Kipsplaat lakke laetalade peale
ints1962
Lugemata postitus Postitas ints1962 »
Paluks teadjatelt nõu. Soovin jätta laetalad nähtavale ning laetalade peale panna kipsplaat ning kipsplaadi peale omakorda soojustusmaterjali (kivivilla) nii 50 cm jagu, sest lae peal on tühi õhuruum ning seejärel katus. Laetaladena soovin kasutada 20cm laiust prussi (20x10 cm) ning talade vahe ühe tala keskpunktis teise tala keskpunkti on 125 cm (st et tala sisemisest servast teise tala sisemise servani on 105 cm). Kuna kipsplaadi laius on 120 cm, siis küsimus selline, et ega kipsplaat läbi vaju kui mõlemast kipsplaadi servast ainult 7,5 cm tala peale saab toetuda ning kipsplaadi peale on laotud 50 cm jagu villa?
Kas tohin kasutada standardset 12 mm paksust kipsplaati või peaks kasutama miskisugust eriti tugevat kipsplaati?
Hiljem tahaks lakke valgusti ka kinnitada aga kas see tavaline 12 mm paksune kipsplaat ikka jaksab lampi laes hoida?
Kas kipsplaadi peale peaks enne villa ladumist aurutõkke ka sättima või pole tarvis?
Arvamusi ootama jäädes ja ette tänades,
Indrek
onuremus
Re: Kipsplaat lakke laetalade peale
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kindlasti hakkab selliselt kips läbi vajuma,soovitus oleks talade peale risti 5*5 pruss sammuga 400mm.Prusside vahele vill,prusside peale aurutõke .mille peale soojustus(puistevill 400mm)
ints1962
Tänud vastuse eest.
Et laetalade peale panen standardse kipsplaadi, mille kinnitan külgedelt kruvidega laetalade külge ja kipsplaadi peale risti 5x5 prussid mis omakorda kinnitan laetala külge ja siis prussi vahele soojustus, aurutõke ja ülejäänud soojustust?
soojustuse kohapealt pean siiski jääma kivivilla tahvlite peale, sest see on juba valmis muretsetud.
Aga kui näiteks kasutada seda eriti tugevat kipsplaati või paneks kaks kipsplaati üksteise peale, kas arvate, et siis ka vajuks läbi?
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
ints1962 kirjutas:paneks kaks kipsplaati üksteise peale, kas arvate, et siis ka vajuks läbi?
Mis siin ikka arvata, tee katse:
pane kaks prussi serviti maha laetalade vahega ja kipsplaat (või kaks) nende peale 5cm toetama ning vaata mis juhtub.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Mis ikka kogu juttu hakkan ümber seletama ehk loe ise, mis, kuidas, kui suure sammuga jne .....http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/kipslaed
ints1962
Tänud!
Võimalus oleks jah järgi proovida aga ei tahaks niisama materjali raiskama hakata :P .
Aga oskab keegi ehk miskit muud materjali soovitada, mis oleks piisavalt tugev, et ei peaks risti prusse laduma hakkama? äkki OSB plaat?
(OSB'i plaati on jällegist vist suhteliselt keeruline ilusti valgeks värvida kuna pind pole tasane, siis jäävad mustad täpid/augud sisse?).
Ei saa hästi sinust aru- ilusat tulemust tahad, aga risti prusse panna ilusa tulemuse saamiseks ei taha panna?
Pane 60cm sammuga ristiprussid, siis 12-16mm PLP või OSB ja sellele kruvi kasvõi õhuke remontkipsplaat peale ja saadki omale kindla ja ilusa lae, mis ei tohiks idee järgi enam praguneda. Jah, maksab küll esialgu natuke rohkem, aga egas pärast ümber teha pole odavam või vahtida allapoole kaardus lage ilusam.
ints1962
Seda muidugi, lihtsalt uurin, et milline oleks kõige väiksema töö ja kuluga võimalus saavutada ilus tulemus. Paistab, et ilma ristprussita läbi ei aja. Arvate, et 12-16 mm OSB puhul piisab 60 cm ristprussi sammust.
Aga aurutõkke peaks siis panema nende ristprusside peale jah (et 5x5 ristprusside vahele 5cm vill ja siis aurutõke ja selle peale ülejäänud vill)?
Tänud!
