küttetorustik betoonis
mismoodi saaks teada, kuskohas jookseb betoonpõranda sees küttesüsteemi torustik? Eelmine omanik tegi küttesüsteemi ilma projektita. Põranda sees jooksevad nii põrandakütte- kui radiaatorite torustik, mida katab betoonvalu ca 5cm. Aluplexi toru peaks olema.
Tahaks trepitalade ankruid põrandasse lasta kuid ei tahaks mitte küttetorustikku vigastada.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: küttetorustik betoonis
Betooni sisse torustiku paigaldab ainult hull.
Veikko
Külaline maga kaineks või mine naisteka foorumisse keegi ei paranda torustikku, vaid tahetakse kinnituspolte torustiku vahelisse betooni panna.Külaline kirjutas:teil on arusaamaga raskusi,kui ühest kohast saab parandatud siis varsti tömbab teisest kohast löhki.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Einoh, tähti sa juba tunned, sõnad saad ka kokku veeritud, aga vot loetu mõttest arusaamisega on sul endal küll raskusi.Külaline kirjutas:Veikko loe uuesti ja algusest peale
Oled ikka 100% kindel, et su esimene kommentaar käis selle teema kohta?
- On tänatud: 336 korda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Teada-olevalt kinnitatakse trepi-tõusud ülemisest otsast. st alumine ots ei vaja eraldi kinnitust.Külaline kirjutas: Tahaks trepitalade ankruid põrandasse lasta kuid ei tahaks mitte küttetorustikku vigastada.
Kui just ei ole tegemist mingi spetsiifilise tõusuga.
http://www.boxes.ee/index.php?id=14787
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Teemaväline aga läks huvitavaks:Külaline kirjutas:teil on arusaamaga raskusi,kui ühest kohast saab parandatud siis varsti tömbab teisest kohast löhki.
Kuhu need torustikud siis veel peita kui mitte betooni? pean silmas radiaatoritorustikku, mis mööda maja laiali jooksevad - igasse ruumi üks sisse, teine välja. saaks ju ka seinalt aga siis jäävad torud nähtavale.
Mul samamoodi kogu torustik põrandas, betoon peal, torude ümber miski vahtplasti vms sarnane vooder. Pole 5a jooksul midagi juhtunud, kuigi kahest kohast on põrandale praod sisse tõmmanud - maja kõrval oleva tee vibratsioon - ja üpris korraliku kuid torud ei leki.
Lugemata postitus Postitas warlock »
aga armatuurvõrk mis betooni sees on ja mille küljes toru (põrandaküte) asubwarlock kirjutas:Kui alupex toru, siis isegi odava metallidetektoriga leiab üles, ntx sellega: http://www.oomipood.ee/product/vtmvs2/v ... tektor&f=t
see hakkab ju kõike seda segama.
Veikko
Kus linnas see elumaja asub.Külaline kirjutas:Tere
