Müürilatt
Mürka
Müürilatt
Lugemata postitus Postitas Mürka »
Millega möksida kokku müürilatt?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Müürilatt
Las ämm pissib peale- pidi kah töötama hallitusvastase vahendina ja tõmbama roheliseks ja kõik puukoid-vammid panevad ummisjalu selliselt töödeldud müürilati juurest kaugele-kaugele.
Re: Müürilatt
Eralda müürist kasetohuga ja tuulutus hoiab ta kuivana.
taastaja
Re: Müürilatt
Eks igaühel oma arvamus, aga ma ei tea midagi odavamat ja tõhusamat kui läbikäind mootoriõli.
Mürka
Re: Müürilatt
Robi, kas see vana õli ei määri (käsi/riideid) ropult?
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Müürilatt
Mürka kirjutas:Robi, kas see vana õli ei määri (käsi/riideid) ropult?
Kui käed sellega kokku juhtuvad saama, siis selle vastu on omakorda parim vahed uus sidrunimaitseline Fairy...
Re: Müürilatt
Vana õli kuivab päris kenasti puu sisse ja erilist määrimist küll ei toimu. Võimalusel segada kokku vanade õlivärvidega, siis ei määri kohe kindlasti midagi, kasvõi istu seal peal pidevalt.
onuremus
Re: Müürilatt
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Müürilati möksimiseks puudub vajadus , piisab tõrvapapist müüri ja prussi vahel , eeldatavalt tuleb müürilatile ka katus peale , mitte ei jää ilmastiku meelevalda
Re: Müürilatt
See on täiesti õige, aga kui inimene küsib ja kui küsimus tundub olevat kooskõlas heade ehitustavadega, siis ega sellest mõksitamisest kahju ka ei teki.
Mürka
Re: Müürilatt
A kas ilma möksita mingi pruunmädanik või toonesepp ei hakka kimbutama?
Teine küss, et kas müürlati all SBS rullmaterjal ei pea olema ja piisab ainult tõrvapapist/ruberoidist?
:scratch:
:confused:
Re: Müürilatt
Mis seinaga tegu?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Müürilatt
Kui norm kuiva puitu kasutad, siis mingit mädaniku ohtu ei teki. Sademete eest võiks selle sõlme ehituse käiguks knni katta. Probleemne koht on lati alumine serv, mille võiks ikkagi töödela nt. impra`ga... Kuivatamat või ilma kätte jääv puit läheb ilma mürgita sellest sõlmest päevadega hallitama ja loob soodsad tingimused mädaniku tekkeks.
Õli muud kahju ei tee, kui et võib haisema jääda.
Max
Mürka
Re: Müürilatt
Robi 1 kirjutas:Mis seinaga tegu?
Aeroc 375, viimane rida on U-375 plokk, mis on armeeritud ja täisbetoneeritud.
Re: Müürilatt
Sellisel seinal on loomulikult all juba niiskust läbilaskmatu kiht olemas ja erilist niiskust üles ei tule( hoopis teine oleks olukord vana paekiviseinaga). Seal peaks piisama täiesti ruberoidist paar kihti ja igasugu muretsemine asjatu.
Minul on küll mootoriõli hais kadunud paari kuuga täielikult. Ligno haiseb küll kauam. Lignot olen mootoriõliga pooleks lahjendand ja, siis muutub see ka üsna talutavaks, aga ikkagi tõhus vahend niisketes kohtades.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
Re: Müürilatt
Vanasti oli projektides kirjas, et müürlatt peab kivimaterjalist (müürist) olema isoleeritud hüdroisolatsioonimaterjaliga, või immutatud puidukaitsevahendiga.Nüüd on selleks ka spetsiaalsed materjalid välja töötatud.
Koolis õpetati, et Euroopa Liidu maades tuleb kasutada CE märgistusega materjale. Kas Robi pakutud läbitöötatud õli pakendil seda märki peal on või mitte - seda ma ei tea.
Müürlatile mökserdaksin kindlasti midagi, mis selleks otstarbeks ette nähtud.
Sellele teadmisele annab kinnitust ka kogemus, kus vana õliga võõbatud kasvuhoone karkassi aluspuudele kasvasid 5 aastaga külge toredad seened ja sisse tegid pesa sipelgad. Muidugi põhjendada saab sellega, et ju siis oli tegu liialt vähe läbitöötanud õliga.
Re: Müürilatt
Kasvuhoone alumiste pakkudega tehakse nii: Väänatakse plekist vastavad vannid, kuhu pakud sisse mahuvad. Valatakse sisse soe õli ja lastakse nädala jagu liguneda. Siis tõstetakse vanni kohale nõrguma varraste peale.
pikk88
Re: Müürilatt
Kasvuhoones on ju väheke niiskem kliima ka, kui eluhoonetes. Ja sellest natuke vähe tolku jah, kui korraks õli sisse pistad oma prussijupi. Sõber laskis endale teha 1,5x3 meetrit suure ja paarkümmend sentimeetrit kõrge roostevabast plekist vanni, mille sees ta oma aiaposte ja kuuride-varjualuste "müürilatte" leotas kah umbes nädala jagu...
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Müürilatt
kindlasti toimib õlivann ideaalselt aga lihtsalt ajakulu on suurem,kui mõne puidukaitsevahendiga töödelda mis imedub puitu mitu korda kiiremini.aga kui läbitöötanud õli kuumaks ajada siis saab seda protsessi kiirendada.
Re: Müürilatt
Mina hääletan ikka Urmase lahenduse poolt. Ämm mul selliselt märgitud
ja küll see toimib järelikult. :)
pikk88
Re: Müürilatt
No ega kõigil ei pruugi ju nii kvaliteetset ämma kohe käepärast võtta olla.
Ja kui naabrimehe ämm ka juhuslikult pole suurem asi siis ongi ainuvõimalik lahendus oma probleemile lahendust otsida siit foorumist :)
lMaxl
Re: Müürilatt
Kusi teeb puidu punakaks, nii et cccp märgi võib peale lüüa küll.
Max
Re: Müürilatt
Siit foorumi Taastaja vannutab vaskplekki kusega....
Aga kui õli soojaks lasta, siis imehästi läheb puidu sisse, nagu juba räägiti.
Re: Müürilatt
pikk88 kirjutas:No ega kõigil ei pruugi ju nii kvaliteetset ämma kohe käepärast võtta olla.
Too üks tühi vinku, ma lasen enda omal selle peal käia, aga odav see lõbu ei saa olema. :)
Robi 1 kirjutas:Siit foorumi Taastaja vannutab vaskpleki kusega....
Mu endine boss mainis kunagi, et see vaskplekki oksüdeerumisprotsessi kiirendamise vedeliku 1l hind olevat tunduvat kallim kui heal konjakil ja nii ta lasebki kogu oma maja loomulikul teel roheliseks minna.
lMaxl
Re: Müürilatt
Peaks panga looma...
Re: Müürilatt
Ei..ei..pärast on kusepangalaenud ka kaelas...
