- keegi ei pidanudki katuselt alla laskuma :-) reklaam reklaamiks aga kui on miskit uuenduskikku siis on IMHO see alati siia foorumisse teretulnud...
Parimat, JR
Olen nõus.
Siis tuleb kõne alla kombineeritud rihtimine - lõpprihtimine kiiludega ja jämerihtimine muude meetoditega.
Rääkides kvaliteedist, parima tulemuse saab tegelikult ilma rihtimiseta.
Võtmesõnadeks sirge, kalibreeritud (tugevussorteeritud) materjal, oskuslik paigaldamine ja aeganõudva, tülika rihtimisetöö võib üldse vahele jätta.
Muidugi, alati pole see mõeldav. Sellisel juhul on rihtimiskiilud efektiivne lahendus.
Olen peenrihtimisel kasutanud meetodit, kus esmalt valmistan paraja portsu erineva paksusega klotsikesi. Alles see-järel asun rihtima, valides jooksvalt paraja paksusega klotse.
Rihtimisklotside materjalideks sobivad erineva paksusega kuiva vineeri, laminaatparketi, soomepapi jäägid.
Miks nimetan neid pigem klotsideks, mitte kiiludeks, sest ma ei tee neid tavaliselt kiilukujulisteks. Kiiludega rihtimisel tuleb kasutada kahte kiilu teine teist pidi teineteise peal, nihutades teineteise suhtes täpselt nii palju, et rihitav punkt jääks vajalikku tasapinda. Ühe kiiluga kipub kontaktpunkt jääma ebamäärane.
Lisaks peab arvestama, et enne rihtimise juurde asumist oleks varutud erineva pikkusega kinnitusvahendeid, et need ikka vajalikul määral alusmaterjali sisse ulatuksid.
Monier
On tänatud: 5 korda
205d kirjutas:Ma pole küll neid kiile näinud , aga küsiks, et kas kiil ei hakka roovi "väänama". Ise olen mõelnud, et võiks olla selliseid erineva paksusega nö plastikust seibe, mida vajaduse korral vahele ajada.
Kiilud paigaldatakse üks ühele-, teine teiselepoole roovi. Siis ei teki valet kaldenurka. näide siin: http://www.monier.ee/typo3temp/pics/17e4629d26.jpg
Ja otseloomulikult ei ole kiilud mõeldud selleks, et neid igale roovi-tuulutusliistu ristumiskohale paigutada. Ikka sinna kus vaja rihtida, kui eeltöö on olnud pisut lohakas või tulemus halb tingitud halvast materjalist.
Jõudu!
www.monier.ee
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Uuel katusel küll mingeid kiile näha ei tahaks. Kas neid kasutatakse siis kui müürsepp on müüri kõveralt ladunud?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Klots kirjutas:Uuel katusel küll mingeid kiile näha ei tahaks. Kas neid kasutatakse siis kui müürsepp on müüri kõveralt ladunud?
Nu, pigem siis, kui buratino kogemata sarika-hamba kaootiliselt vaba-käega on lõiganud.
:jooma
to Monier
Lugemata postitus Postitas to Monier »
Ehitaja on juba ühe katusepinna rihtinud ühe kiilu (punased) abil.
St üks kiil roovi ja dist.liistu ristumiskohas, millega on roovi kaldenurk aetud valeks. Kinnitatud on ka 125 naeltega.
Mida teha? Kas peaks nõudma ümber tegemist? Mis vale kaldenurk endaga kaasa toob?
:scratch:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kiilud ise tuleb kinnitada, muidu tulevad paigast ära
gregor
Lugemata postitus Postitas gregor »
Vaadermann, mismõttes?
Kiil jääb ju kahe puidu (roovi ja dist.liistu) vahele ise kinni?!
Puit on "elav" asi ja need kiilud võivad puidu kuivades ära kukkuda. Aga ei pruugi.
to rokikas
Lugemata postitus Postitas to rokikas »
Kasutatud puitmaterjal on kuivatatud.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
praktikas tulevad nad lahti, kui pole naelutatud, lisaks tuleb mööda roovi kõndida. edasi mõelge ise
to vaadermann
Lugemata postitus Postitas to vaadermann »
Kas sa mõtled nii, et läbi roovi alt välja jääva kiilu osa siis lüüa eraldi väikesed naelad või?
Otse läbi kiilu ja distantliistu.
:blush:
vaaderman
On tänatud: 7 korda
jah
Näiteks nii:
